    3. Off Topic
    4. Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren
    • DJMarc75
      DJMarc75 @jan_xx last edited by
      @jan_xx sagte in Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren:
      hier habe ich die Auflösung des 10 Zoll Tablets eingestellt
      Sicher?
      Um die tatsächliche Auflösung herauszufinden platziere mal folgendes Widget in eine View
      Ruf diese View am Tablet auf und das Widget zeigt Dir die Auflösung an.
        jan_xx @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Hab es so gemacht wie du gesagt hast, da kam eine andere Auflösung raus, diese habe ich dann oben eingegeben, doch leider ändert sich hier nix...sehr merkwürdig...
        • DJMarc75
          Fully auch nach der Änderung neu gestartet ?
            @djmarc75
            Ich habe den View neu geladen, sprich runtime.
            Muss der Adapter und die App auch neu gestartet werden?
              arteck Developer Most Active @jan_xx last edited by arteck
              na überleg doch mal.. was hat der adapter mit der darstellung zu tun .. NIX.. und die app brauchst auch nicht neu starten nur die URL neu laden.. damit die anpassugn greift..
              nochmal wenn du immer noch scrollen kannst dann passt die Auflösung nicht.. deshalb der Trick mit dem Zoom..
                jan_xx @arteck last edited by
                @arteck
                Na dann habe ich es doch richtig gemacht, den View neu geladen.
                Hast du noch eine Idee was ich probieren kann?
                danke!
                  @jan_xx ich sags nochmal.. ZOOM anpassen in %.. ja es wird ein wenig kleiner .. und ja es hört auf zu scrollen
                  • JohGre
                    JohGre last edited by
                    @jan_xx Du bekommst ja in VIS-Edit einen roten Rahmen wenn du die Auflösung fix einstellst.
                    Hast du da vielleicht nicht sichtbare Widgets außerhalb liegen?
                    Mit CRTL-A markierst du alle und siehst dann auch ob was hinausragt.
                      jan_xx @JohGre last edited by
                      @johgre
                      Sehr guter Hinweis!
                      Es hatte sich irgendwie ein Widget Außerhalb des Sichtfeldes versteckt-:-)
                      Jetzt ist auch das Scrollen weg, man kann es zwar nach unten ziehen, aber es zentriert sich nach dem loslassen wieder alleine, das scheint normal zu sein das kann man nicht auch noch beseitigen?
                      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JohGre
                        JohGre @jan_xx last edited by
                        @jan_xx Das nach unten ziehen löst einen Reload der Seite aus
                        1012
