      australien @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      da ändert sich nicht.
      Ich habe jetzt mal folgendes versucht, so wird was angezeigt, direkter DP
       //   <PageItem>{ id: AliasPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
           <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
      es wird anscheinend die id falsch zusammen gestellt.
        TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
        @australien
        ja, das ist ein Fehler den ich nicht beeinflussen kann. Die Variable AliasPath im Panel-Script hat einen anderen Wert, als die Variable im Fahrplan-Script.
        Wenn du bei Beiden den gleichen Wert nutzt, kannst du auch die Variable beim PageItem nutzen.
        hast du denn jetzt keine Fehlermeldungen mehr beim Start?
        Ist die Fahrplan-Seite deine Startpage?
          @tt-tom
          Aber der Gedankt lief in die richtige Richung.
          Ich habe nun im Fahrplan_to_NSPanel den alias Pfad so geändert, wurde aus dem Panel Script copiert.
           // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
          // const DP_Alias: string = 'alias.0';
          const DP_Alias: string = 'alias.0.' + DP_NSPanel.substring(13, DP_NSPanel.length);
          jetzt passt es. Ja, der Fahrplan ist die Startpage. Und keine Fehlermeldungen mehr!
          Danke!!
            @australien
            ich danke dir, mir war nicht bewusst, das die Startpage schon so früh im Script Fehler meldet, auch wieder was gelernt.
              schmidti @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Moin, etwas spät, aber hier kurze Rückmeldung: Hat geklappt. Danke!
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                @Bergi84
                kam keine Antwort mehr...
                Ich habe die Änderungen in die v4.3.1.6 gesetzt...
                Wer die Funktionalität der erweiterten Alias-Gerätetypen in der Navi verwenden möchte, kann den unteren Teil des NSPanelTs.ts austauschen.
                Siehe Post von @Bergi84
                @all
                Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
                geänderte Config damit es auch funktioniert:
                let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Temperaturen',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
                Ansonsten hat das Update keine Auswirkungen auf bisherige Funktionalität...
                  schmidti @Armilar last edited by
                  Moin,
                  Kann mir jemand sagen, was das hier für Fehler sein können?
                  javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                  Weiterhin kommt auch folgende Warnung
                  warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                  Ich versuche grade in diesem riesigen Script klarzukommen....
                  VG
                  Schmidti
                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
                    @schmidti
                    Starte mal den Server durch... dann nochmal
                      @armilar
                      Schon mehrfach passiert....
                        TT-Tom @schmidti last edited by
                        @schmidti
                        Prüfe bitte mal diesen Datenpunkt
                        NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime
                        Was steht da drin?
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                          @schmidti
                          Wäre mal interessant, wobei bzw. bei welchem Schritt die Fehler auftreten... Die sollten unabhängig voneinander sein.
                          Bei Fehler 1 wird einer von mehreren Timern erstellt und kommt ohne Inhalt eines Datenpunktes aus der 0_userdata zurück... Könnte z.B. ein Timer für die Helligkeit des Screensavers sein. Könnte aber auch jeder andere sein... Die Infos dazu reichen für eine Analyse nicht aus. Hast du etwas an der 0_userdata oder den Aliasen verändert?
                          Bei Fehler 2 wird wahrscheinlich ein Alias verwendet, den das Skript nicht unterstützt. Deshalb die Frage nach dem wann? wie? wobei?
                          Genaueres könntest du über die Scripteinstellung:
                          herausbekommen und posten...
                          Versuche ich auch ständig 😉
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Wenn du diesen Zweig hier meinst: alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
                            Dann sind hier zwei Datenpunkte (ACTUAL und SET). Beide null.
                              @armilar
                              Hier das komplette Protokoll nch einen Neustart des Scripts:
                              15:53:25.379	info	javascript.0 (7454) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Sauna
                              15:53:26.390	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: compiling TypeScript source...
                              15:53:26.507	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: source code did not change, using cached compilation result...
                              15:53:26.524	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              15:53:26.525	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: weather alias for accuweather.0. already exists
                              15:53:26.527	error	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                              15:53:26.530	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: registered 29 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Desired TFT Firmware: 51 / v4.1.4
                              15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Installed TFT Firmware: 51 / v4.1.4
                              15:53:27.267	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                              • Armilar
                                @schmidti
                                dachte das würde mit "Ausführliche Protokollausgaben" kommen...
                                Zeige mal das Verzeichnis 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by Armilar
                                    @schmidti
                                    ScreensaverInfo bitte mal aufklappen
                                    Sollte etwa so aussehen:
                                      @tt-tom
                                      Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
                                      • Armilar
                                        @schmidti
                                        Jetzt bitte mal eine z.B. 10 in entityChangeTime eintragen...
                                          @armilar
                                          HA!
                                          Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
                                          Is das relevant?
                                          • Armilar
                                            @schmidti
                                            Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
                                            Ansonsten nochmal der Versuch:
                                            Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
                                            Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
                                            EDIT:
                                            Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7667
                                            6439811
