      schmidti @Armilar last edited by
      @armilar
      Schon mehrfach passiert....
        TT-Tom @schmidti last edited by
        @schmidti
        Prüfe bitte mal diesen Datenpunkt
        NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime
        Was steht da drin?
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
          @schmidti
          Wäre mal interessant, wobei bzw. bei welchem Schritt die Fehler auftreten... Die sollten unabhängig voneinander sein.
          Bei Fehler 1 wird einer von mehreren Timern erstellt und kommt ohne Inhalt eines Datenpunktes aus der 0_userdata zurück... Könnte z.B. ein Timer für die Helligkeit des Screensavers sein. Könnte aber auch jeder andere sein... Die Infos dazu reichen für eine Analyse nicht aus. Hast du etwas an der 0_userdata oder den Aliasen verändert?
          Bei Fehler 2 wird wahrscheinlich ein Alias verwendet, den das Skript nicht unterstützt. Deshalb die Frage nach dem wann? wie? wobei?
          Genaueres könntest du über die Scripteinstellung:
          herausbekommen und posten...
          Ich versuche grade in diesem riesigen Script klarzukommen....
          Versuche ich auch ständig 😉
            schmidti @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Wenn du diesen Zweig hier meinst: alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
            Dann sind hier zwei Datenpunkte (ACTUAL und SET). Beide null.
              @armilar
              Hier das komplette Protokoll nch einen Neustart des Scripts:
              15:53:25.379	info	javascript.0 (7454) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Sauna
              15:53:26.390	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: compiling TypeScript source...
              15:53:26.507	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: source code did not change, using cached compilation result...
              15:53:26.524	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              15:53:26.525	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: weather alias for accuweather.0. already exists
              15:53:26.527	error	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
              15:53:26.530	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: registered 29 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Desired TFT Firmware: 51 / v4.1.4
              15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Installed TFT Firmware: 51 / v4.1.4
              15:53:27.267	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
                @schmidti
                dachte das würde mit "Ausführliche Protokollausgaben" kommen...
                Zeige mal das Verzeichnis 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by Armilar
                    @schmidti
                    ScreensaverInfo bitte mal aufklappen
                    Sollte etwa so aussehen:
                      @tt-tom
                      Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
                      • Armilar
                        @schmidti
                        Jetzt bitte mal eine z.B. 10 in entityChangeTime eintragen...
                          @armilar
                          HA!
                          Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
                          Is das relevant?
                          • Armilar
                            @schmidti
                            Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
                            Ansonsten nochmal der Versuch:
                            Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
                            Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
                            EDIT:
                            Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
                              @armilar
                              Moin...
                              Oh Gott oh Gott.... Dieer Verbosemode ist ja mächtig gewaltig......
                              Aber ich glaube dieser Bereich hier sollte reichen, oder?
                              VG Schmidti
                              07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardGrid","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                              07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"Sauna","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                              07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                              07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: getObject(id=alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","common":{"name":"ACTUAL","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"alias":{"id":"sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature"},"unit":"°C","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1696707753119}
                              07:17:43.299	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                              07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=mqtt.1.cmnd.NSPanel_Sauna.CustomSend, state={"val":"pageType~cardGrid","ack":false,"ts":1697779063299,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779063299,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                              • Armilar
                                @schmidti sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ja der ist mächtig... und sollte daher anschließend auch wieder deaktiviert werden 😊
                                mich würde zunächst mal die Seiten-Variable im TS-Script interessieren in der dieser alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL aufgerufen wird.
                                Dann noch einen Blick auf den alias alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL selbst
                                und noch der Datenpunkt, der das liefert. Dürfte der sein: sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hey,
                                  aus dem Script:
                                  //Eigene Page
                                  var Sauna = <PageGrid>
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Sauna",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL'},
                                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_2", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_3", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_4", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_5", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_6", Weitere Parameter siehe Alias Definition }
                                  der Alias:
                                  Und die Quelle:
                                  • Armilar
                                    @schmidti
                                    lasse das .ACTUAL in der Variable weg. Den zieht sich das Script selbst. Also so benutzen:
                                    //Eigene Page
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Sauna",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur'},
                                    Den .Second im Alias nur dann benutzen, wenn du den Alias noch an anderer Stelle (nicht NSPanel) benötigst. Ansonsten einen separaten Alias vom Gerätetyp Feuchtigkeit nur für die Luftfeuchte nehmen
                                      @armilar
                                      Und Zack, der Fehler ist weg.... Evtl wird mir der Wert ja nun auf der Seite angezeigt 🙂 Muss nachher mal gucken gehen.....
                                      Danke dir vielmals!
                                      VG
                                      Schmidti
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @schmidti
                                        Wenn das jetzt eine cardEntities wäre, dann ja...
                                        Ist aber eine cardGrid. In der musst du mit useValue: true im pageItem arbeiten, wenn ein Wert angezeigt werden soll.
                                        Beispiel:
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                                        oder
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, offColor: White , onColor: White },
                                        siehe auch Beispiele für PageItems:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                                          Foradh 0 last edited by
                                          gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
                                          Beste Grüße
                                          Foradh
                                          • Armilar
                                            @foradh-0
                                            nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
                                            Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6423681
