    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • DJMarc75
      DJMarc75 @2afs last edited by DJMarc75
      @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB)
      64 bit - lite
      Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten
      kommt drauf an was Du auf der Kiste so treibst.
      NUR iobroker könnten da einige Adapter drauf laufen (leg mich da nicht auf eine Anzahl fest)
      Wenn Du auf dem Teil aber noch zusätzliche Tools am Laufen haben willst dann wird das Ganze schon etwas "wackliger"
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @2afs last edited by
        Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten
        Ja, da bin ich auch gerade dran.
        Für den ioBroker ist wohl 64bookworm kein Problem,
        Ich habe aber noch Flightradar/Piaware laufen, da geht es offenbar nur mit bullseye32.
        @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Da hast Du absolut recht!
          darkblu @2afs last edited by
          @2afs said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          @homoran Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten 🙂
          … eigentlich gehört das ja nicht hier hin. Ob 32 bit oder 64 bit.
          Kannst dazu einen eigenen Thread aufmachen, ich kann dazu dann etwas sagen. Und das ist nicht pro 64 bit, leider.
            reutli @darkblu last edited by reutli
            @Thomas-Braun
            Sitze gerade an den Vorbereitungen meinen MacMini iob-Server (Master) auf bookworm zu heben.
            Da ich auch noch Influx und Grafana installiert habe, stellt sich für mich die Frage, ob mit
            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            alle Repos inkl. der von Grafana und Influx umgestellt werden? Oder sind hier weitere Befehle notwendig?
            ... und warum gibst Du das
            In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
            deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
            deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
            deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
            # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
            deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
            an, wenn das meiner (laienhaften) Meinung nach dadurch
            bereits erledigt wird.
            Bin gerade einfach nur unsicher... und will keinen Ausfall haben, weil PROD-System (klar Backup habe ich).
            PS: Falls notwendig / interessant hier noch Diagnose Ausgabe:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: macmini-iobroker
                    Icon name: computer-desktop
                      Chassis: desktop
             Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                       Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                 Architecture: x86-64
            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
            11:57:40 up 3 days, 17:45,  1 user,  load average: 1.03, 0.86, 0.85
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Thu 2023-10-19 11:57:40 CEST
                      Universal time: Thu 2023-10-19 09:57:40 UTC
                            RTC time: Thu 2023-10-19 09:57:40
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            admin
            /home/admin
            admin adm sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        4.6G        4.1G        0.0K        7.2G         11G
            Swap:            16G          0B         16G
            Total:           32G        4.6G         20G
                   15909 M total memory
                    4638 M used memory
                    5563 M active memory
                    5475 M inactive memory
                    4103 M free memory
                    1204 M buffer memory
                    5963 M swap cache
                   16294 M total swap
                       0 M used swap
                   16294 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
             UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
            * nut-driver.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
            /dev/sda2      ext4      442G   18G  402G   5% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
            [Sun Oct 15 18:12:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Oct 15 18:12:37 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            5.6G	/var/
            4.4G	/var/log
            4.1G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
            861M	/var/lib
            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            29M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            3.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            /usr/bin/node 		v18.18.2
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.19.0
            nodejs:
             Installed: 18.18.2-1nodesource1
             Candidate: 18.18.2-1nodesource1
             Version table:
            *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   100 /var/lib/dpkg/status
                18.18.1-1nodesource1 1001
                18.18.0-1nodesource1 1001
                18.17.1-1nodesource1 1001
                18.17.0-1nodesource1 1001
                18.16.1-1nodesource1 1001
                18.16.0-1nodesource1 1001
                18.15.0-1nodesource1 1001
                18.14.2-1nodesource1 1001
                18.14.1-1nodesource1 1001
                18.14.0-1nodesource1 1001
                18.13.0-1nodesource1 1001
                18.12.0-1nodesource1 1001
                18.11.0-1nodesource1 1001
                18.10.0-1nodesource1 1001
                18.9.1-1nodesource1 1001
                18.9.0-1nodesource1 1001
                18.8.0-1nodesource1 1001
                18.7.0-1nodesource1 1001
                18.6.0-1nodesource1 1001
                18.5.0-1nodesource1 1001
                18.4.0-1nodesource1 1001
                18.3.0-1nodesource1 1001
                18.2.0-1nodesource1 1001
                18.1.0-1nodesource1 1001
                18.0.0-1nodesource1 1001
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                   500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
             system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
             system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects: 	15825
            States: 	13419
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740555    1828054/iobroker.js
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11200      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2745728    1828940/io.jarvis.0
            tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11317438   3022240/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17332      787/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2746602    1829627/io.simple-a
            tcp        0      0 0.0.0.0:37751           0.0.0.0:*               LISTEN      109        21297      1738/rpc.statd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18601      755/influxd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17384      1030/exim4
            tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11316427   3022001/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740990    1828327/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2742516    1828342/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740028    1828282/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2741869    1828297/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:33091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7943920    1830445/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:33543         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8044467    1830445/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740581    1828054/iobroker.js
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11204      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2739067    1828072/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2746324    1830388/io.web.0
            tcp6       0      0 :::44629                :::*                    LISTEN      1001       2747612    1830445/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17408      755/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17334      787/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        103478     51082/grafana
            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       2740673    1828099/io.admin.1
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17385      1030/exim4
            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       2746719    1829900/io.terminal
            tcp6       0      0 :::40807                :::*                    LISTEN      109        21303      1738/rpc.statd
            udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          21289      1738/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2747613    1830445/io.yahka.0
            udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       2742593    1828357/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2740067    1828312/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55509           0.0.0.0:*                           109        21294      1738/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2743339    1828387/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2743340    1828387/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17257      622/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11201      1/init
            udp6       0      0 :::53439                :::*                                109        21300      1738/rpc.statd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11207      1/init
            2023-10-19 11:15:00.005  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
            2023-10-19 11:20:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
            2023-10-19 11:22:21.885  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
            2023-10-19 11:22:32.963  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
            2023-10-19 11:25:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
            2023-10-19 11:30:00.019  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
            2023-10-19 11:30:00.125  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1522674
            2023-10-19 11:30:03.076  - info: ical.0 (1522674) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-19 11:30:03.616  - info: ical.0 (1522674) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
            2023-10-19 11:30:08.781  - info: ical.0 (1522674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-19 11:30:09.413  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-19 11:32:01.492  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
            2023-10-19 11:35:00.055  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
            2023-10-19 11:35:02.303  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
            2023-10-19 11:35:06.270  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
            2023-10-19 11:40:00.002  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
            2023-10-19 11:42:29.018  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
            2023-10-19 11:42:37.941  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
            2023-10-19 11:45:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
            2023-10-19 11:48:29.927  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
            2023-10-19 11:48:35.007  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
            2023-10-19 11:50:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
            2023-10-19 11:53:44.479  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
            2023-10-19 11:53:44.497  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
            2023-10-19 11:55:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
               		v.2023-10-10
                      Chassis: desktop
            Installation: 		native
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1002
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	2
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
               		/usr/bin/npm 		9.8.1
               		/usr/bin/npx 		9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:             15G        4.7G        4.0G        0.0K        7.2G         11G
            Swap:            16G          0B         16G
            Total:           32G        4.7G         20G
            Active iob-Instances: 	47
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
               		admin 			6.10.1
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		15825
            States: 		13419
            Size of iob-Database:
            9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
              @reutli
              Grafana und Influx können weiter verwendet werden, weil die in ihnen Repos keine release names sondern 'stable' als Version stehen haben.
              Und die sources.list muss stärker umgebaut werden, deswegen der volle Text an der Stelle. non-free-firmware ist erst seit bookworm dabei.
                Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
                @reutli
                Influx hast du aber in (vermutlich) zwei .list files in /etc/apt/sources.list.d stehen. Lösch die mit dem release name drin.
                  reutli @Thomas Braun last edited by
                  Dann habe ich doch noch eine Frage:
                  Das heisst ich ersetze meinen Inhalt der sources.list
                  # deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
                  #deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free
                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                  deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                  # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                  # This system was installed using small removable media
                  # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                  # entries were disabled at the end of the installation process.
                  # For information about how to configure apt package sources,
                  # see the sources.list(5) manual.
                  komplett mit
                  oder nur Teile davon?
                  @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  Habe nur eine influxdata.list
                  admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls -la
                  insgesamt 24
                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 15. Okt 18:40 .
                  drwxr-xr-x 9 root root 4096 24. Sep 18:59 ..
                  -rw-r--r-- 1 root root   84 16. Apr 2023  grafana.list
                  -rw-r--r-- 1 root root  117 16. Apr 2023  influxdata.list
                  -rw-r--r-- 1 root root   56 16. Apr 2023  influxdb.list
                  -rw-r--r-- 1 root root  100 15. Okt 18:40 nodesource.list
                  mit
                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                  das passt dann, oder?
                    @reutli sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    influxdb.list
                    Dann ist die zuviel.
                    Ich sag ja, es gibt zwei Dateien mit Bezug zu influxdb.
                    Hatte ich im HowTo nicht dazu geschrieben, dass die sources.list komplett mit dem neuen Inhalt versehen werden muss? Dann muss ich das noch nachtragen...
                      reutli @Thomas Braun last edited by reutli
                      influxdb.list
                      Ok, dann wird die gelöscht, da steht tatsächlich
                      admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ cat influxdb.list
                      deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                      Da steht
                      Das kann man schon so verstehen. Vielleicht einfach deutlicher "alle anderen Einträge fliegen raus"?
                      Dann habe ich es (sorry) immer noch nicht kapiert, weil da steht:
                      Wenn ich aber alles, also
                      rein nehme, dann sind die deb-src ja eben NICHT aaskommentiert???
                      Scheint ich bin zu doof das zu kapieren.
                        deb-src braucht es auf einem üblichen System nicht. Die Pakete von dort werden nur für die Software-Entwicklung benötigt.
                        Ist mehr oder weniger egal, ob die Zeilen aktiv sind oder nicht. Brauchen tust du die wohl eher nicht.
                        un99known99 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • un99known99
                          un99known99 @Thomas Braun last edited by un99known99
                          Hi, what about:
                          "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi"
                          is that needed for the upgrade or is it replaced by the debian entry?
                          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by
                            @un99known99
                            Still needed for the Raspberry OS specific packages.
                            raspi-config for example.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @un99known99 last edited by
                              @un99known99
                              Here is my raspi.list for bookworm:
                              thomas@rpizigbee:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                              deb http://archive.raspberrypi.com/debian/ bookworm main
                              un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • un99known99
                                un99known99 @Meister Mopper last edited by un99known99
                                @meister-mopper @Thomas-Braun
                                I have:
                                root@pihole[/etc/apt/sources.list.d] # cat raspi.list
                                deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                                Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                                and
                                that ok and only exchange with bookworm?
                                no entry with e.g. security ...?
                                do I need to add as well:
                                deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware?
                                Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @un99known99
                                  Absolutely NO root shell!
                                  Use your default user, not root!
                                  And please use the commands in the initial posting of this thread.
                                    Update erfolgt!
                                    Habe folgende Warnings erhalten:
                                    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev/rules.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                    Entpacken von dkms (3.0.10-8+deb12u1) über (2.8.4-3) ...
                                    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                    Warning: Stopping lvm2-lvmpolld.service, but it can still be activated by:
                                      lvm2-lvmpolld.socket
                                    Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                    update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                                    rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
                                    Ansonsten scheint es gut auszusehen:
                                    admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
                                    [sudo] Passwort für admin:
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Holen:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 DEP-11 Metadata [4.492 kB]
                                    Holen:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 DEP-11 Metadata [16,5 kB]
                                    Holen:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 DEP-11 Metadata [4.428 B]
                                    Holen:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 DEP-11 Metadata [15,5 kB]
                                    Es wurden 4.529 kB in 2 s geholt (2.057 kB/s).
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @un99known99 last edited by
                                      @un99known99
                                      IP aus DE und wir sind im DE-Teil des Forums? Warum nicht auf Deutsch?
                                      • un99known99
                                        un99known99 @Samson71 last edited by
                                        @samson71
                                        sry, Macht der Gewohnheit
                                        • U
                                          UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
                                          Also hat problemlos geklapp auf meinem NUC. Container problemlos upgedatet und hochgelaufen.
                                          Vielen Dank für deine Anleitung. Perfekt 👍 👏
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @UV-on-fire last edited by lobomau
                                            Das Update auf dem NUC von Debian 11 auf 12 lief ohne Prpbleme durch.
                                            Nur der Pi4 als slave will nicht mehr connecten. Kann es am Update auf Debian 12 liegen? Hab am Pi4 eigentlich nichts geändert, da läuft weiterhin bullseye.
                                            Beim slave kommt:
                                            pi@Pi4:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                            No connection to states 192.168.1.19:6379[redis]
                                            Und vorher beim Host:
                                            lobomau@ioBroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                                            [sudo] password for lobomau:
                                            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                            No configuration change needed.
                                            Multihost discovery server: enabled
                                            Discovery authentication:   enabled
                                            Persistent activation:      disabled
                                            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                            States:                     redis on 0.0.0.0
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88720
