    3. Off Topic
    4. Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @meute last edited by
      @meute sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
      Kann man davon ausgehen,
      eher nein, aber auch nicht tragisch da du ja das Tasmota Script anpassen kannst.
      In der .pdf oben Seite 13 sind ja die Daten beschrieben.
      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • amg_666
        amg_666 @meute last edited by
        Hier zwei Screenshots von einem Handy, welches im geschlossenen Zählerschrank direkt neben dem Zähler steht.
        Ich will dich ja nicht demotivieren, aber das ist nicht sehr aussagekräftig. Handys haben ziemlich gute Antennen verbaut. Dein WLAN Signal auf dem Handy ist "gelb", bei einem billigen ESP kann es sehr gut sein, dass dem das Signal nicht mehr ausreicht. Besser/aussagekräftiger wäre einen ESP mit Tasmota zu flashen, in den Schaltschrank zu legen und dann mal in den (Sonoof-)Datenpunkten nach der Signalstärke zu schauen.
        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • meute
          meute @amg_666 last edited by
          Ich werde, wenn von Euch aus nichts dagegen spricht, diese Kombi kaufen:
          https://www.ebay.de/itm/314727468492
          Da ist ein Wemos D1 Mini dabei.
          Der IR Lesekopf ist mit 1,5m Kabel.
          Ist die Hardware-Wahl i.O?
          @amg_666 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
          Ich bin vom im 1. Beitrag genannten Hichi IR WIFI Lesekopf abgekommen.
          Die Trennung zwischen IR Lesekopf und Wemos D1 Mini hat Vorteile.
          Ich habe vorhin meinen Hager Zählerschrank angeschaut.
          Dort ist ein Medienfeld verbaut.
          Da kann man nach unten oder oben die Kabel durch solche gummiartigen Kabeltüllen durchführen.
          Dann hängt der Wemos D1 Mini außerhalb vom Schrank. Das sollte WLAN-seitig von Vorteil sein.
          • meute
            meute @Ralla66 last edited by meute
            @ralla66 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
            Danke für den Tipp. 👍
            Ich habe eben die OBIS-Kennzahlen verglichen.
            Die OBIS-Kennzahl aus der PDF Seite 13 für den Zähler "EMH eHZ-P"
            https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2020/08/eHZ-P-BIA-D-1.44.pdf
            und aus dem Script für den Zähler "EMH eHZM"
            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#emh-metering-ehzm-sml
            sind identisch.
            Somit sollte das passen.
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @meute
              Prima, dann teste es 🙂
              • meute
                meute @TheNeon last edited by
                @theneon sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                Auslesen, Daten in ioBroker und speichern in Influx … Ich hatte auch nicht viel Ahnung, aber das war recht schnell gelöst!
                Hast Du bitte nähere Infos zur Speicherung der Smart Meter-Daten in Influx?
                Ich google mich bis jetzt zu tode.
                • meute
                  meute @meute last edited by meute
                  Zwei Probleme/Fragen habe ich.
                  1.)
                  Ich erhalte in Tasmota keine Daten.
                  Ich bin nach dieser Ersteinrichtung vorgegangen:
                  https://hessburg.de/tasmota-wifi-smartmeter-konfigurieren/#ersteinrichtung
                  Wenn ich in der Console "sensor53 d1" eingebe, kommen aber keine Daten.
                  2.)
                  Ich weiß nicht, wie herum der Lesekopf auf einem "EMH Metering eHZ-P" angebracht werden muss.
                  Aktuell zeigt das Kabel im Lesekopf nach unten.
                  Ich habe Hichi kontaktiert aber noch keine Antwort erhalten.
                  Auf welchen Sensor am Stromzähler muss die helle und dunkle LED im Lesekopf zeigen?
                  Infos
                  Ich habe diesen IR Lesekopf gekauft
                  Der Wemos D1 Mini wurde mit dem "4M+ Flash Image" Tasmota 13.1.0 (06.10.2023) von hier geflasht:
                  https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#Downloads
                  P.S.
                  Hier habe ich dokumentiert, was ich gemacht habe bzw. an welche Anleitungen ich mich gehalten habe.
                  https://github.com/mattuschek/ioBroker.SmartMeter/wiki
                  • meute
                    Weiß nicht, ob jemand mitliest, weil sich leider niemand gemeldet hat.
                    Falls es doch interessiert, nachfolgend die Ursachen der Probleme.
                    Das Ganze habe ich auch in meinem Wiki ergänzt:
                    Ich hatte mehrere Tage mit Hichi Kontakt, weil ich in Tasmota keine Daten erhalten habe.
                    Top Unterstützung von ihm! Vielen Dank!
                    Erster Verdacht war, dass es an der neuen Version Tasmota 13.1.0 (06.10.2023) von hier liegen könnte.
                    Also Tasmota v12.5.0 (25.05.2023) geflasht.
                    Keine Änderung.
                    Dann Tasmota 13.0 von Hichi geflasht.
                    https://www.youtube.com/watch?v=RbyXqJiBC8Q
                    Keine Änderung.
                    Dann kam die Info von Hichi, dass es an den fehlenden Suchzeilen im Test-Skript liegen könnte.
                    Und Bingo!
                    Das war die Ursache:
                    Das Problem war das Test-Skript von der Webseite "Ersteinrichtung":
                    An das Test-Skript hatte ich mich gehalten.
                    Das Test-Skript hat bei mir NICHT funktioniert, weil keine Suchzeilen im Skript sind.
                    Dieses Test-Skript bitte nicht verwenden!
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,Haus
                    Nun wurde dieses Skript eingetragen, welches meine Suchzeilen enthält.
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,Haus
                    1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Total_in,1
                    1,77070100100700FF@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,0
                    Wenn ich nun in der Console "sensor53 d1" eingebe, sehe ich endlich den Datenstrom des Zählers.
                    Dann gab es aber schon das nächste Problem.
                    Der Zählerstand wurde in Tasmota angezeigt.
                    Aber der aktuelle Verbrauch leider nicht.
                    Wieder kam die Lösung von Hichi.
                    Im Stromzähler muss INF aktiviert werden: INF = ON
                    Bei mir war vorher: INF = OFF
                    Ich habe INF auf ON geschaltet.
                    Jetzt ist in Tasmota der aktuelle Verbrauch vorhanden.
                    amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • amg_666
                      @meute Top, dass du das nochmal so ausführlich erläuterst, aaaaaber 🙂
                      Du hast jetzt eine gute Anleitung wie man diesen Lesekopf in Betrieb nimmt und die steht hier im Forum unter "Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung", die wird nie jemand finden, der das gleiche Problem hat. Warum setzt du diesen Thread nicht auf gelöst und postest deinen letzten Beitrag nochmal neu unter Überschrift "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" oder so ähnlich. Wäre sicher für andere hilfreich.
                      • meute
                        Eigentlich war das Ziel dieses Threads, in Erfahrung zu bringen, wie man die Daten eines Stromzählers mit ioBroker abrufen kann und zusätzlich die Daten irgendwo speichern kann.
                        Dass der erste Teil so ausartet, konnte ich vorher nicht wissen.
                        Mein Ziel ist ja noch lange nicht erreicht.
                        Ergo ist der Thread auch noch nicht gelöst.
                        Ich kann gerne einen neuen gelösten Thread ala "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" erstellen.
                        Hoffe aber mal nicht, dass das wegen Doppelpost Probleme macht.
                        amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • amg_666
                          ok ich dachte mit dem Satz aus deinem letzten Post wäre das Thema erledigt...
                            Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
                            dann wäre Tasmota außen vor.
                            ioBroker ruft via usb-Lesekopf die Daten ab.
                            Tasmota ist ein 3rd party Ansatz, der via MQTT due Daten an einen MQTT Broker schickt.
                            weil es eben kein ioBroker Thema ist.
                            • meute
                              meute @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                              Oben schrieb jemand:
                              "nimm nen "fertigen" Lesekopf incl. Tasmota. Den kannst mit dem Sonoff-Adapter direkt auslesen."
                              Den Lesekopf mit Tasmota habe ich jetzt.
                              Nun folgt die Konfig des Sonoff-Adapter.
                              Ist für mich halt alles absolutes Neuland.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @meute last edited by
                                @meute
                                Damit war gemeint, dass ein fertig mit Tamsota geflashter Lesekopf ausgelesen werden kann (Sonoff-Adapter), ohne auch den json String erst in seine Einzelwerte zerlegen zu müssen. Das hättest Du nämlich auch noch per Skript machen müssen, wenn Du den Lesekopf z.B. klassisch über den MQTT-Adapter angebunden hättest.
                                Speichern der Werte ist auf verschiedene Weisen möglich. Viele nutzen Influx, andere SQL oder den History-Adapter.
                                Die Werte aufbereiten für z.B. monatliche Auswertungen kann man gut mittels Sourceanalytix Adapter.
                                • meute
                                  meute @Samson71 last edited by meute
                                  Gibt es ein gute Anleitung für die Sonoff-Konfiguration?
                                  Bzw. kann bitte jemand unterstützen bzw. hat eine ausführliche Anleitung?
                                  Ich habe Sonoff nach diesen Screenshots konfiguriert:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35033/sonoff-adapter/15?_=1697979622826
                                  In ioBroker ist bei den Objekten unter "sonoff" mein Stromzaehler vorhanden.
                                  Es gibt u.a. auch zwei state-Felder mit dem Zählerstand und dem aktuellen Verbrauch.
                                  Die Werte aktualisieren sich aber nur alle Schaltjahre.
                                    Thomas Braun Most Active @meute last edited by
                                    @meute
                                    Wenn du nicht noch anderweitige Verwendung für den sonoff hast würde ich statt dessen den mqtt-Adapter dafür verwenden. Lüppt hier 1A.
                                    • Samson71
                                      Dann muss er aber das json erst zerlegen.
                                      @meute
                                      Was ist denn beim Senden für ein Interval eingetsellt (Teleperiod)?
                                        Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                                        @samson71 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                                        Stimmt. Macht ein kleines Skript bei mir.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by Samson71
                                          Der Sendeabstand ändert sich ja auch nicht, wenn er den MQTT-Adapter nimmt. Das muss er in Tasmota im Gerät einstellen.
                                          @meute
                                          Geh auf das Gerät und dann in die Konsole.
                                          Da gib mal ein "Teleperiod" und guck was der zurückgibt.
                                          Da ist im Standard meistens 300 drin, also 5 Minuten.
                                          • meute
                                            @meute
                                            Genau so ist es.
                                            18:27:18.119 CMD: Teleperiod
                                            18:27:18.124 MQT: stat/tasmota_123456/RESULT = {"TelePeriod":300}
                                            Welcher Wert macht Sinn?
                                            Wie setzt man den Wert?
                                            8562
