    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • Rene55
      Rene55 @Xenon last edited by
      @xenon Ich habe den Adpter auch eben frisch installiert. Beim Hinzufügen von Geräten kann ich nur "custom1 - 6" auswählen, nicht die Standardgeräte.
      Was ich sehr vermisse ist die Export-/Import-Möglichkeit der Konfiguration. Ist bei anderen Adaptern Standard. Geht das bei html nicht? Dann wäre auch das Löschen und neu installieren nicht so aufwändig.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Rene55 last edited by
        @rene55 stimmt, jetzt wo du es sagst seh ich es auch, dass die Buttons dafür fehlen.
        Du kannst nur custom 1-6 auswählen? Scrollen funktioniert nicht? Aber es werden in den jeweiligen Tabellen Werte angezeigt (custom und default types)?
        • Rene55
          @xenon Mein fauxpas. Klar scrollen geht.
          • Xenon
            @rene55 sagte in Test Adapter device-reminder V 2.x:
            Wären Probleme nur immer so leicht zu lösen
            • Rene55
              @xenon Was denkst du zu der Export-/Import-Funktion. Machbar?
              • Xenon
                Ja klar, die gehört da natürlich rein. Da ich alles per Javascript aufbauen, denke ich, dass irgendwo eine Zeile falsch ausgeführt wird. Ich setz mich heute Abend ran sobald die kleine im Bett ist
                • Rene55
                  @xenon Ja, alles gut und keine Hetze. (und schone deine Zehen).
                  Ich habe gerade noch (nachdem ich die Standardgeräte gefunden habe) ein drittes Gerät eingerichtet. In 'Verknüpfte Geräte' ist das vorhanden, aber nicht im Objektbaum.
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                    @mcm57 vielen Dank! Und wann kommt die Warnung? Wenn man auf Update klickt?
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Rene55 last edited by Xenon
                      @rene55 unter System -> Adapter -> device-reminder-> Instanz und dann auf den Stift findest du deine Config (um diese Anzeige zu erhalten muss die Expertenansicht aktiv sein)
                      Magst du mir alles von "linked-devices" hier reinstellen? Auch bei mir sieht man, dass oben 6 Geräter unter ids stehen, unter final aber nur 5 auftauchen (der Trockner fehlt). Ich möchte mal sehen, ob es bei dir genauso ist
                      "linkedDevice": {
                            "ids": [
                                "enabled": true,
                                "name": "Waschmaschine",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "0"
                                "enabled": true,
                                "name": "Trockner",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": 6
                                "enabled": true,
                                "name": "Geschirrspueler",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "1"
                                "enabled": true,
                                "name": "Kuehlschrank",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "2"
                                "enabled": true,
                                "name": "Netzwerk Dachboden",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "3"
                                "enabled": true,
                                "name": "Heizung Dachboden",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "4"
                                "enabled": true,
                                "name": "Homeserver",
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "autoOff": false,
                                "timer": "0",
                                "abort": false,
                                "id": "5"
                            "finalIds": {
                              "0": {
                                "type": "washing-machine",
                                "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter1.Power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Waschmaschine started",
                                "endText": "Waschmaschine finished",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "0"
                              "1": {
                                "type": "dishwasher",
                                "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter2.Power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Geschirrspueler started",
                                "endText": "Geschirrspueler finished",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "1"
                              "2": {
                                "type": "custom1",
                                "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385d452e7cb0.load_power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Kuehlschrank started",
                                "endText": "Kuehlschrank finished",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "2"
                              "3": {
                                "type": "custom2",
                                "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1387e45a340bf.load_power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Netzwerk Dachboden started",
                                "endText": "Netzwerk Dachboden ausgeschaltet",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "3"
                              "4": {
                                "type": "custom3",
                                "pathConsumption": "zigbee.0.a4c138084249cc8f.load_power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Heizung Dachboden started",
                                "endText": "Heizung Dachboden ausgeschaltet",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "4"
                              "5": {
                                "type": "custom4",
                                "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385ab3cc00ea.load_power",
                                "pathSwitch": "",
                                "startText": "Homeserver started",
                                "endText": "Homeserver ausgeschaltet",
                                "enabled": true,
                                "alexa": [],
                                "sayit": [],
                                "telegram": [
                                  "0"
                                "whatsapp": [
                                  "0",
                                  "1"
                                "pushover": [],
                                "signal": [],
                                "email": [],
                                "matrix": [],
                                "timer": "0",
                                "autoOff": false,
                                "abort": false,
                                "id": "5"
                      Rene55 Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        Rene55 @Xenon last edited by Rene55
                        @xenon Ja natürlich gern:
                          "linkedDevice": {
                             "ids": [
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Trockner",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "1"
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Waschen",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "2"
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Geschirr",
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "autoOff": false,
                                 "timer": "0",
                                 "abort": false,
                                 "id": "3"
                             "finalIds": {
                               "1": {
                                 "type": "custom1",
                                 "pathConsumption": "sonoff.0.DVES_DE4DE7.ENERGY_Power",
                                 "pathSwitch": "sonoff.0.DVES_DE4DE7.POWER",
                                 "startText": "Trockner läuft",
                                 "endText": "Trockner ist fertig",
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Trockner",
                                 "alexa": [],
                                 "sayit": [],
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "whatsapp": [],
                                 "pushover": [],
                                 "signal": [],
                                 "email": [],
                                 "matrix": [],
                                 "timer": "0",
                                 "autoOff": false,
                                 "abort": false,
                                 "id": "1"
                               "2": {
                                 "type": "custom2",
                                 "pathConsumption": "sonoff.0.DVES_DE6C60.ENERGY_Power",
                                 "pathSwitch": "sonoff.0.DVES_DE6C60.POWER",
                                 "startText": "Waschmaschine läuft",
                                 "endText": "Waschmaschine ist fertig",
                                 "enabled": true,
                                 "name": "Waschen",
                                 "alexa": [],
                                 "sayit": [],
                                 "telegram": [
                                   "1"
                                 "whatsapp": [],
                                 "pushover": [],
                                 "signal": [],
                                 "email": [],
                                 "matrix": [],
                                 "timer": "0",
                                 "autoOff": false,
                                 "abort": false,
                                 "id": "2"
                        • Xenon
                          @rene55 danke, ich schaue heute Abend mal danach 🙂
                          • Rene55
                            @xenon Ich hatte jetzt nur "linkedDevice" geschickt. Brauchst du noch die "devices"?
                            Und wie krieg ich das in den schwarzen Kasten?
                            • Xenon
                              @rene55
                              nein, dass reicht 😉
                              code_text
                              • Rene55
                                @xenon Danke. Jetzt hats funktioniert. Habe ich eben auch so gemacht - hat aber nicht geklappt. So siehts schön aus.
                                • Xenon
                                  @rene55 habe im Admin nochmals einfach auf Speichern geklickt, aufmal ist auch der Trockner angelegt worden. Merkwürdiges Verhalten, ich versuche es mal irgendwie zu reproduzieren 😕
                                  • Rene55
                                    @xenon Um nochmal speichern zu können muss man erstmal was verändern. Ich hab einfach ein 4. Gerät hinzugefügt und schon ist das dritte Gerät im Objektbaum. Was ich auch festgestellt habe, der Neustart danach dauert (nach meinem Gefühl) recht lang.
                                    Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Xenon
                                      Aber das neue wurde nicht angelegt? Das wäre ein Ansatz....
                                      • Rene55
                                        @xenon So ist es.
                                        ERGÄNZUNG: In der Config ist es drin. Womöglich ein Darstellungsproblem, dass irgendwo ein Index nicht sauber mitläuft.
                                        • Xenon
                                          @xenon So ist es.
                                          Aber unter "finalIds" wirds fehlen. Und genau da stehen die Daten, aus denen der Adapter das Objekt erstellt. Aber immerhin habe ich dann nachher eine Möglichkeit, das Ganze zu reproduzieren. Danke dir !
                                          • Rene55
                                            @xenon Ja korrekt. Device 1 - 3 sind da, 4 fehlt. Frohes schaffen
                                            390
                                            72175
