    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      liv-in-sky @arteck last edited by
      @arteck
      ich nutze discord eigentlich nicht
      habe mir überlegt, nochmal die neue versionen auszuprobieren, evtl einen 2ten server und ein extra handy zum testen - ist mittlerweile ein wichtiger täglicher teil geworden - muss die zeit dazu finden
      dann überlegen wir nochmal wegen discord 🙂
        @arteck
        kennst du einen trick, wie man von version 5.6 (habe ich) auf die 5.9 version des servers kommt
        mache das nach anleitung - aber nach update und zurückspielen der files und datenbank, startet der server nicht
          arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky da ist doch nicht viel... wie machst du das update ?
            @arteck
            wie beschrieben
            • stoppen
            • tracar.xml, mediafolder und data folder wegsichern
            • traccar löschen/uninstall - lt. anleitung
            • tracecar installieren
            • wieder stoppen
            • daten zurückkopieren
            • dann geht nix mehr
            ich kann von 5.6 auf 5.7 gehen - aber dann nicht nach 5.8
            ich kann auch nicht direkt von 5.6 auf 5.9 gehen
            das war es eigentlich
              @arteck welche datenbank nutzt du ?
              es scheint was damit zu tun zu haben
                arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
                @liv-in-sky mariadb..extern gelagert
                und ic sicher nur die tracar.xml
                ich mach es so
                https://www.traccar.org/linux/
                direkt aus dem GIT .. die Daten holen.. und dann drüber
                  @arteck
                  den link habe ich auch genommen - werde auch mal mysql testen
                  jetzt muss sich noch rausfinden, wie man die orginal db auf mariadb exportiert
                    @arteck benutzt du eigentlich nginx ? oder nimmst du wireguard
                    ich habe immer wieder ein problem damit - kennst du einen ersatz für nginx ?
                      @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                      nope leider nein
                        @arteck
                        • habe jetzt einen alten server 5.6 und einen neuen 5.9
                        • 2 handys, die je auf einem server sind
                        • und im moment die neuste version des adapters mit je einer instanz
                        werde heute beim fahren mal nachsehen, was so passiert und angezeigt wird
                          liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
                          EDIT - Eintrag zurückgezogen bzw. gelöscht - muss nochmal testen
                            @arteck habe jetzt nochmal getestet
                            5.9er server hat alle geofences angezeigt - nur ein kleines problem - es wird der geofence beim verlassen nicht gelöscht - dh. ich bleibe immer im letzten geofence bis ein neuer kommt - hoffe du verstehst, was ich meine
                            nach dem verlassen des geofence sollte der dp mit "leer" beschrieben sein
                            • ich war um17:47 nicht im geofence HPT - habe diesen um ca 17:05 verlassen
                            EDIT: es werden scripte dauernd getriggert - da immemr wieder leer und der geofence kommt - der adapter aktualisiert dauernd den dp (geofence_string)- immer wenn der client sendet - ich brauche aber eigentlich nur eine änderung und dann keine dp updates mehr - geht das zu ändern ?
                              @liv-in-sky ich guck mal... weiss aber nich nicht wann.. WE ist voll
                              ich weiss aber was du meinst
                                @arteck danke dir - wäre klasse, wenn du mal zeit finden würdest
                                  J_Paul @liv-in-sky last edited by J_Paul
                                  @liv-in-sky
                                  Vielleicht könntet ihr den Austausch über die Unzulänglichkeiten des Adapters an anderer Stelle fortführen, hier ging es und geht es um das Traccar Script, welches einwandfrei läuft.
                                  Für diejenigen, die das Script nutzen stelle ich hier die Tage mal meinen Workaround vor, der das Verlassen des Geofences während eines Backups verhindert.
                                  Hier der Nachtrag für den Workaround während des Backups für die letzte Script Version. Der DP Backup_Running wird kurz vor einem Backup Start auf true gesetzt, nach dem Backup auf false, bei mir erledigt dies auf Grund der Trägheit des Proxmox Adapters ein Cron (1 Minute vor dem Backup auf true, 3 Minuten später auf false). So verlässt niemand ein Geofence während des Backups.
                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    arteck Developer Most Active @J_Paul last edited by arteck
                                    @j_paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                    echt wo steht das.....
                                    im Titel sehe ich "Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android "
                                    also können wir es auch hier diskutieren..es steht nix von einem Script..
                                      J_Paul @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                      In Zeile 8 steht das Wort "Blockly", aber wie ich sehe hast du ja
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40995/test-adapter-traccar-v0-0-x
                                      auch gefunden.
                                        J_Paul @J_Paul last edited by
                                        Hinweis für diejenigen die mein Traccar2Iobroker Script nutzen: what3words macht den bisher kostenfreien Dienst eine Position in die 3words-Adresse zu konvertieren zum 25.11. kostenpflichtig (ab £7.99/Monat). Ich empfehle den 3words Block (vorletzter Block) bis dahin zu deaktivieren um Überraschungen im Log zu vermeiden.
                                        anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                        26
                                        173
                                        31667
