    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @2afs last edited by
      @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten
      Ja, da bin ich auch gerade dran.
      Für den ioBroker ist wohl 64bookworm kein Problem,
      Ich habe aber noch Flightradar/Piaware laufen, da geht es offenbar nur mit bullseye32.
      @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      kommt drauf an was Du auf der Kiste so treibst.
      Da hast Du absolut recht!
        darkblu @2afs last edited by
        @2afs said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        @homoran Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten 🙂
        … eigentlich gehört das ja nicht hier hin. Ob 32 bit oder 64 bit.
        Kannst dazu einen eigenen Thread aufmachen, ich kann dazu dann etwas sagen. Und das ist nicht pro 64 bit, leider.
          reutli @darkblu last edited by reutli
          @Thomas-Braun
          Sitze gerade an den Vorbereitungen meinen MacMini iob-Server (Master) auf bookworm zu heben.
          Da ich auch noch Influx und Grafana installiert habe, stellt sich für mich die Frage, ob mit
          sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
          sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
          alle Repos inkl. der von Grafana und Influx umgestellt werden? Oder sind hier weitere Befehle notwendig?
          ... und warum gibst Du das
          In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
          deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
          deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
          deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
          # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
          deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
          an, wenn das meiner (laienhaften) Meinung nach dadurch
          bereits erledigt wird.
          Bin gerade einfach nur unsicher... und will keinen Ausfall haben, weil PROD-System (klar Backup habe ich).
          PS: Falls notwendig / interessant hier noch Diagnose Ausgabe:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: macmini-iobroker
                  Icon name: computer-desktop
                    Chassis: desktop
           Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                     Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
               Architecture: x86-64
          model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
          11:57:40 up 3 days, 17:45,  1 user,  load average: 1.03, 0.86, 0.85
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Thu 2023-10-19 11:57:40 CEST
                    Universal time: Thu 2023-10-19 09:57:40 UTC
                          RTC time: Thu 2023-10-19 09:57:40
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          admin
          /home/admin
          admin adm sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        4.6G        4.1G        0.0K        7.2G         11G
          Swap:            16G          0B         16G
          Total:           32G        4.6G         20G
                 15909 M total memory
                  4638 M used memory
                  5563 M active memory
                  5475 M inactive memory
                  4103 M free memory
                  1204 M buffer memory
                  5963 M swap cache
                 16294 M total swap
                     0 M used swap
                 16294 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
           UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
          * nut-driver.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
          /dev/sda2      ext4      442G   18G  402G   5% /
          tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
          [Sun Oct 15 18:12:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Oct 15 18:12:37 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          5.6G	/var/
          4.4G	/var/log
          4.1G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
          861M	/var/lib
          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          29M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          3.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          /usr/bin/node 		v18.18.2
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          nodejs:
           Installed: 18.18.2-1nodesource1
           Candidate: 18.18.2-1nodesource1
           Version table:
          *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              18.18.1-1nodesource1 1001
              18.18.0-1nodesource1 1001
              18.17.1-1nodesource1 1001
              18.17.0-1nodesource1 1001
              18.16.1-1nodesource1 1001
              18.16.0-1nodesource1 1001
              18.15.0-1nodesource1 1001
              18.14.2-1nodesource1 1001
              18.14.1-1nodesource1 1001
              18.14.0-1nodesource1 1001
              18.13.0-1nodesource1 1001
              18.12.0-1nodesource1 1001
              18.11.0-1nodesource1 1001
              18.10.0-1nodesource1 1001
              18.9.1-1nodesource1 1001
              18.9.0-1nodesource1 1001
              18.8.0-1nodesource1 1001
              18.7.0-1nodesource1 1001
              18.6.0-1nodesource1 1001
              18.5.0-1nodesource1 1001
              18.4.0-1nodesource1 1001
              18.3.0-1nodesource1 1001
              18.2.0-1nodesource1 1001
              18.1.0-1nodesource1 1001
              18.0.0-1nodesource1 1001
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.10.1
          javascript: 	7.1.4
          Adapters from github: 	3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
           system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects: 	15825
          States: 	13419
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740555    1828054/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11200      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2745728    1828940/io.jarvis.0
          tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11317438   3022240/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17332      787/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2746602    1829627/io.simple-a
          tcp        0      0 0.0.0.0:37751           0.0.0.0:*               LISTEN      109        21297      1738/rpc.statd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18601      755/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17384      1030/exim4
          tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11316427   3022001/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740990    1828327/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2742516    1828342/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740028    1828282/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2741869    1828297/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:33091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7943920    1830445/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:33543         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8044467    1830445/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740581    1828054/iobroker.js
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11204      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2739067    1828072/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2746324    1830388/io.web.0
          tcp6       0      0 :::44629                :::*                    LISTEN      1001       2747612    1830445/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17408      755/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17334      787/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        103478     51082/grafana
          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       2740673    1828099/io.admin.1
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17385      1030/exim4
          tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       2746719    1829900/io.terminal
          tcp6       0      0 :::40807                :::*                    LISTEN      109        21303      1738/rpc.statd
          udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          21289      1738/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2747613    1830445/io.yahka.0
          udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       2742593    1828357/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2740067    1828312/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55509           0.0.0.0:*                           109        21294      1738/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2743339    1828387/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2743340    1828387/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17257      622/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11201      1/init
          udp6       0      0 :::53439                :::*                                109        21300      1738/rpc.statd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11207      1/init
          2023-10-19 11:15:00.005  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:20:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:22:21.885  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
          2023-10-19 11:22:32.963  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
          2023-10-19 11:25:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:30:00.019  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:30:00.125  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1522674
          2023-10-19 11:30:03.076  - info: ical.0 (1522674) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-19 11:30:03.616  - info: ical.0 (1522674) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
          2023-10-19 11:30:08.781  - info: ical.0 (1522674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-19 11:30:09.413  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-19 11:32:01.492  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
          2023-10-19 11:35:00.055  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:35:02.303  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
          2023-10-19 11:35:06.270  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
          2023-10-19 11:40:00.002  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:42:29.018  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
          2023-10-19 11:42:37.941  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
          2023-10-19 11:45:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:48:29.927  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
          2023-10-19 11:48:35.007  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
          2023-10-19 11:50:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:53:44.479  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
          2023-10-19 11:53:44.497  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
          2023-10-19 11:55:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
             		v.2023-10-10
                    Chassis: desktop
          Installation: 		native
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1002
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	2
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
             		/usr/bin/npm 		9.8.1
             		/usr/bin/npx 		9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:             15G        4.7G        4.0G        0.0K        7.2G         11G
          Swap:            16G          0B         16G
          Total:           32G        4.7G         20G
          Active iob-Instances: 	47
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
             		admin 			6.10.1
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		15825
          States: 		13419
          Size of iob-Database:
          9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
            @reutli
            Grafana und Influx können weiter verwendet werden, weil die in ihnen Repos keine release names sondern 'stable' als Version stehen haben.
            Und die sources.list muss stärker umgebaut werden, deswegen der volle Text an der Stelle. non-free-firmware ist erst seit bookworm dabei.
              Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
              @reutli
              Influx hast du aber in (vermutlich) zwei .list files in /etc/apt/sources.list.d stehen. Lösch die mit dem release name drin.
                reutli @Thomas Braun last edited by
                Dann habe ich doch noch eine Frage:
                Das heisst ich ersetze meinen Inhalt der sources.list
                # deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
                #deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
                deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free
                deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                # This system was installed using small removable media
                # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                # entries were disabled at the end of the installation process.
                # For information about how to configure apt package sources,
                # see the sources.list(5) manual.
                komplett mit
                oder nur Teile davon?
                @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Habe nur eine influxdata.list
                admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls -la
                insgesamt 24
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 15. Okt 18:40 .
                drwxr-xr-x 9 root root 4096 24. Sep 18:59 ..
                -rw-r--r-- 1 root root   84 16. Apr 2023  grafana.list
                -rw-r--r-- 1 root root  117 16. Apr 2023  influxdata.list
                -rw-r--r-- 1 root root   56 16. Apr 2023  influxdb.list
                -rw-r--r-- 1 root root  100 15. Okt 18:40 nodesource.list
                mit
                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                das passt dann, oder?
                  @reutli sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  influxdb.list
                  Dann ist die zuviel.
                  Ich sag ja, es gibt zwei Dateien mit Bezug zu influxdb.
                  Hatte ich im HowTo nicht dazu geschrieben, dass die sources.list komplett mit dem neuen Inhalt versehen werden muss? Dann muss ich das noch nachtragen...
                    reutli @Thomas Braun last edited by reutli
                    influxdb.list
                    Ok, dann wird die gelöscht, da steht tatsächlich
                    admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ cat influxdb.list
                    deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                    Da steht
                    Das kann man schon so verstehen. Vielleicht einfach deutlicher "alle anderen Einträge fliegen raus"?
                    Dann habe ich es (sorry) immer noch nicht kapiert, weil da steht:
                    Wenn ich aber alles, also
                    rein nehme, dann sind die deb-src ja eben NICHT aaskommentiert???
                    Scheint ich bin zu doof das zu kapieren.
                      deb-src braucht es auf einem üblichen System nicht. Die Pakete von dort werden nur für die Software-Entwicklung benötigt.
                      Ist mehr oder weniger egal, ob die Zeilen aktiv sind oder nicht. Brauchen tust du die wohl eher nicht.
                      un99known99 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • un99known99
                        un99known99 @Thomas Braun last edited by un99known99
                        Hi, what about:
                        "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi"
                        is that needed for the upgrade or is it replaced by the debian entry?
                        Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by
                          @un99known99
                          Still needed for the Raspberry OS specific packages.
                          raspi-config for example.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @un99known99 last edited by
                            @un99known99
                            Here is my raspi.list for bookworm:
                            thomas@rpizigbee:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                            deb http://archive.raspberrypi.com/debian/ bookworm main
                            un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • un99known99
                              un99known99 @Meister Mopper last edited by un99known99
                              @meister-mopper @Thomas-Braun
                              I have:
                              root@pihole[/etc/apt/sources.list.d] # cat raspi.list
                              deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                              Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                              #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                              and
                              that ok and only exchange with bookworm?
                              no entry with e.g. security ...?
                              do I need to add as well:
                              deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware?
                              Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @un99known99
                                Absolutely NO root shell!
                                Use your default user, not root!
                                And please use the commands in the initial posting of this thread.
                                  Update erfolgt!
                                  Habe folgende Warnings erhalten:
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev/rules.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  Entpacken von dkms (3.0.10-8+deb12u1) über (2.8.4-3) ...
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  Warning: Stopping lvm2-lvmpolld.service, but it can still be activated by:
                                    lvm2-lvmpolld.socket
                                  Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                  update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                                  rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
                                  Ansonsten scheint es gut auszusehen:
                                  admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
                                  [sudo] Passwort für admin:
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Holen:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 DEP-11 Metadata [4.492 kB]
                                  Holen:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 DEP-11 Metadata [16,5 kB]
                                  Holen:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 DEP-11 Metadata [4.428 B]
                                  Holen:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 DEP-11 Metadata [15,5 kB]
                                  Es wurden 4.529 kB in 2 s geholt (2.057 kB/s).
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @un99known99 last edited by
                                    @un99known99
                                    IP aus DE und wir sind im DE-Teil des Forums? Warum nicht auf Deutsch?
                                    • un99known99
                                      un99known99 @Samson71 last edited by
                                      @samson71
                                      sry, Macht der Gewohnheit
                                      • U
                                        UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
                                        Also hat problemlos geklapp auf meinem NUC. Container problemlos upgedatet und hochgelaufen.
                                        Vielen Dank für deine Anleitung. Perfekt 👍 👏
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @UV-on-fire last edited by lobomau
                                          Das Update auf dem NUC von Debian 11 auf 12 lief ohne Prpbleme durch.
                                          Nur der Pi4 als slave will nicht mehr connecten. Kann es am Update auf Debian 12 liegen? Hab am Pi4 eigentlich nichts geändert, da läuft weiterhin bullseye.
                                          Beim slave kommt:
                                          pi@Pi4:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                          No connection to states 192.168.1.19:6379[redis]
                                          Und vorher beim Host:
                                          lobomau@ioBroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                                          [sudo] password for lobomau:
                                          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: enabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                          States:                     redis on 0.0.0.0
                                            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                            @lobomau sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                            sudo iobroker
                                            Wie immer: iobroker wird NICHT per sudo angepackt. Nie.
                                            Du verbiegst dir die Rechte, bis es zu genau solch merkwürdigen Meldungen wie jetzt bei dir kommt.
                                            iob fix
                                            auf allen Installationen.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88686
