    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @TT-Tom last edited by
      @tt-tom bitte mal 0.1.6 testen
      O Chris76e Thomas Braun T haselchen 5 Replies Last reply Reply Quote 1
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Kein Fehler mehr mit 0.1.6.
        • Chris76e
          Chris76e @tombox last edited by
          @tombox
          bis jetzt keine Fehler mehr bei DHL mit der 0.1.6
            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
            @tombox
            Hier ist mit der 0.1.6 auch Ruhe im Log eingekehrt.
            TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @tombox last edited by
              @tombox
              Bei mir auch alles okay, danke.
              Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Omnedon
                Omnedon @TT-Tom last edited by
                @tombox
                Bei mir geht es ebenfalls. Keine Fehler im Log.
                Vielen Dank!
                • TTBerlin
                  TTBerlin @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun kann ich nur bestätigen. Alles ruhig mit 0.1.6. Sehr schön, vielen Dank!
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                    @tombox
                    Bekomme immer noch (wahllos) eine Meldung
                    parcel.0	2023-10-19 14:28:05.205	info	Login to Amazon successful
                    Ob Info oder Warn oder Error, es ist halt eine Meldung, wo ich nicht weiss, warum die erscheint.
                    Den Adapter habe ich vor Stunden auf 0.1.6 upgedatet und alle Login liefen durch.
                    Jetzt kommt aufmal diese Info....
                    Edit:
                    gerade gesehen, dass passierte öfters in den letzten Stunden
                    parcel.0
                    parcel.0
                    	2023-10-19 14:01:04.711	info	Login to Amazon successful
                    parcel.0
                    	2023-10-19 13:34:04.443	info	Login to Amazon successful
                    parcel.0
                    	2023-10-19 13:07:08.256	info	Login to Amazon successful
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                      @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Die kommt schon ewig. Halt bei jedem Login bei Amazon. Ich hab das LogLevel auf Warn gesetzt.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                        Ich logge mich aber nicht alle 30min bei Amazon ein.
                        Muss ja nen Grund geben, warum diese Meldung ausgelöst wird.
                        Mit Warn wegsehen ist nicht die Lösung 😉
                          @haselchen
                          Du nicht. Aber der Adapter!
                            Ist halt eine Info. Muss ich nicht sehen.
                            Könnte der Maintainer aber auch raushalten, denke ich. Bei den anderen Diensten kommt ja auch keine Meldung dieser Art.
                            • haselchen
                              Auf wieviel Minuten hast Du die Update Time gestellt in den Einstellungen?
                                @haselchen
                                Ich glaube 25 Minuten.
                                • haselchen
                                  Okay, ich hab 27.
                                  Deckt sich mit den Amazon Einträgen im Log.
                                  27min dazwischen.
                                  Nun die Frage, warum gibt es von DHL und DPD keine Log Info Meldung nach 27min ?
                                    tombox @haselchen last edited by
                                    @haselchen Amazon muss sich bei jeder Abfrage seit neustem neu einloggen. Das war vorher nicht der Fall. Es wäre schöner wenn das nicht notwendig wäre. Falls es doch unumgänglich ist werde ich den log wohl raus nehmen
                                    Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Frederik Buss
                                      Frederik Buss @tombox last edited by Frederik Buss
                                      @tombox Hi, ich habe eine Frage zu den json Datenpunkten der einzelnen Lieferdienste (also z.B. parcel.0.dhl.json). Ich bekomme die nicht in das normale JSON Widget eingebunden (Angezeigt wird nur object,object, usw). Gibt es da einen Trick - der allProviderJson oder auch inDelivery Datenpunkt zeigt im Widget alles tadellos an...?
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Frederik Buss last edited by
                                        @frederik-buss sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        Das sind auch keine JSON sonder String Datenpunkte 😉
                                        Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Frederik Buss
                                          Frederik Buss @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 Der Datenpunkt "json" mit der Beschreibung "Json Sendungen" mit einem Inhalt der für mich als Laie nach einem JSON Format aussieht, ist kein JSON Datenpunkt?
                                          • DJMarc75
                                            jo, klick auf den Bleistift ganz rechts 😉
                                            Dort siehst Du dann das der DP ein String (Zeichenkette) ist
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534808
