    4. ZigBee neue Version 1.8.x
    • Xsev
      Xsev @arteck last edited by Xsev
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      @xsev 9999 heisst das Gerät antwortet nicht.. ist die Batterie leer ??
      @arteck Nein Batterien sind neu, allerdings hab ich die Batterien jetzt nochmal raus und wieder rein und siehe da, Meldung ist weg und das Thermostat arbeitet wieder. Werd´s mal beobachten. Danke!
      • MyzerAT
        MyzerAT @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Ja und danach hätte/könnte man das machen.
        Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
        Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
        servus
        Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
        Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
        bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
        MyzerAT ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @MyzerAT last edited by
          @lls
          habe aber noch ein 2. Problem!
          wollte gestern weitere innr LED Lampen (RB 251 C) zu meiner zigbee Instanz hinzufügen, leider kein Erfolg! Egal was ich mache, sie werden nicht erkannt! Andere Zigbee Devices kann ich hinzufügen! bei mir läuft zur Zeit Zigbee 1.8.22
            A Former User @MyzerAT last edited by
            @myzerat
            Haste das gemacht?
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @myzerat sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              Moin,
              Probleme gibt es nicht, das sind nur Herausforderungen 🙂
              Aber zu jeder Herausforderung, gibt es auch passende Log Files, ansonsten wird es ein Glaskugeldesaster.
              VG
              Bernd
              • MyzerAT
                @ilovegym
                ja habe ich gelesen und es so verstanden, das ich da jene Geräte zb ausschließen kann, die dann in Zukunft nicht mehr von einer neuen Zigbee Version (update) betroffen sind!
                wie komme ich auf die benötigte 1.8.24 ? über :
                • MyzerAT
                  @dp20eic
                  sorry, hast natürlich recht! musste erst wieder checken wie man das genau macht !
                  zigbee_MyzerAT.txt
                    Rudi macht doch nicht so ein Aufstand.... die Thamtik ist zig mal behandelt worden..
                    auch bei Update hast du eine Meldung bekommen, dass sich Aqara/Xiaomi Steuerung ändert
                    die Buttons unter auschliessen packen... adapter neu starten
                    dann entstehen neue Object.. die du LEIDER in deine Scripte ändern musst.
                    fettisch
                    wenn du noch aufräumen willst drückmal den hier
                    dann werden alle nicht mehr benötigten Objecte aus dem adapter gelöscht
                    p.s: das LOG kannst du dir sparenin diesem Fall...
                    und unter
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                    reinpacken..
                    aber das hast du schon zig mal gemacht..
                    • MyzerAT
                      MyzerAT last edited by MyzerAT
                      ja ich weiß, hab das im ganzen schon verstanden, habe ja vorher intensiv deine Info dazu gelesen, nur das mit der "wie komme ich auf die aktuelle Version" ist mir wieder mal entfallen! gibt ja drei Möglichkeiten!
                      ps: das mit dem Log ist ein anderes Problem, hat nichts mit dem klickverhalten der WXKG01LM zu tun! ich kann warum auch immer keine innr Lampen pairen, daher das log!
                      #Edit#
                      so, nach vielen Stunden der Suche und des Probierens, auch mit Version 1.8.24 , bin ich mit meinem Latein am Ende! Selbst im debug log von zigbee wird nicht mal angezeigt, das was fehlschlägt beim pairen der zwei innr Lampen ! Sie tun auch als ob sie sich verbinden wollten!
                      Einschalten, kurz warten "sie ändern die Farben" und dann 6x ein/aus und dann werden sie etwas dunkler, im Zigbee keine Reaktion - 0 - nichts - nada !
                      Die Lampen sind nagelneu! Lassen sich ohne Probleme mit einem Echo von Amazon einbinden! Andere Devices kann ich ohne Probleme einbinden!
                      laut QR Code an den Lampen haben sie folgende Kennung , damit finde ich sie im logfile, aber ich sehe sie nirgends im iobroker !!!
                      Z:C**498860000D9D0FA** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
                      Z:C**498860000DA341A** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
                        Moin,
                        Q. Wie kann ich eine Lampe manuell zurücksetzen?
                        A. Schalten Sie die Lampe 6 mal, in Intervallen von 0,5 Sekn, aus und an. Die Lampe wird 2 mal kurz
                        aufleuchten und damit zeigen, dass sie neu koppelbar ist.
                        Falls Du das meintest, sorry, dann hab ich das falsch verstanden.
                        VG
                        Bernd
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @Guest last edited by MyzerAT
                          @dp20eic
                          was willst du mir damit sagen ?
                          hier nochmal ein logfile, ich gehe in den paringmodus und im log erscheint die neue LED in zeile 99 "498860000DA341A" aber mehr nicht! im Kopplungsmodus ist nichts zu sehen, keine FM nichts! Eventuell liegt ja der Fehler an der Zigbee Version selbst! Bin ja nicht dumm! habe schon hunderte male was eingebunden per pairing!
                          2023-10-19 19:07:15.702 - debug: zigbee.0 (672) Routing for '0xc4988600004bdb43': {"neighbors":[{"linkquality":255,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001940be75","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":0,"networkAddress":8259,"ieeeAddr":"0xc498860000d9d0fa","relationship":5,"depth":255},{"linkquality":89,"networkAddress":9003,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b09a56","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":110,"networkAddress":12355,"ieeeAddr":"0x000b57fffe972bd2","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":255,"networkAddress":16055,"ieeeAddr":"0xc4988600004bda67","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":34,"networkAddress":18536,"ieeeAddr":"0x84182600000ff39d","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":213,"networkAddress":19519,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe9f907c","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":165,"networkAddress":23639,"ieeeAddr":"0xf0d1b800001d8b83","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":0,"networkAddress":35053,"ieeeAddr":"0xc498860000da341a","relationship":5,"depth":255},{"linkquality":75,"networkAddress":46489,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe9c27d9","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":103,"networkAddress":48806,"ieeeAddr":"0x000b57fffe9b4e54","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":96,"networkAddress":55885,"ieeeAddr":"0xc498860000078314","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":48,"networkAddress":60906,"ieeeAddr":"0x000b57fffe48a839","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":117,"networkAddress":62541,"ieeeAddr":"0xc4988600004bda4b","relationship":2,"depth":255}]}
                          zigbee_MyzerAT.txt
                            Moin,
                            ich wollte damit nur fragen/sagen, dass Du den Reset etwas anders beschrieben hast als das, was ich im Internet gefunden habe.
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              hast Du die da auch wieder entkoppelt?
                              VG
                              Bernd
                              • MyzerAT
                                @dp20eic ja klar, habe ja nur eine von sechs stück bei Amazon probiert und selbst alle anderen erscheinen nicht im iobroker ! Die waren noch nirgends eingebunden!
                                  arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
                                  @myzerat anz sachte...
                                  zuerst adapter auf INFO.. kein debug da sind zu viele infos.
                                  also adapter stop -> auf info stellen -> coordinator rausziehen -> kurz warten -> wieder rein -> adapter starten
                                  vom start log posten
                                  dann anlernen.. und wieder log posten
                                  MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    mach ich am Nachmittag, thx
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @arteck last edited by MyzerAT
                                      @arteck
                                      so habe es genau so gemacht wie du es oben verlangt hast!
                                      zigbee_start_pairing_log_MyzerAT.txt
                                      ps: gibt aber nur das eine log, weil nach dem pairing sich nix getan hat im log!
                                      hier nochmal das log von gestern, die zwei innr LED sind absolut neu und beim pairing erscheint keine Meldung, dennoch finde ich sie im debuglog!
                                      Z:C** 498860000D9D0FA ** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
                                      Z:C** 498860000DA341A ** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
                                      beite im log_myzerAT#.txt
                                        @myzerat deie Firmware ist alt 20200211
                                        und du findest die zwar abe rmit linkquality":0 also die senden garnix..ich würde vermuten das es an der Firmware liegt..
                                        genau kann ich es dir nicht sagen
                                        • Winni
                                          Winni last edited by
                                          Guten Morgen in die Runde. Bei mir kommen immer wieder solche Fehlermeldungen:
                                          zigbee.0
                                          2023-10-23 06:53:09.486	error	Send command to 0xa4c1385dac2f6eda failed with no error code (Timeout - 13439 - 1 - 247 - 6 - 11 after 10000ms
                                          Die Dosen funktionieren aber. Ich vermute, dass es sich irgendwie um ein Timing Problem handelt, denn wenn ich das richtig sehe, tritt das nur bei Dosen auf die über andere (Repeater) angebunden sind. Wäre es vielleicht möglich hier mittels einer Einstellung im Adapter was zu machen?
                                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            @arteck
                                            Ja stimmt, hab da länger nix an neuerer Firmware auf den USB Stick eingespielt! wobei ich ja die selben innr LED (5 Stk.) Lampen vor kurzem anlernen konnte ohne Probleme!
                                            habe jetzt mal was anderes probiert! habe die innr alle von Strom genommen unbd siehe da ich konnte die neuen innr Lampwen sofort anlernen! Funktioniert jetzt!!! DANKE dennoch!!!!
                                            ps: aber wie komme ich nun auf eine neuere Firmware bei meinem Zigbee Usbstick , ist schon Jahre her das ich das gemacht habe!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            385
                                            85418
