      TT-Tom @australien last edited by
      @australien
      hast du mal die Java-Instanz neu gestartet. Eventuell läuft da noch ein Phantom mit.
        australien @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        da ich auch dieses Problem habe, wurde der ganze IOB schon einigemale mit "iob restart" reseted
          @australien
          okay, hast du dein Backup vom alten Script noch? Wenn ja dann kannst du dort mal folgende Passage ändern.
          liegt in der Funktion CreateEntity am ende der Funktion. es müssen halt die Datenpunkte angepasst werden.
                          case 'timeTable':
                              type = 'text';
                              let itemFahrzeug:string = getState(pageItem.id + '.VEHICLE').val;
                              let itemUhrzeit:string = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                              let itemRichtung:string = getState(pageItem.id + '.DIRECTION').val;
                              let itemVerspätung:boolean = getState(pageItem.id + '.DELAY').val;
            @tt-tom
            da ändert sich nicht.
            Ich habe jetzt mal folgendes versucht, so wird was angezeigt, direkter DP
             //   <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                 <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
            es wird anscheinend die id falsch zusammen gestellt.
              TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
              @australien
              ja, das ist ein Fehler den ich nicht beeinflussen kann. Die Variable AliasPath im Panel-Script hat einen anderen Wert, als die Variable im Fahrplan-Script.
              Wenn du bei Beiden den gleichen Wert nutzt, kannst du auch die Variable beim PageItem nutzen.
              hast du denn jetzt keine Fehlermeldungen mehr beim Start?
              Ist die Fahrplan-Seite deine Startpage?
                @tt-tom
                Aber der Gedankt lief in die richtige Richung.
                Ich habe nun im Fahrplan_to_NSPanel den alias Pfad so geändert, wurde aus dem Panel Script copiert.
                 // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                // const DP_Alias: string = 'alias.0';
                const DP_Alias: string = 'alias.0.' + DP_NSPanel.substring(13, DP_NSPanel.length);
                jetzt passt es. Ja, der Fahrplan ist die Startpage. Und keine Fehlermeldungen mehr!
                Danke!!
                  @australien
                  ich danke dir, mir war nicht bewusst, das die Startpage schon so früh im Script Fehler meldet, auch wieder was gelernt.
                    schmidti @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Moin, etwas spät, aber hier kurze Rückmeldung: Hat geklappt. Danke!
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                      @Bergi84
                      kam keine Antwort mehr...
                      Ich habe die Änderungen in die v4.3.1.6 gesetzt...
                      Wer die Funktionalität der erweiterten Alias-Gerätetypen in der Navi verwenden möchte, kann den unteren Teil des NSPanelTs.ts austauschen.
                      Siehe Post von @Bergi84
                      @all
                      Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
                      geänderte Config damit es auch funktioniert:
                      let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                          'type': 'cardGrid',
                          'heading': 'Temperaturen',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
                      Ansonsten hat das Update keine Auswirkungen auf bisherige Funktionalität...
                        schmidti @Armilar last edited by
                        Moin,
                        Kann mir jemand sagen, was das hier für Fehler sein können?
                        javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                        Weiterhin kommt auch folgende Warnung
                        warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        Ich versuche grade in diesem riesigen Script klarzukommen....
                        VG
                        Schmidti
                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
                          @schmidti
                          Starte mal den Server durch... dann nochmal
                            @armilar
                            Schon mehrfach passiert....
                              TT-Tom @schmidti last edited by
                              @schmidti
                              Prüfe bitte mal diesen Datenpunkt
                              NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime
                              Was steht da drin?
                              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                @schmidti
                                Wäre mal interessant, wobei bzw. bei welchem Schritt die Fehler auftreten... Die sollten unabhängig voneinander sein.
                                Bei Fehler 1 wird einer von mehreren Timern erstellt und kommt ohne Inhalt eines Datenpunktes aus der 0_userdata zurück... Könnte z.B. ein Timer für die Helligkeit des Screensavers sein. Könnte aber auch jeder andere sein... Die Infos dazu reichen für eine Analyse nicht aus. Hast du etwas an der 0_userdata oder den Aliasen verändert?
                                Bei Fehler 2 wird wahrscheinlich ein Alias verwendet, den das Skript nicht unterstützt. Deshalb die Frage nach dem wann? wie? wobei?
                                Genaueres könntest du über die Scripteinstellung:
                                herausbekommen und posten...
                                Versuche ich auch ständig 😉
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Wenn du diesen Zweig hier meinst: alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
                                  Dann sind hier zwei Datenpunkte (ACTUAL und SET). Beide null.
                                    @armilar
                                    Hier das komplette Protokoll nch einen Neustart des Scripts:
                                    15:53:25.379	info	javascript.0 (7454) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Sauna
                                    15:53:26.390	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: compiling TypeScript source...
                                    15:53:26.507	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: source code did not change, using cached compilation result...
                                    15:53:26.524	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    15:53:26.525	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    15:53:26.527	error	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                                    15:53:26.530	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: registered 29 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Desired TFT Firmware: 51 / v4.1.4
                                    15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Installed TFT Firmware: 51 / v4.1.4
                                    15:53:27.267	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                    • Armilar
                                      @schmidti
                                      dachte das würde mit "Ausführliche Protokollausgaben" kommen...
                                      Zeige mal das Verzeichnis 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by Armilar
                                          @schmidti
                                          ScreensaverInfo bitte mal aufklappen
                                          Sollte etwa so aussehen:
                                            @tt-tom
                                            Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6407277
