    3. Off Topic
    4. Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren
      arteck Developer Most Active @jan_xx last edited by
      @jan_xx dann probier mal hier
        jan_xx @arteck last edited by
        @arteck
        Moin, hier habe ich die Auflösung des 10 Zoll Tablets eingestellt, hat aber auch nicht funktioniert...🙄
        • DJMarc75
          DJMarc75 @jan_xx last edited by
          @jan_xx sagte in Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren:
          Sicher?
          Um die tatsächliche Auflösung herauszufinden platziere mal folgendes Widget in eine View
          Ruf diese View am Tablet auf und das Widget zeigt Dir die Auflösung an.
            jan_xx @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Hab es so gemacht wie du gesagt hast, da kam eine andere Auflösung raus, diese habe ich dann oben eingegeben, doch leider ändert sich hier nix...sehr merkwürdig...
            • DJMarc75
              Fully auch nach der Änderung neu gestartet ?
                @djmarc75
                Ich habe den View neu geladen, sprich runtime.
                Muss der Adapter und die App auch neu gestartet werden?
                  arteck Developer Most Active @jan_xx last edited by arteck
                  na überleg doch mal.. was hat der adapter mit der darstellung zu tun .. NIX.. und die app brauchst auch nicht neu starten nur die URL neu laden.. damit die anpassugn greift..
                  nochmal wenn du immer noch scrollen kannst dann passt die Auflösung nicht.. deshalb der Trick mit dem Zoom..
                    @arteck
                    Na dann habe ich es doch richtig gemacht, den View neu geladen.
                    Hast du noch eine Idee was ich probieren kann?
                    danke!
                      @jan_xx ich sags nochmal.. ZOOM anpassen in %.. ja es wird ein wenig kleiner .. und ja es hört auf zu scrollen
                      • JohGre
                        JohGre last edited by
                        @jan_xx Du bekommst ja in VIS-Edit einen roten Rahmen wenn du die Auflösung fix einstellst.
                        Hast du da vielleicht nicht sichtbare Widgets außerhalb liegen?
                        Mit CRTL-A markierst du alle und siehst dann auch ob was hinausragt.
                          jan_xx @JohGre last edited by
                          @johgre
                          Sehr guter Hinweis!
                          Es hatte sich irgendwie ein Widget Außerhalb des Sichtfeldes versteckt-:-)
                          Jetzt ist auch das Scrollen weg, man kann es zwar nach unten ziehen, aber es zentriert sich nach dem loslassen wieder alleine, das scheint normal zu sein das kann man nicht auch noch beseitigen?
                          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JohGre
                            JohGre @jan_xx last edited by
                            @jan_xx Das nach unten ziehen löst einen Reload der Seite aus
                            1012
