    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • N
      Namor 0 @Rene_HM last edited by Namor 0
      Hallo!
      Habe gerade den Adapter installiert und mir hier alles möglich durchgelesen. Was ich leider nicht gefunden habe ist:
      Gibt es eine Möglichkeit Mo-Fr im 2 Wochenrhythmus zu steuern? (Schichtarbeit)
      Es gibt ja den DP CurrentProfile aber den kann ich nicht ändern, sonst ginge es über einen Zeitplan.
      Gruß Roman
      • N
        Nordischerjung @Namor 0 last edited by Nordischerjung
        @namor-0 Moin,
        ich meine nicht direkt im Adapter. Du kannst dir zwei Profile anlegen und diese dann per Blockly/Script jeder Woche umschalten
        Der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" sollte dafür zuständig sein.
        PS. ich hab dein Text scheinbar nicht richtig gelesen. 😀 . Doch das ist der DP, bei mir funktioniert es.
        • N
          Namor 0 @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung
          Habe ich auch so gedacht. Aber der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" lässt sich bei mir nicht ändern.
            Blockmove @Namor 0 last edited by
            @namor-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
            @nordischerjung
            Hast du schon ein weiteres Profil angelegt?
            Ich hab bei mir 3 Profile angelegt (nutze aber nur eins) und da lässt sich CurrentProfile ändern.
            Schreibe ich da anstellevon 1 den Wert 2 rein, sehe ich auch im Log wie die Events angelegt werden.
            Zusätzlich sieht man in "heatingcontrol.0.LastProgramRun" dass eine Aktualisierung stattgefunden hat.
            • N
              Namor 0 @Blockmove last edited by
              @blockmove
              Gelöst!!
              Habe den Adapter neu installiert und jetzt kann ich den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auch ändern. Wie händelt der Adapter die beiden Profile? Nutzt er immer Profil 1 bis man selber den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auf 2 ändert?
              Gruß Roman
                Esmax666 @Namor 0 last edited by
                hat jemand ein tricks wie soll am besten die heizung ein/ausschalten ?
                Vis cloud abo habe ich leider nicht ? also mit Telegram ?
                wie macht man das am besten (ohne cloud abo) ?
                Danke 🙂
                  Blockmove @Esmax666 last edited by
                  @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                  Danke 🙂
                  Telegram ist ne recht gute Möglichkeit.
                  EMail geht auch.
                  Du kannst auch ein VPN nutzen um auf die Vis zu kommen.
                    Esmax666 @Blockmove last edited by
                    @blockmove
                    muss man für das VPN-System bezahlen?
                    Gibt es nur Zugriff auf VIS oder auf meinen gesamten Rasberry?
                    Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist, dies mit Frizbox 5590 zu konfigurieren.
                      Blockmove @Esmax666 last edited by Blockmove
                      @blockmove
                      Wenn du ne FRITZ!Box hast, dann ist es (meist) einfach.
                      Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.
                      Die aktuellen FRITZ!Boxen unterstützen Wireguard. Damit ist eine Sache von ein paar Minuten.
                        @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                        hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.
                        nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen
                          Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
                          Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.
                            A Former User last edited by
                            Guten Morgen,
                            ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis
                            Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?
                            Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?
                            Danke und Gruß
                              Blockmove @Guest last edited by
                              @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                              Guten Morgen,
                              Danke und Gruß
                              Im HeatingControl Adapter ist quasi ein Script für die Visu integriert das sich um das Datenhandling zwischen den Datenpunkten im heatingcontrol.0.vis - Ordner und dem "Rest" kümmert. Solange du in den Adapter in den Einstellungen den Punkt "Verwendung des Visualisierungsprojekts von Pittini" aktiv hast, läuft das Script.
                              Das setzt natürlich voraus, dass sich deine Visu so verhält wie das Orginal.
                              Nachdem ich mit der Visu Ärger hatte, habe ich mir auch meine eigene Visu für HeatingControl erstellt und eben auch ein für meine Zwecke passendes Script.
                                @blockmove
                                Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.
                                Zum Verständnis:
                                Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.
                                  @blockmove
                                  Zum Verständnis:
                                  Ich behaupte mal ja.
                                  Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
                                  Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.
                                    A Former User @Blockmove last edited by
                                    @blockmove
                                    Top. Danke
                                    • Gargano
                                      Gargano last edited by
                                      Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
                                      Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
                                      Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
                                      Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
                                      Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
                                      Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.
                                      Rene_HM M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by
                                        Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.
                                        Folgende Änderungen sind enthalten:
                                        1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
                                        2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet
                                        1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Gargano last edited by
                                          @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                          nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
                                          Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.
                                            ManfredHi @Gargano last edited by
                                            verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.
                                            @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?
                                            Rene_HM Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1858911
