    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Beowolf last edited by
      ich frage hier einfach mal dazwischen.
      Kann ich mit dem Adapter auch eine Elektroheizung steuern die per PWM angesprochen wird?
      Manfred
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Beowolf last edited by
        @beowolf der Adapter kann nur eine einfache Ein/Aus - Regelung (mit und ohne Hysterese)
        • N
          Namor 0 @Rene_HM last edited by Namor 0
          Hallo!
          Habe gerade den Adapter installiert und mir hier alles möglich durchgelesen. Was ich leider nicht gefunden habe ist:
          Gibt es eine Möglichkeit Mo-Fr im 2 Wochenrhythmus zu steuern? (Schichtarbeit)
          Es gibt ja den DP CurrentProfile aber den kann ich nicht ändern, sonst ginge es über einen Zeitplan.
          Gruß Roman
          • N
            Nordischerjung @Namor 0 last edited by Nordischerjung
            @namor-0 Moin,
            ich meine nicht direkt im Adapter. Du kannst dir zwei Profile anlegen und diese dann per Blockly/Script jeder Woche umschalten
            Der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" sollte dafür zuständig sein.
            PS. ich hab dein Text scheinbar nicht richtig gelesen. 😀 . Doch das ist der DP, bei mir funktioniert es.
            • N
              Namor 0 @Nordischerjung last edited by
              @nordischerjung
              Habe ich auch so gedacht. Aber der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" lässt sich bei mir nicht ändern.
                Blockmove @Namor 0 last edited by
                @namor-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                @nordischerjung
                Hast du schon ein weiteres Profil angelegt?
                Ich hab bei mir 3 Profile angelegt (nutze aber nur eins) und da lässt sich CurrentProfile ändern.
                Schreibe ich da anstellevon 1 den Wert 2 rein, sehe ich auch im Log wie die Events angelegt werden.
                Zusätzlich sieht man in "heatingcontrol.0.LastProgramRun" dass eine Aktualisierung stattgefunden hat.
                • N
                  Namor 0 @Blockmove last edited by
                  @blockmove
                  Gelöst!!
                  Habe den Adapter neu installiert und jetzt kann ich den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auch ändern. Wie händelt der Adapter die beiden Profile? Nutzt er immer Profil 1 bis man selber den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auf 2 ändert?
                  Gruß Roman
                    Esmax666 @Namor 0 last edited by
                    hat jemand ein tricks wie soll am besten die heizung ein/ausschalten ?
                    Vis cloud abo habe ich leider nicht ? also mit Telegram ?
                    wie macht man das am besten (ohne cloud abo) ?
                    Danke 🙂
                      Blockmove @Esmax666 last edited by
                      @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                      Danke 🙂
                      Telegram ist ne recht gute Möglichkeit.
                      EMail geht auch.
                      Du kannst auch ein VPN nutzen um auf die Vis zu kommen.
                        Esmax666 @Blockmove last edited by
                        @blockmove
                        muss man für das VPN-System bezahlen?
                        Gibt es nur Zugriff auf VIS oder auf meinen gesamten Rasberry?
                        Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist, dies mit Frizbox 5590 zu konfigurieren.
                          Blockmove @Esmax666 last edited by Blockmove
                          @blockmove
                          Wenn du ne FRITZ!Box hast, dann ist es (meist) einfach.
                          Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.
                          Die aktuellen FRITZ!Boxen unterstützen Wireguard. Damit ist eine Sache von ein paar Minuten.
                            @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                            hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.
                            nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen
                              Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
                              Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.
                                A Former User last edited by
                                Guten Morgen,
                                ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis
                                Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?
                                Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?
                                Danke und Gruß
                                  Blockmove @Guest last edited by
                                  @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                  Guten Morgen,
                                  Danke und Gruß
                                  Im HeatingControl Adapter ist quasi ein Script für die Visu integriert das sich um das Datenhandling zwischen den Datenpunkten im heatingcontrol.0.vis - Ordner und dem "Rest" kümmert. Solange du in den Adapter in den Einstellungen den Punkt "Verwendung des Visualisierungsprojekts von Pittini" aktiv hast, läuft das Script.
                                  Das setzt natürlich voraus, dass sich deine Visu so verhält wie das Orginal.
                                  Nachdem ich mit der Visu Ärger hatte, habe ich mir auch meine eigene Visu für HeatingControl erstellt und eben auch ein für meine Zwecke passendes Script.
                                    @blockmove
                                    Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.
                                    Zum Verständnis:
                                    Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.
                                      @blockmove
                                      Zum Verständnis:
                                      Ich behaupte mal ja.
                                      Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
                                      Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.
                                        A Former User @Blockmove last edited by
                                        @blockmove
                                        Top. Danke
                                        • Gargano
                                          Gargano last edited by
                                          Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                                          Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                                          Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                                          Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                                          Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                                          Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.
                                          Rene_HM M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer last edited by
                                            Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.
                                            Folgende Änderungen sind enthalten:
                                            1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
                                            2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet
                                            1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1858911
