    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Kein Fehler mehr mit 0.1.6.
      • Chris76e
        Chris76e @tombox last edited by
        @tombox
        bis jetzt keine Fehler mehr bei DHL mit der 0.1.6
          Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
          @tombox
          Hier ist mit der 0.1.6 auch Ruhe im Log eingekehrt.
          TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @tombox last edited by
            @tombox
            Bei mir auch alles okay, danke.
            Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Omnedon
              Omnedon @TT-Tom last edited by
              @tombox
              Bei mir geht es ebenfalls. Keine Fehler im Log.
              Vielen Dank!
              • TTBerlin
                TTBerlin @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun kann ich nur bestätigen. Alles ruhig mit 0.1.6. Sehr schön, vielen Dank!
                • haselchen
                  haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                  @tombox
                  Bekomme immer noch (wahllos) eine Meldung
                  parcel.0	2023-10-19 14:28:05.205	info	Login to Amazon successful
                  Ob Info oder Warn oder Error, es ist halt eine Meldung, wo ich nicht weiss, warum die erscheint.
                  Den Adapter habe ich vor Stunden auf 0.1.6 upgedatet und alle Login liefen durch.
                  Jetzt kommt aufmal diese Info....
                  Edit:
                  gerade gesehen, dass passierte öfters in den letzten Stunden
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-10-19 14:01:04.711	info	Login to Amazon successful
                  parcel.0
                  	2023-10-19 13:34:04.443	info	Login to Amazon successful
                  parcel.0
                  	2023-10-19 13:07:08.256	info	Login to Amazon successful
                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                    @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Die kommt schon ewig. Halt bei jedem Login bei Amazon. Ich hab das LogLevel auf Warn gesetzt.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Ich logge mich aber nicht alle 30min bei Amazon ein.
                      Muss ja nen Grund geben, warum diese Meldung ausgelöst wird.
                      Mit Warn wegsehen ist nicht die Lösung 😉
                        @haselchen
                        Du nicht. Aber der Adapter!
                          Ist halt eine Info. Muss ich nicht sehen.
                          Könnte der Maintainer aber auch raushalten, denke ich. Bei den anderen Diensten kommt ja auch keine Meldung dieser Art.
                          • haselchen
                            Auf wieviel Minuten hast Du die Update Time gestellt in den Einstellungen?
                              @haselchen
                              Ich glaube 25 Minuten.
                              • haselchen
                                Okay, ich hab 27.
                                Deckt sich mit den Amazon Einträgen im Log.
                                27min dazwischen.
                                Nun die Frage, warum gibt es von DHL und DPD keine Log Info Meldung nach 27min ?
                                  tombox @haselchen last edited by
                                  @haselchen Amazon muss sich bei jeder Abfrage seit neustem neu einloggen. Das war vorher nicht der Fall. Es wäre schöner wenn das nicht notwendig wäre. Falls es doch unumgänglich ist werde ich den log wohl raus nehmen
                                  Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Frederik Buss
                                    Frederik Buss @tombox last edited by Frederik Buss
                                    @tombox Hi, ich habe eine Frage zu den json Datenpunkten der einzelnen Lieferdienste (also z.B. parcel.0.dhl.json). Ich bekomme die nicht in das normale JSON Widget eingebunden (Angezeigt wird nur object,object, usw). Gibt es da einen Trick - der allProviderJson oder auch inDelivery Datenpunkt zeigt im Widget alles tadellos an...?
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Frederik Buss last edited by
                                      @frederik-buss sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Das sind auch keine JSON sonder String Datenpunkte 😉
                                      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Frederik Buss
                                        Frederik Buss @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 Der Datenpunkt "json" mit der Beschreibung "Json Sendungen" mit einem Inhalt der für mich als Laie nach einem JSON Format aussieht, ist kein JSON Datenpunkt?
                                        • DJMarc75
                                          jo, klick auf den Bleistift ganz rechts 😉
                                          Dort siehst Du dann das der DP ein String (Zeichenkette) ist
                                          • Frederik Buss
                                            @djmarc75 Ach das meinst Du. Naja, ein JSON ist ja wie XML/HTML usw auch erstmal ein Text /eine Zeichenkette. Der Datenpunkt allProviderJson ist ebenfalls eine Zeichenkette (Selbe Formatierung des Datenpunktes) und wird trotzdem vom Widget ordentlich formatiert angezeigt. Der Unterschied liegt auf den ersten Blick in der Verschachtelung des Provider JSON, während der allProviderJson ohne Verschachtelung auskommt. Die Frage ist nun, wie bekomme ich den trotz Verschachtelung ordentlich angezeigt?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            481262
