    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      mike2712 @Labersack last edited by
      @labersack Es lässt mir keine Ruhe, ich habe es heute nochmals versucht, hab noch einen Gas Lötkolben mit einer kleinen Spitze gefunden, nach über 1 Stunde habe ich es geschafft einen auszulöten mit diversen Tricks, habe so eine Handentlötpumpe, das geht gar nicht, Entlötlitze, scheinbar zu groß, aber dann beim einsetzen, ohje......
      Aktuell habe ich noch eine Option hier in der Nähe der es vielleicht machen könnte, erreiche ich aber nicht. Ich hoffe ich habe nichts kaputt gemacht.
      • N
        Nicku @Labersack last edited by
        @labersack
        Großartig, vielen lieben Dank!
        Sind angekommen, ich bin aber erst seit gestern Abend von einer Dienstreise zurück.
        Schalter baue ich nachher wieder ein 🙂
        Danke Dir nochmal sehr für Deine Hilfe!
          berndz @Labersack last edited by
          wie so viele habe ich ebenfalls 3 Kandidaten für den C26-Tausch. Wenn Du noch Aufträge annimmst schicke mir bitte Deine Adresse.
          Vielen Dank,
          B.
          • N
            @labersack
            Guten Morgen, Schalter sind wieder drin, funktioniert alles wieder bestens.
            Dir nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
              ddanny @Labersack last edited by
              @labersack
              ich habe zufällig das Forum gefunden, nachdem ich schon 8 kaputte Schalter neu gekauft habe 😞
              Ich habe 2 kaputte Rollladenaktor-Schalter und würde mich sehr freuen, wenn Dun sie mir auch wieder fit machen würdest.
              Sag mir bitte, was ich jetzt machen muss. Vielen Dank 🙂
                Labersack @ddanny last edited by
                @ddanny
                Am besten als erstes mal, wie im OP erwähnt, die Fehler beschreiben.
                So können wir feststellen, ob die Schalter überhaupt mutmaßlich vom C26-Fehler betroffen sind oder ob etwas anderes defekt ist.
                  @labersack
                  also es ist ein HM-LC-BI1PBU-FM Rollladenaktor. Und er reagier nicht mehr, sowohl manuell als auch über die webui. Der Schalter blinkt die ganze Zeit. Auch ein Reset funktioniert nicht.
                  Also dasgleiche Fehlerbild wie alle
                  Es ist auch die Serie "LE"
                    ddanny @ddanny last edited by
                    @Labersack
                    wäre wirklich schön, wenn du C26 tauschen könntest, habe leider schon genug Geld für neue Aktoren ausgegeben.
                      @ddanny
                      Du hast PN.
                        Labersack @berndz last edited by
                        @berndz
                        Dein Päckchen ist angekommen.
                          baybod @Labersack last edited by baybod
                          @labersack
                          Ich habe das gleiche Problem wie alle hier. 🙂
                          Ich habe mittlerweile 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM (mit gleichem Fehler) und 2 defekte HM-LC-BI1PBU-FM und würde mich sehr über Deine Hilfe freuen!
                          Das Fehlerbild:
                          Ein Aktor - blinkt 7x und reagiert nicht
                          Drei Aktoren - blinken einmal schnell und zweimal langsam (fahren meistens nur manuell ein Stück)
                          Finde klasse, dass Du hier so vielen geholfen hast schon!
                          Viele Grüße aus Rheinhessen
                          baybod
                            Labersack @baybod last edited by
                            @baybod sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                            @labersack
                            Na dann gibt es für dich möglicherweise dieselbe Lösung wie für manche hier...
                            Du hast PN. 😉
                              @labersack
                              Phantastisch, Danke Dir. Du hast PN 🙂
                                @ labersack
                                Paket ist unterwegs 🙂 Danke Dir
                                  Heute ist eine Sendung angekommen, weiß allerdings nicht sicher von wem, da keine Info beiliegt und der Realname auf keinen Foren-Nick schließen lässt.
                                  Könnte das @ddanny sein?
                                    @labersack
                                    ja das sollte von mir sein. 🙂
                                      @ddanny
                                      Deine Schalter funktionieren beide wieder und gehen morgen auf die Rückreise.
                                        @berndz
                                        Deine Schalter funktionieren ebenfalls alle drei wieder. Wobei ich nur bei zwei den Kondensator wechseln musste, bei dem dritten hat bereits jemand den C26 (und einen weiteren, meist nicht defekten) gewechselt, der hat schon beim ersten Test einwandfrei funktioniert.
                                        Auch deine Schalter gehen morgen auf die Rückreise.
                                          @labersack
                                          👍 vielen Dank
                                            Dietmar0503 last edited by
                                            Hallo Labersack
                                            Ich habe hier ebenfalls zwei Homematic (ohne IP) UP Jalousieschalter und dazu einen Dimmer. Die Jalousieschalter sind am Schalter bedienbar, nicht aber über die Zentrale, es bleibt beim Versuch und dann ist der arme Schalter ganz verwirrt und will gar nicht mehr mitspielen. Am Schalter selbst ist/bleibt die Jalousie bedienbar. Der Dimmer mag auch am am Schalter himself nicht mehr funktionieren. Vielleicht tut denen ja eine gut gepolsterte Rundreise mit DHL ganz gut.
                                            Magst Du mir Deien Kontaktdaten zukommen lassen wenn Du noch Lust zum Löten hast? MfG Dietmar
                                            1018
                                            234368
