    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Test Adapter device-reminder V 2.x:
      @xenon
      Wenn die neue Version so inkompatibel ist, dass eine Neuinstallation notwendig ist, würde ich diese Änderung aber als BREAKING bezeichnen und dementsprechend die Version auf 3.x.x anheben. Bitte überleg das vor einem Release in latest / stable ! (Kann sonst sein, dass ich eine stable Listing rejecte 🙂 bzw. an Apollon77 verweise... Soll keine Schikane sein - aber breaking change ist numal major Version increase - und die höheren Nummern beißen nicht ...)
      Außerdem trag diese Anforderung unbedingt als news in io-package.json ein damit es bei einer Installation angezeigt wird und bestätigtw erden muss. Sonst gibts erst wieder Nachfragen 🙂
      Nachtrag: Wenn der Major Break eh 1.x auf 2.x ist und 2.x nie stable wurde, ists auch OK!
      Das wird ne 3.x werden, darauf hatte ich mich schon festgelegt, wenn alles funktioniert. Aber solange das ganze nur auf github liegt, passe ich nur die Version minimal an, um das ganze unterscheiden zu können.
      Zum Thema news: wo genau trage ich das da ein, dass es bestätigt werden muss?
      mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Xenon last edited by
        @xenon said in Test Adapter device-reminder V 2.x:
        Kannst dir z.B. im snp Adapter ansehen:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/006eeeb76e3b0bed8d3f12f19cdf60ff4271bb9e/io-package.json#L168
        Aber Achtung: Die News Meldung kommt m.W. nach nur bei "normaler" Installation via admin / repository. Bei Github Installation kommt sie m.W. nach nicht. Bitte ggF in Telegramm Details nachfragen - so taff bin ich in dem Bereich nicht.
          flotux @Xenon last edited by
          Ich habe jetzt die Version 2.1.2 aus GitHub installiert. Davor habe ich natürlich die vorherige Version vollständig entfernt.
          Ich kann die Geräte anlegen und auch die Telegram Benachrichtigung. Die Änderungen lassen sich speichern und damit auch wieder aufrufen. Allerdings bleibt der Adapter jetzt bei mir gelb. Im Log sehe ich die folgenden Meldungen:
          So sieht aktuell die Konfiguration bei mir aus:
          So 100%ig schlüssig ist die Konfiguration Telegram immer noch nicht. Vielleicht habe ich da ja auch einen Fehler gemacht?
          B Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bommel_030 @flotux last edited by
            @flotux
            Hatte ich auch. Geh Mal noch Mal in ein Gerät und klicke in den Namen. Dann kannst du wieder prüfen drücken und speichern. Dann ging es bei mir.
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @flotux last edited by
              @flotux wieso wählst du Gruppe an, wenn du an einen einzelnen User senden willst?
              • Rene55
                Rene55 @Xenon last edited by
                @xenon Ich habe den Adpter auch eben frisch installiert. Beim Hinzufügen von Geräten kann ich nur "custom1 - 6" auswählen, nicht die Standardgeräte.
                Was ich sehr vermisse ist die Export-/Import-Möglichkeit der Konfiguration. Ist bei anderen Adaptern Standard. Geht das bei html nicht? Dann wäre auch das Löschen und neu installieren nicht so aufwändig.
                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @Rene55 last edited by
                  @rene55 stimmt, jetzt wo du es sagst seh ich es auch, dass die Buttons dafür fehlen.
                  Du kannst nur custom 1-6 auswählen? Scrollen funktioniert nicht? Aber es werden in den jeweiligen Tabellen Werte angezeigt (custom und default types)?
                  • Rene55
                    @xenon Mein fauxpas. Klar scrollen geht.
                    • Xenon
                      @rene55 sagte in Test Adapter device-reminder V 2.x:
                      Wären Probleme nur immer so leicht zu lösen
                      • Rene55
                        @xenon Was denkst du zu der Export-/Import-Funktion. Machbar?
                        • Xenon
                          Ja klar, die gehört da natürlich rein. Da ich alles per Javascript aufbauen, denke ich, dass irgendwo eine Zeile falsch ausgeführt wird. Ich setz mich heute Abend ran sobald die kleine im Bett ist
                          • Rene55
                            @xenon Ja, alles gut und keine Hetze. (und schone deine Zehen).
                            Ich habe gerade noch (nachdem ich die Standardgeräte gefunden habe) ein drittes Gerät eingerichtet. In 'Verknüpfte Geräte' ist das vorhanden, aber nicht im Objektbaum.
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by
                              @mcm57 vielen Dank! Und wann kommt die Warnung? Wenn man auf Update klickt?
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @Rene55 last edited by Xenon
                                @rene55 unter System -> Adapter -> device-reminder-> Instanz und dann auf den Stift findest du deine Config (um diese Anzeige zu erhalten muss die Expertenansicht aktiv sein)
                                Magst du mir alles von "linked-devices" hier reinstellen? Auch bei mir sieht man, dass oben 6 Geräter unter ids stehen, unter final aber nur 5 auftauchen (der Trockner fehlt). Ich möchte mal sehen, ob es bei dir genauso ist
                                "linkedDevice": {
                                      "ids": [
                                          "enabled": true,
                                          "name": "Waschmaschine",
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "autoOff": false,
                                          "timer": "0",
                                          "abort": false,
                                          "id": "0"
                                          "enabled": true,
                                          "name": "Trockner",
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "autoOff": false,
                                          "timer": "0",
                                          "abort": false,
                                          "id": 6
                                          "enabled": true,
                                          "name": "Geschirrspueler",
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "autoOff": false,
                                          "timer": "0",
                                          "abort": false,
                                          "id": "1"
                                          "enabled": true,
                                          "name": "Kuehlschrank",
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "autoOff": false,
                                          "timer": "0",
                                          "abort": false,
                                          "id": "2"
                                          "enabled": true,
                                          "name": "Netzwerk Dachboden",
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "autoOff": false,
                                          "timer": "0",
                                          "abort": false,
                                          "id": "3"
                                          "enabled": true,
                                          "name": "Heizung Dachboden",
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "autoOff": false,
                                          "timer": "0",
                                          "abort": false,
                                          "id": "4"
                                          "enabled": true,
                                          "name": "Homeserver",
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "autoOff": false,
                                          "timer": "0",
                                          "abort": false,
                                          "id": "5"
                                      "finalIds": {
                                        "0": {
                                          "type": "washing-machine",
                                          "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter1.Power",
                                          "pathSwitch": "",
                                          "startText": "Waschmaschine started",
                                          "endText": "Waschmaschine finished",
                                          "enabled": true,
                                          "alexa": [],
                                          "sayit": [],
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "pushover": [],
                                          "signal": [],
                                          "email": [],
                                          "matrix": [],
                                          "timer": "0",
                                          "autoOff": false,
                                          "abort": false,
                                          "id": "0"
                                        "1": {
                                          "type": "dishwasher",
                                          "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter2.Power",
                                          "pathSwitch": "",
                                          "startText": "Geschirrspueler started",
                                          "endText": "Geschirrspueler finished",
                                          "enabled": true,
                                          "alexa": [],
                                          "sayit": [],
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "pushover": [],
                                          "signal": [],
                                          "email": [],
                                          "matrix": [],
                                          "timer": "0",
                                          "autoOff": false,
                                          "abort": false,
                                          "id": "1"
                                        "2": {
                                          "type": "custom1",
                                          "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385d452e7cb0.load_power",
                                          "pathSwitch": "",
                                          "startText": "Kuehlschrank started",
                                          "endText": "Kuehlschrank finished",
                                          "enabled": true,
                                          "alexa": [],
                                          "sayit": [],
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "pushover": [],
                                          "signal": [],
                                          "email": [],
                                          "matrix": [],
                                          "timer": "0",
                                          "autoOff": false,
                                          "abort": false,
                                          "id": "2"
                                        "3": {
                                          "type": "custom2",
                                          "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1387e45a340bf.load_power",
                                          "pathSwitch": "",
                                          "startText": "Netzwerk Dachboden started",
                                          "endText": "Netzwerk Dachboden ausgeschaltet",
                                          "enabled": true,
                                          "alexa": [],
                                          "sayit": [],
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "pushover": [],
                                          "signal": [],
                                          "email": [],
                                          "matrix": [],
                                          "timer": "0",
                                          "autoOff": false,
                                          "abort": false,
                                          "id": "3"
                                        "4": {
                                          "type": "custom3",
                                          "pathConsumption": "zigbee.0.a4c138084249cc8f.load_power",
                                          "pathSwitch": "",
                                          "startText": "Heizung Dachboden started",
                                          "endText": "Heizung Dachboden ausgeschaltet",
                                          "enabled": true,
                                          "alexa": [],
                                          "sayit": [],
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "pushover": [],
                                          "signal": [],
                                          "email": [],
                                          "matrix": [],
                                          "timer": "0",
                                          "autoOff": false,
                                          "abort": false,
                                          "id": "4"
                                        "5": {
                                          "type": "custom4",
                                          "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385ab3cc00ea.load_power",
                                          "pathSwitch": "",
                                          "startText": "Homeserver started",
                                          "endText": "Homeserver ausgeschaltet",
                                          "enabled": true,
                                          "alexa": [],
                                          "sayit": [],
                                          "telegram": [
                                            "0"
                                          "whatsapp": [
                                            "0",
                                            "1"
                                          "pushover": [],
                                          "signal": [],
                                          "email": [],
                                          "matrix": [],
                                          "timer": "0",
                                          "autoOff": false,
                                          "abort": false,
                                          "id": "5"
                                Rene55 Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  Rene55 @Xenon last edited by Rene55
                                  @xenon Ja natürlich gern:
                                    "linkedDevice": {
                                       "ids": [
                                           "enabled": true,
                                           "name": "Trockner",
                                           "telegram": [
                                             "1"
                                           "autoOff": false,
                                           "timer": "0",
                                           "abort": false,
                                           "id": "1"
                                           "enabled": true,
                                           "name": "Waschen",
                                           "telegram": [
                                             "1"
                                           "autoOff": false,
                                           "timer": "0",
                                           "abort": false,
                                           "id": "2"
                                           "enabled": true,
                                           "name": "Geschirr",
                                           "telegram": [
                                             "1"
                                           "autoOff": false,
                                           "timer": "0",
                                           "abort": false,
                                           "id": "3"
                                       "finalIds": {
                                         "1": {
                                           "type": "custom1",
                                           "pathConsumption": "sonoff.0.DVES_DE4DE7.ENERGY_Power",
                                           "pathSwitch": "sonoff.0.DVES_DE4DE7.POWER",
                                           "startText": "Trockner läuft",
                                           "endText": "Trockner ist fertig",
                                           "enabled": true,
                                           "name": "Trockner",
                                           "alexa": [],
                                           "sayit": [],
                                           "telegram": [
                                             "1"
                                           "whatsapp": [],
                                           "pushover": [],
                                           "signal": [],
                                           "email": [],
                                           "matrix": [],
                                           "timer": "0",
                                           "autoOff": false,
                                           "abort": false,
                                           "id": "1"
                                         "2": {
                                           "type": "custom2",
                                           "pathConsumption": "sonoff.0.DVES_DE6C60.ENERGY_Power",
                                           "pathSwitch": "sonoff.0.DVES_DE6C60.POWER",
                                           "startText": "Waschmaschine läuft",
                                           "endText": "Waschmaschine ist fertig",
                                           "enabled": true,
                                           "name": "Waschen",
                                           "alexa": [],
                                           "sayit": [],
                                           "telegram": [
                                             "1"
                                           "whatsapp": [],
                                           "pushover": [],
                                           "signal": [],
                                           "email": [],
                                           "matrix": [],
                                           "timer": "0",
                                           "autoOff": false,
                                           "abort": false,
                                           "id": "2"
                                  • Xenon
                                    @rene55 danke, ich schaue heute Abend mal danach 🙂
                                    • Rene55
                                      @xenon Ich hatte jetzt nur "linkedDevice" geschickt. Brauchst du noch die "devices"?
                                      Und wie krieg ich das in den schwarzen Kasten?
                                      • Xenon
                                        @rene55
                                        nein, dass reicht 😉
                                        code_text
                                        • Rene55
                                          @xenon Danke. Jetzt hats funktioniert. Habe ich eben auch so gemacht - hat aber nicht geklappt. So siehts schön aus.
                                          • Xenon
                                            @rene55 habe im Admin nochmals einfach auf Speichern geklickt, aufmal ist auch der Trockner angelegt worden. Merkwürdiges Verhalten, ich versuche es mal irgendwie zu reproduzieren 😕
                                            390
                                            72213
