    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden
      Amutep last edited by
      ohjeeee 😄 bastel da grad mit node red rum aber ich kapier einfach gar nix
      also schreibt der mqtt server alles in die state variable und aus der muss ich dann alles selber rausfischen was ich haben will
      bekomme jetzt auch schon was ausgelesen kann es sein das ich nur was bekomm wenn sich was ändert oder ?
      • mickym
        mickym Most Active @Amutep last edited by
        @amutep Wenn Du Node-Red benutzt kannst du meinen Subflow nutzen, um ggf. Objekte in einzelne Datenpunkte zu schreiben - wobei das in meinen Augen nicht unbedingt sein muss. Man kann einzelne Werte auch über einen Alias darstellen.
        Datenpunkt via Alias: s. https://forum.iobroker.net/post/980575
        Subflow um Objekte in einzelne Datenpunkte zu schreiben: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
          @mickym
          vielen dank dir nur wie erstell ich diese
          JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Node?
          wie gesagt ich check nix 😄
          • mickym
            mickym Most Active @Amutep last edited by mickym
            @amutep Ich habe Dir doch ein Link unten geschickt. Wenn Du alles im 1. Post befolgst und den Flow importierst, dann hast Du eine neuen Node. In die speist Du Dein Objekt via mqtt Node oder über die iobroker- In Node. Nach der Subflow Node - hängst Du eine iobroker-Out Node dran, die Dir alle Datenpunkte schreibt.
            Ich hab doch auch einen extra Hilfetext zu der Node geschrieben:
            und hier siehst Du wie das aussieht.
            Wenn Du die Anleitung im 1. Post nicht verstehst - dann melde Dich einfach und wir gehen es Schritt für Schritt durch.
              Amutep @mickym last edited by
              @mickym
              Ich packs nicht habs hinbekommen und es funktioniert er schreibt und erstellt die datenpunkte mit den Daten vom mqtt server
              danke dir super sache 😃 zum glück gibt es solche leute wie dich die wirklich plan haben 😃
                lesiflo Most Active last edited by
                Hat einer 'ne Idee wie ich an die kWh Werte komme oder sie mir berechnen kann? Aktuell schreibe ich mir die Daten in meine InfluxDB und erstelle die Grafiken allerdings ohne die kWh Werte.
                • mickym
                  mickym Most Active @lesiflo last edited by
                  @lesiflo Keine Ahnung wo Deine kWh Werte stehen - aber Du hast wie geschrieben die Möglichkeiten:
                  https://forum.iobroker.net/post/1060390
                  Du kannst sie auch über NodeRed oder Blockly einzeln extrahieren, wenn Du nicht alle Werte via NodeRed schreiben lassen willst oder keinen Alias erstellen willst.
                    lesiflo Most Active @mickym last edited by
                    @mickym Die kWh werden aktuell nicht mit ausgegeben. Meine Frage geht eher dahin ob die schon jemand berechnet hat, z.B. über ein Blockly. Aktuell wird ja nur das hier ausgegeben:
                    mickym astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @lesiflo last edited by mickym
                      @lesiflo Ach so - na dann musst wohl die power Werte nehmen und damit rechnen. Ich hasse zwar puzzeln, aber wenn Du die Formel aus den Werten, mit denen Du was berechnen willst, kennst, dann ist das doch nicht so schwer.
                      • astuermer
                        astuermer @lesiflo last edited by
                        @lesiflo sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                        is ja nur theoretisch eigentlich... hängt ja viel von spannung und so ab.
                        ich habs einfach gemacht und einfach die % mit den watt gerechnet (960 pro akku).
                        bei 3 akkus sind das 2880 watt. davon einfach immer die % von... also bei 92% wärens 2650 watt... usw
                        7644
