    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      reutli @darkblu last edited by reutli
      @Thomas-Braun
      Sitze gerade an den Vorbereitungen meinen MacMini iob-Server (Master) auf bookworm zu heben.
      Da ich auch noch Influx und Grafana installiert habe, stellt sich für mich die Frage, ob mit
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      alle Repos inkl. der von Grafana und Influx umgestellt werden? Oder sind hier weitere Befehle notwendig?
      ... und warum gibst Du das
      In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
      deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
      an, wenn das meiner (laienhaften) Meinung nach dadurch
      bereits erledigt wird.
      Bin gerade einfach nur unsicher... und will keinen Ausfall haben, weil PROD-System (klar Backup habe ich).
      PS: Falls notwendig / interessant hier noch Diagnose Ausgabe:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: macmini-iobroker
              Icon name: computer-desktop
                Chassis: desktop
       Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                 Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
           Architecture: x86-64
      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
      11:57:40 up 3 days, 17:45,  1 user,  load average: 1.03, 0.86, 0.85
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Thu 2023-10-19 11:57:40 CEST
                Universal time: Thu 2023-10-19 09:57:40 UTC
                      RTC time: Thu 2023-10-19 09:57:40
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      admin
      /home/admin
      admin adm sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        4.6G        4.1G        0.0K        7.2G         11G
      Swap:            16G          0B         16G
      Total:           32G        4.6G         20G
             15909 M total memory
              4638 M used memory
              5563 M active memory
              5475 M inactive memory
              4103 M free memory
              1204 M buffer memory
              5963 M swap cache
             16294 M total swap
                 0 M used swap
             16294 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
      * nut-driver.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
      /dev/sda2      ext4      442G   18G  402G   5% /
      tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
      [Sun Oct 15 18:12:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Oct 15 18:12:37 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      5.6G	/var/
      4.4G	/var/log
      4.1G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
      861M	/var/lib
      Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      29M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      3.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      nodejs:
       Installed: 18.18.2-1nodesource1
       Candidate: 18.18.2-1nodesource1
       Version table:
      *** 18.18.2-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
             500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.10.1
      javascript: 	7.1.4
      Adapters from github: 	3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
       system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects: 	15825
      States: 	13419
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740555    1828054/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11200      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2745728    1828940/io.jarvis.0
      tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11317438   3022240/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17332      787/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2746602    1829627/io.simple-a
      tcp        0      0 0.0.0.0:37751           0.0.0.0:*               LISTEN      109        21297      1738/rpc.statd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18601      755/influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17384      1030/exim4
      tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11316427   3022001/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740990    1828327/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2742516    1828342/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740028    1828282/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2741869    1828297/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:33091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7943920    1830445/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:33543         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8044467    1830445/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740581    1828054/iobroker.js
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11204      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2739067    1828072/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2746324    1830388/io.web.0
      tcp6       0      0 :::44629                :::*                    LISTEN      1001       2747612    1830445/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17408      755/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17334      787/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        103478     51082/grafana
      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       2740673    1828099/io.admin.1
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17385      1030/exim4
      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       2746719    1829900/io.terminal
      tcp6       0      0 :::40807                :::*                    LISTEN      109        21303      1738/rpc.statd
      udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          21289      1738/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2747613    1830445/io.yahka.0
      udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       2742593    1828357/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2740067    1828312/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55509           0.0.0.0:*                           109        21294      1738/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2743339    1828387/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2743340    1828387/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17257      622/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11201      1/init
      udp6       0      0 :::53439                :::*                                109        21300      1738/rpc.statd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11207      1/init
      2023-10-19 11:15:00.005  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
      2023-10-19 11:20:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
      2023-10-19 11:22:21.885  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
      2023-10-19 11:22:32.963  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
      2023-10-19 11:25:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
      2023-10-19 11:30:00.019  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
      2023-10-19 11:30:00.125  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1522674
      2023-10-19 11:30:03.076  - info: ical.0 (1522674) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-19 11:30:03.616  - info: ical.0 (1522674) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
      2023-10-19 11:30:08.781  - info: ical.0 (1522674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-10-19 11:30:09.413  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-10-19 11:32:01.492  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
      2023-10-19 11:35:00.055  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
      2023-10-19 11:35:02.303  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      2023-10-19 11:35:06.270  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      2023-10-19 11:40:00.002  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
      2023-10-19 11:42:29.018  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
      2023-10-19 11:42:37.941  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
      2023-10-19 11:45:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
      2023-10-19 11:48:29.927  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
      2023-10-19 11:48:35.007  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
      2023-10-19 11:50:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
      2023-10-19 11:53:44.479  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
      2023-10-19 11:53:44.497  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
      2023-10-19 11:55:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
         		v.2023-10-10
                Chassis: desktop
      Installation: 		native
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1002
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	2
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
         		/usr/bin/npm 		9.8.1
         		/usr/bin/npx 		9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:             15G        4.7G        4.0G        0.0K        7.2G         11G
      Swap:            16G          0B         16G
      Total:           32G        4.7G         20G
      Active iob-Instances: 	47
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
         		admin 			6.10.1
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		15825
      States: 		13419
      Size of iob-Database:
      9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
        @reutli
        Grafana und Influx können weiter verwendet werden, weil die in ihnen Repos keine release names sondern 'stable' als Version stehen haben.
        Und die sources.list muss stärker umgebaut werden, deswegen der volle Text an der Stelle. non-free-firmware ist erst seit bookworm dabei.
          Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
          @reutli
          Influx hast du aber in (vermutlich) zwei .list files in /etc/apt/sources.list.d stehen. Lösch die mit dem release name drin.
            reutli @Thomas Braun last edited by
            Dann habe ich doch noch eine Frage:
            Das heisst ich ersetze meinen Inhalt der sources.list
            # deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
            #deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
            deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
            # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
            # This system was installed using small removable media
            # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
            # entries were disabled at the end of the installation process.
            # For information about how to configure apt package sources,
            # see the sources.list(5) manual.
            komplett mit
            oder nur Teile davon?
            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            Habe nur eine influxdata.list
            admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls -la
            insgesamt 24
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 15. Okt 18:40 .
            drwxr-xr-x 9 root root 4096 24. Sep 18:59 ..
            -rw-r--r-- 1 root root   84 16. Apr 2023  grafana.list
            -rw-r--r-- 1 root root  117 16. Apr 2023  influxdata.list
            -rw-r--r-- 1 root root   56 16. Apr 2023  influxdb.list
            -rw-r--r-- 1 root root  100 15. Okt 18:40 nodesource.list
            mit
            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
            das passt dann, oder?
              @reutli sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              influxdb.list
              Dann ist die zuviel.
              Ich sag ja, es gibt zwei Dateien mit Bezug zu influxdb.
              Hatte ich im HowTo nicht dazu geschrieben, dass die sources.list komplett mit dem neuen Inhalt versehen werden muss? Dann muss ich das noch nachtragen...
                reutli @Thomas Braun last edited by reutli
                influxdb.list
                Ok, dann wird die gelöscht, da steht tatsächlich
                admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ cat influxdb.list
                deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                Da steht
                Das kann man schon so verstehen. Vielleicht einfach deutlicher "alle anderen Einträge fliegen raus"?
                Dann habe ich es (sorry) immer noch nicht kapiert, weil da steht:
                Wenn ich aber alles, also
                rein nehme, dann sind die deb-src ja eben NICHT aaskommentiert???
                Scheint ich bin zu doof das zu kapieren.
                  deb-src braucht es auf einem üblichen System nicht. Die Pakete von dort werden nur für die Software-Entwicklung benötigt.
                  Ist mehr oder weniger egal, ob die Zeilen aktiv sind oder nicht. Brauchen tust du die wohl eher nicht.
                  un99known99 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • un99known99
                    un99known99 @Thomas Braun last edited by un99known99
                    Hi, what about:
                    "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi"
                    is that needed for the upgrade or is it replaced by the debian entry?
                    Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by
                      @un99known99
                      Still needed for the Raspberry OS specific packages.
                      raspi-config for example.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @un99known99 last edited by
                        @un99known99
                        Here is my raspi.list for bookworm:
                        thomas@rpizigbee:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                        deb http://archive.raspberrypi.com/debian/ bookworm main
                        un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • un99known99
                          un99known99 @Meister Mopper last edited by un99known99
                          @meister-mopper @Thomas-Braun
                          I have:
                          root@pihole[/etc/apt/sources.list.d] # cat raspi.list
                          deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                          Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                          #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                          and
                          that ok and only exchange with bookworm?
                          no entry with e.g. security ...?
                          do I need to add as well:
                          deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware?
                          Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @un99known99
                            Absolutely NO root shell!
                            Use your default user, not root!
                            And please use the commands in the initial posting of this thread.
                              Update erfolgt!
                              Habe folgende Warnings erhalten:
                              dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev/rules.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                              dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                              Entpacken von dkms (3.0.10-8+deb12u1) über (2.8.4-3) ...
                              dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                              dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                              dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                              dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                              Warning: Stopping lvm2-lvmpolld.service, but it can still be activated by:
                                lvm2-lvmpolld.socket
                              Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                              update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                              rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
                              Ansonsten scheint es gut auszusehen:
                              admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
                              [sudo] Passwort für admin:
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Holen:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 DEP-11 Metadata [4.492 kB]
                              Holen:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 DEP-11 Metadata [16,5 kB]
                              Holen:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 DEP-11 Metadata [4.428 B]
                              Holen:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 DEP-11 Metadata [15,5 kB]
                              Es wurden 4.529 kB in 2 s geholt (2.057 kB/s).
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @un99known99 last edited by
                                @un99known99
                                IP aus DE und wir sind im DE-Teil des Forums? Warum nicht auf Deutsch?
                                • un99known99
                                  un99known99 @Samson71 last edited by
                                  @samson71
                                  sry, Macht der Gewohnheit
                                  • U
                                    UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
                                    Also hat problemlos geklapp auf meinem NUC. Container problemlos upgedatet und hochgelaufen.
                                    Vielen Dank für deine Anleitung. Perfekt 👍 👏
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @UV-on-fire last edited by lobomau
                                      Das Update auf dem NUC von Debian 11 auf 12 lief ohne Prpbleme durch.
                                      Nur der Pi4 als slave will nicht mehr connecten. Kann es am Update auf Debian 12 liegen? Hab am Pi4 eigentlich nichts geändert, da läuft weiterhin bullseye.
                                      Beim slave kommt:
                                      pi@Pi4:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                      No connection to states 192.168.1.19:6379[redis]
                                      Und vorher beim Host:
                                      lobomau@ioBroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                                      [sudo] password for lobomau:
                                      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                      No configuration change needed.
                                      Multihost discovery server: enabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                      States:                     redis on 0.0.0.0
                                        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                        @lobomau sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                        sudo iobroker
                                        Wie immer: iobroker wird NICHT per sudo angepackt. Nie.
                                        Du verbiegst dir die Rechte, bis es zu genau solch merkwürdigen Meldungen wie jetzt bei dir kommt.
                                        iob fix
                                        auf allen Installationen.
                                        • lobomau
                                          lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
                                          @thomas-braun Danke für den Hinweis. iob fix hab ich gemacht. Hat aber erstmal nichts geändert.
                                          Weiter unten in der Beschreibung zu multihost ist nochmal der Hinweis zu Redis.
                                          Bei mir steht in der zu ändernden Zeile (hatte da aber auch nie etwas geändert):
                                          bind 127.0.0.1 -::1
                                          Hab ich angepasst auf:
                                          bind 127.0.0.1 192.168.1.19
                                          Alle Maschinen neugestartet, aber es funktioniert nicht mehr. Irgendwas mit dem "binding"?
                                          lobomau@ioBroker:~$ iobroker multihost enable
                                            reutli @lobomau last edited by
                                            @lobomau
                                            ... aber nicht dass es damit
                                            https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/56
                                            zusammenhängt?
                                            Kann ich nicht beurteilen aber bei mir hat es (ohne Redis) geholfen.
                                            meute lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88686
