    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Update restart loop behoben
      läuft jetzt, danke.
      Verstehe ich das richtig, wenn man Verwende die Soundtabelle auswählt, das man nicht für alle Warntypen einen Sound auswählen muss, sondern nur für die, wo man einen haben will?
        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
        @chris76e
        Ja. Wenn du die Tabelle benutzt wird das ausgegeben was da steht(nichts ist nichts 🙂 ) und auch der darüberliegende Sound vor allen Warnungen wird ignoriert. Wenn du den hacken raus machst wird wieder der Sound für alle warnungen benutzt. Wenn du da was löschst (kann den button nicht entfernen) wird das beim nächsten restart wieder erstellt.(das hatte den restart loop erzeugt)
        Die Zahl ist der interne Wert - die werde ich in Zukunft verstecken.
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          @ticaki
          Hallo, warum bekomme ich beim senden von Mails dieses Format?
          **Warnung: ${Warntypename} ab ${starttime}, Stufe: ${warnlevelcolorname}**Warnung: Glatteis ab 7:00, Stufe: rot
          Warnung: Gewitter ab 7:25, Stufe: gelb
          Edit:
          Aha, ich denke da kommen noch Vorlagen hast du mal geschrieben.
          Edit2
          Sounds funktionieren einwandfrei! 👍
          Manuelle Emails werden nicht ausgelöst, nur nach einen Neustart des Adapters.
          weather-warnings.0
          2023-10-19 07:31:25.341	info	[email] Email message: 76
          weather-warnings.0
          2023-10-19 07:31:25.341	info	[email] first filter! Messagecount: 2
          weather-warnings.0
          2023-10-19 07:31:25.340	info	[email] start email sending! Messagecount: 2
          weather-warnings.0
          2023-10-19 07:31:24.170	info	ZAMG activated. Retrieve data.
          weather-warnings.0
          2023-10-19 07:31:24.107	info	Refresh Interval: 15 minutes
          weather-warnings.0
          2023-10-19 07:31:19.985	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#478f4ce213152b69a360f353f14086219395ee54) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
            @ticaki
            kann man warntypename in einen extra DP zusammenfassen?
            weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.formatedKeys.00.warntypename
            Also , es gibt bei den Ort mehrere Warnungen mit: ............formatedKeys.00 , 01 , 02 usw
            Für Vis müsste ich bei jeder Warnung einen eigenen Button erstellen.
            Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
            Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
            B T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              bob der 1. @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Dein Warningsbild sieht wie immer echt stark aus.
              Wenn der Adapter mal produktiv läuft würde ich mir einen Screen bauen der im besten Fall den aktuellen mit einem großen rot/gelben Kreis mit Text überblendet.Dazu wäre das was du ansprichst wichtig das man halt nicht für jeden warntype eine Anzeige bauen muss.....
              Katwarn und Nina könnte man doch sicher auch noch einbinden,obwohl dienaich Daten vom DWD ziehen sind dir teilweise viel schneller als der Datenanbieter!?!
              Das wir von der Witterung glücklich/begünstigt wohnen,ist man eben nicht auf negative Wetterereignisse gefasst bzw. vorbereitet.
              Einzig extreme Hitze,das kennen wir zu gut.
                ticaki Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234
                1. Email: seit dem Umschreiben vom code habe ich noch keine Zeit gefunden mich damit eingehend zu beschäftigen. Ich gehe mal davon aus, das die aktuell nicht richtig zusammengebaut werden und ohne richtig Vorlagen macht das auch keinen Sinn das zu testen.
                2. States zusammenfassen, mache bitte ein github Feature Request und wenn du noch mehr zusammengefasste States haben möchtest, sammel die da. Dürfte kein Problem sein, das ein zu bauen, nur wo setzte ich den Datenpunkt hin. Und das muß genericWarntype sein. Den Token den du jetzt anspricht kann bei DWD folgenden Warntype enthalten (das ist nur einer)
                schweres Gewitter mit extremen Orkanböen und heftigem Starkregen und Hagel
                Das würde zu Hagel in generics. könnte ich aber auch umbauen das da Gewitter, Sturm, Regen, Hagel steht
                  Unter den jeweiligen Ort Summary?
                    ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    Dafür müssten es aber 2 sein 😄
                    Einen würde ich wohl einfach auf die oberste Ebene von formatedKeys setzten.
                    Quatsch ist kein Token, also kommt es da nicht hin.
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/36
                        @sigi234
                        Mal eine Frage, da ich im Gegensatz zu dir von Vis 0 Plan habe. Wie sehen Datenpunkte in anderen Adaptern aus, die Icons vorschlagen, verwenden, verlinken oder was auch immer die tun. Was bräuchte es dafür? Geht sowas überhaupt?
                        Hilfreich wäre ein Bild wie das in Vis aussieht, wie die Datenpunkt zuweisung in Vis aussieht, und welcher Adapter das war. Dann fräse ich mich da mal durch den Code. Vielleicht auch mehrere Adapter.
                          @sigi234
                          Adapter:
                          daswetter.0
                          http://192.168.178.20:8082/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.png
                          Alle Bilder müssen mit dem Dateimanager hochgeladen werden oder ein ICON Adapter/Widget installiert werden.
                          Edit:
                          Aber in diesen Adapter sind Icons schon vorgegeben, es können aber auch eigene verwendet werden.
                          Beispiel 2
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          EDIT3
                          Achtung, vis wird nicht mehr erweitert da vis-2 in Anmarsch ist.
                            @ticaki
                            habe einen Ort für ZAMG eingetragen da dort eine aktuelle Sturmwarnung ist.
                            Die alerts werden nur dann befüllt wenn die Warnung aktiv ist. Sehe ich das Richtig so?
                              @sigi234
                              Korrekt diese Werten werden jede Minute (genau 00:00:01,333, 00:01:01,33... usw.) überprüft und zur Zeit werden nur aktive Warnungen da eingefügt, wenn das in der Anleitung anders steht, korrigiere ich den Code dahingehend. Ah das steht doch garnicht da drin, dann lasse ich es so. gibt Ja anderes wo man die Zukunft sieht, aber nur eines wo man aktuell sieht.
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                ah, danke für die Frage. Ich hatte mich nämlich auch schon gefragt warum die immer leer sind. Ich hatte hier aber auch noch keine echte ZAMG Warnung.
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  update
                                  • email manuell geht jetzt
                                  • kombinierte Warntypes unter summary
                                  • Admin etwas schicker
                                  • einen Warntypfehler für DWD behoben
                                  • Warntypfilterfehler für DWD behoben, nur warnungen bei denen alle typen gefiltert werden, werden tatsächlich entfernt.
                                  • unter formatedKeys start und end zeit in ms
                                  Androhung: 🙂
                                  Will history auch unter summary schieben, wenn keiner widerspricht.
                                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • rtwl
                                    rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                    @ticaki
                                    hier ich hab gedacht: ausgewählt=aktiviert. Jedoch ist es genau umgekehrt.
                                    dabei ist mir auch aufgefallen, dass ein auswählen (also entfernen) den Ordner in den Objekten nicht löscht.
                                    vielleicht kann man die Überschrift hier vom Screenshot anpassen in zb "Verzeichnisse des Anbieters deaktivieren"
                                    EDIT
                                    auch ein komplettes löschen aller Ordner und Instanz Neustart erstellt den Alerts Ordner obwohl ausgewählt zum deaktivieren
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by
                                      einmal noch zu dem Thema:
                                      mit folgenden Einstellungen hab ich die Ordner Alerts und formatedKeys, aber keinen Warnings Ordner.
                                        ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                        @rtwl
                                        bitte github issue, da muß ich nochmal rein gucken. Mache gerade das mit den Icons und da hab ich wohl noch 2 Abende zum basteln. Gibt nur 1 Satz erstmal und von denen die zum Logo passen. Gibt 2 Warntypen wo ich keine gefunden habe, Tauwetter und Waldbrand.
                                          • rtwl
                                            rtwl last edited by
                                            Bei ZAMG und DWD hab ich keinen Warntyp "Waldbrand" auf deren Website gefunden. Bei UWZ finde ich aber keine Info was sie so für Typen verschicken.
                                            Vielleicht brauchst du das ja gar nicht?
                                            1077
                                            268138
