    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by
      @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Das Relais habe ich nur so dran gelassen.
      Gerade auch entdeckt 😊
      Ich habe nur fertige Module mit 1 oder 2 Relais und ESP-01 oder halt Relais aus der Grabbelkiste.
      Da sind nur dummerweise keine für 6V dabei. Der Aufbau soll ja mit 'nem 6V-Bleiakku laufen.
      Die Idee dahinter habe ich ja oben schon skizziert.
      Würde das theoretisch funktionieren?
      Das Startskript hilft da ja nicht.
      Sobald der ESP mit Strom versorgt wird, schalten (fast immer) alle LED an. Das "Power Off" kommt da bereits zu spät und ist dann wirkungslos.
      Das komplette Abschalten würde halt massiv die Standzeit verbessern.
      Mit dem geplanten 6V 12 Ah komme ich etwa 7-8 Tage aus, wenn über den Reedkontalt lediglich das Display abschalte.
      Wenn alles abschaltbar wäre, würde der Akku bis zu 120 Tage halten.
      • Wal
        Wal Developer @Codierknecht last edited by
        @codierknecht ,
        mir will nur nicht in den Kopf warum ich keine Probleme habe egal mit was ich das Teil speise.
        Da habe ich i. M. einen Knoten im Kopf.
        Codierknecht Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by Codierknecht
          Dann stehe ich ja zumindest nicht ganz alleine da 😁
          Edit:
          Ich habe noch ein paar "ESP32 S2 Mini" im Zulauf.
          Vielleicht klappt's ja mit denen.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Wal last edited by
            @wal
            weil dein Script besser läuft nach dem reboot ?
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
              Kannst Du mir das nochmal genauer erklären?
              Da fällt mir ein: Ich glaube ich besorge mir mal "Fritzing".
              • Wal
                @codierknecht ,
                den schaltet man zwischen VCC und GND vom Wemos um Spannungsschankungen zu kompensieren.
                Hier ein Bild
                Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @wal
                  Danke Dir!
                  Mal sehen, ob ich noch irgendwo einen passenden Elko vergraben habe.
                  Werde morgen nochmal etwas basteln.
                  Für heute ist Feierabend.
                  • Codierknecht
                    @wal
                    Ich habe jetzt mal mit 470 µF getestet.
                    Zunächst gibt's erstmal wieder die (teilweise) Festbeleuchtung.
                    Trenne ich dann wieder die Stromversorgung (zum Testen eine Powerbank) und schließe den ESP nach einigen Minuten wieder an ... große Freude - es funktioniert 😁
                    Mein Elektronik-Halbwissen ist etwas eingerostet.
                    Der Elko "speichert" ja - während die Stromversorgung eingeschaltet ist - eine gewisse Ladung.
                    Klemme ich die Powerbank ab, müsste er sich doch eigentlich entladen, da das Display und auch der ESP ja weiterhin angeschlossen sind.
                    Schließe ich den Elko nach dem Abschalten der Spannung irgendwann kurz, kommt beim nächsten Start wieder die Festbeleuchtung.
                    Mache ich das nicht, funktioniert das Widereinschalten auch nach einigen Minuten einwandfrei. Nicht nur über die Powerbank an USB, sondern auch über das Netzteil direkt an VCC/GND.
                    Sollte also auch mit dem Akku klappen.
                    Jetzt fehlt noch ein Dauertest.
                    Ich werde weiter berichten.
                    Erstmal tausend Dank!
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      viel länger als 'ne halbe Stunde hält der Effekt nicht vor 😞
                      Mal sehen, ob ich noch höhere Kapazitäten auftreiben kann.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Auf der Rückseite der DOT`s ist in der Regel ein Aufdruck drauf. Steck mal alle so rein, das der Aufdruck durchgängig lesbar ist.
                        Wenn das nichts bringt, einfach mal alle DOTs um 180° gedreht ins Board stecken.
                        Manchmal kann man gar nicht glauben, wie blöd es laufen kann. Wäre einen Versuch wert, der nichts kostet und wenig Arbeit macht. Vielleicht passt da Hardware mäßig etwas nicht zusammen.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          Da ist alles fein. Ich könnte die höchstens alle mal um 180° drehen.
                          • Wal
                            Wal Developer @Codierknecht last edited by Wal
                            @codierknecht ,
                            firmware.zip Firmware für Display ESP32, ESP8266_1M, ESP8266_4M
                            Script kein Berryscript
                            >D
                            >BS
                            =>DisplayClock 2
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                              Festbeleuchtung geht ja nur wenn CS und DIN geschaltet wird.
                              Das müsste CS Low und DIN High sein.
                              Dann kippt der CS Pin beim booten.
                              • Codierknecht
                                @wal
                                Danke Dir.
                                Werde ich testen.
                                Im Moment habe ich noch einen Laufzeittest mit 'nem alten 1000 µF Axial-Elko laufen.
                                Danach werde ich mal Deine Firmware testen.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66
                                  Deswegen hatte ich ja auch mal DIN am GPIO 15 probiert.
                                  Laut Doku hat der immer einen internen Pull-down und wäre (nach meinem Verständnis) damit beim Booten Low.
                                  Hat aber auch nicht funktioniert.
                                  Ich teste mal die FW von Walter. Vielleicht habe ich meine ja einfach nur falsch gebaut.
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Codierknecht last edited by Ralla66
                                    @codierknecht
                                    Da hilft der Pulldown aber nicht.
                                    Beim Beginn des Bootvorganges werden einige GPIO geschaltet und am Ende des Bootvorganges als In oder Out definiert.
                                    Beim Beginn des Bootvorganges braucht der CS GPIO nur kurz low sein dann geht die Festbeleuchtung an.
                                    Dies siehst man ja nur auf einem Oscar.
                                    • Codierknecht
                                      @ralla66 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                      Kann ich leider nicht mit dienen.
                                      • Ralla66
                                        @codierknecht
                                        Dann bleibt nur testen ohne Script mit dem CS Pin an einem anderen GPIO.
                                        Booten mit CS am Pin oder halt ohne CS Leitung.
                                        Weißt du zufällig die Bezeichnung deines Matrix Displays dann schaue ich mal im Datasheet nach.
                                        • Codierknecht
                                          @ralla66
                                          Das sind die hier.
                                          Passiert aber auch mit diesen, die ich allerdings in grün habe.
                                          • Ralla66
                                            @codierknecht
                                            Link
                                            Additionally, the other GPIOs, except GPIO5 and GPIO4, can output a --> low-voltage signal at boot <-- ,
                                            which can be problematic if these are connected to transistors or relays.
                                            You can read this article that investigates the state and behavior of each GPIO on boot.
                                            Allgemeine Datasheet Matrix 8x8
                                            Chip enable Pin 3
                                            Chip select - this pin must be low for a data transfer to occur. he last 16 bits of serial data are
                                            latched on CS rising edge
                                            5785
