    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
      @schmidti
      Wäre mal interessant, wobei bzw. bei welchem Schritt die Fehler auftreten... Die sollten unabhängig voneinander sein.
      Bei Fehler 1 wird einer von mehreren Timern erstellt und kommt ohne Inhalt eines Datenpunktes aus der 0_userdata zurück... Könnte z.B. ein Timer für die Helligkeit des Screensavers sein. Könnte aber auch jeder andere sein... Die Infos dazu reichen für eine Analyse nicht aus. Hast du etwas an der 0_userdata oder den Aliasen verändert?
      Bei Fehler 2 wird wahrscheinlich ein Alias verwendet, den das Skript nicht unterstützt. Deshalb die Frage nach dem wann? wie? wobei?
      Genaueres könntest du über die Scripteinstellung:
      herausbekommen und posten...
      Ich versuche grade in diesem riesigen Script klarzukommen....
      Versuche ich auch ständig 😉
        schmidti @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        ScreensaverInfo.entityChangeTime
        Wenn du diesen Zweig hier meinst: alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
        Dann sind hier zwei Datenpunkte (ACTUAL und SET). Beide null.
          schmidti @Armilar last edited by
          @armilar
          Hier das komplette Protokoll nch einen Neustart des Scripts:
          15:53:25.379	info	javascript.0 (7454) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Sauna
          15:53:26.390	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: compiling TypeScript source...
          15:53:26.507	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: source code did not change, using cached compilation result...
          15:53:26.524	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setObjects enabled - create Alias Channels possible
          15:53:26.525	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: weather alias for accuweather.0. already exists
          15:53:26.527	error	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
          15:53:26.530	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: registered 29 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Desired TFT Firmware: 51 / v4.1.4
          15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Installed TFT Firmware: 51 / v4.1.4
          15:53:27.267	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
            @schmidti
            dachte das würde mit "Ausführliche Protokollausgaben" kommen...
            Zeige mal das Verzeichnis 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by Armilar
                @schmidti
                ScreensaverInfo bitte mal aufklappen
                Sollte etwa so aussehen:
                  @tt-tom
                  Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
                  • Armilar
                    @schmidti
                    Jetzt bitte mal eine z.B. 10 in entityChangeTime eintragen...
                      @armilar
                      HA!
                      Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
                      Is das relevant?
                      • Armilar
                        @schmidti
                        Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
                        Ansonsten nochmal der Versuch:
                        Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
                        Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
                        EDIT:
                        Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
                          @armilar
                          Moin...
                          Oh Gott oh Gott.... Dieer Verbosemode ist ja mächtig gewaltig......
                          Aber ich glaube dieser Bereich hier sollte reichen, oder?
                          VG Schmidti
                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardGrid","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"Sauna","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                          07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                          07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: getObject(id=alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","common":{"name":"ACTUAL","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"alias":{"id":"sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature"},"unit":"°C","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1696707753119}
                          07:17:43.299	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                          07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=mqtt.1.cmnd.NSPanel_Sauna.CustomSend, state={"val":"pageType~cardGrid","ack":false,"ts":1697779063299,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779063299,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                          • Armilar
                            @schmidti sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ja der ist mächtig... und sollte daher anschließend auch wieder deaktiviert werden 😊
                            mich würde zunächst mal die Seiten-Variable im TS-Script interessieren in der dieser alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL aufgerufen wird.
                            Dann noch einen Blick auf den alias alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL selbst
                            und noch der Datenpunkt, der das liefert. Dürfte der sein: sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Hey,
                              aus dem Script:
                              //Eigene Page
                              var Sauna = <PageGrid>
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Sauna",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": undefined,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL'},
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_2", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_3", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_4", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_5", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                      //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_6", Weitere Parameter siehe Alias Definition }
                              der Alias:
                              Und die Quelle:
                              • Armilar
                                @schmidti
                                lasse das .ACTUAL in der Variable weg. Den zieht sich das Script selbst. Also so benutzen:
                                //Eigene Page
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Sauna",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur'},
                                Den .Second im Alias nur dann benutzen, wenn du den Alias noch an anderer Stelle (nicht NSPanel) benötigst. Ansonsten einen separaten Alias vom Gerätetyp Feuchtigkeit nur für die Luftfeuchte nehmen
                                  @armilar
                                  Und Zack, der Fehler ist weg.... Evtl wird mir der Wert ja nun auf der Seite angezeigt 🙂 Muss nachher mal gucken gehen.....
                                  Danke dir vielmals!
                                  VG
                                  Schmidti
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @schmidti
                                    Wenn das jetzt eine cardEntities wäre, dann ja...
                                    Ist aber eine cardGrid. In der musst du mit useValue: true im pageItem arbeiten, wenn ein Wert angezeigt werden soll.
                                    Beispiel:
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                                    oder
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, offColor: White , onColor: White },
                                    siehe auch Beispiele für PageItems:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                                      Foradh 0 last edited by
                                      gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
                                      Beste Grüße
                                      Foradh
                                      • Armilar
                                        @foradh-0
                                        nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
                                        Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
                                          TT-Tom @Foradh 0 last edited by TT-Tom
                                          @foradh-0
                                          kann ich bestätigen. Sie bleiben alle erhalten. Du kannst dir auch die Tasmota Config extra nochmal sichern.
                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Foradh 0 @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Die hatte ich schon gesichert. Hier war/bin ich mir aber eben nicht sicher ob auch die Einstellungen welche über Konsolenbefehle getätigt wurden, mit gesichert werden.
                                            Vielen Dank euch
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654015
