    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      Kann es sein, dass das aktuelle Raspberry OS den Standarduser (pi) mit Standardpasswort aus Sicherheitsgründen nicht mehr an SSH lässt?
      Exakt so ist es.
      Es ist jetzt ein eigener User und ein eigener host name während der Installation anzulegen. Den bisher vergebenen Standardnamen werden bewusst Steine in den Weg gelegt, damit die möglichst nicht verwendet werden.
        Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
        Weiß jemand wie man diesen einstellt, oder geht das dann nur wie bereits schon
        hier erwähnt. Nur mit Monitor in den Konfigurationen ?
        Was willst du denn da noch ein/umstellen, wenn du jetzt einen individuellen User und Host angelegt hast?
        • andre
          andre Developer @Zimbl last edited by andre
          @zimbl Ich weiß zwar nicht was du uns genau sagen willst, ich habe aber gerade mal den letzten build vom Image geprüft.
          Also SSH wird definitiv aktiviert. Ich baue derzeit allerdings keinen eigenen User ein, das heißt die Einstellungen aus dem originalen Raspberry Pi OS werden übernommen. Der User Pi wird ebenfalls angelegt. Sieht wirklich so aus als hätte der user pi von Haus aus keine Berechtigung für den SSH Zugriff mehr.
          Lösung: Über den RPI Imager beim SD Karte schreiben einen User anlegen oder zumindest das Kennwort selbst setzen.
          Wenn man es wie im screenshot macht, dann hat auch der user pi wieder die rechte für den ssh login...
          [EDIT] Ich habe dazu jetzt auch mal ein WARNING in die Dokumentation zum ioBroker Raspberry Pi OS eingebaut.
          MfG,
          André
          premo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • premo
            premo @andre last edited by
            @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            Hallo
            Danke, genauso geht es jetzt.
            SD Karte mit RPI Imager erstellen und vorher User und Kennwort setzen.
            • Z
              @premo
              es reißt nicht ab.
              Weiteres Problem.
              Ich möchte gerne eine Datei per FTP auf den PI kopieren, da sagt er mir das ich nicht die
              nötigen Rechte habe. Was kann man hier machen ?
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                Was willst du denn wie wohin kopieren?
                  michihorn @Zimbl last edited by
                  @zimbl
                  sowas etwa...
                  7d7afb2d-beaf-43b8-aa11-71d2261aecc7-image.png Verzeichnis Rechte ändern
                  gthrn@iobroker-pi:~ $ sudo -s
                  root@iobroker-pi:/home/gthrn# chmod -R ugo+rwX /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                    @michihorn
                    Falscher Rat.
                    Man verbiegt nicht die Rechte (insbesondere nicht so grobschlächtig), man schaut das der user die passenden Berechtigungen erhält.
                    Und als root meldet man sich schon grade gar nicht an.
                    Um z. B. in das genannte Verzeichnis schreiben zu können muss der user lediglich Mitglied der Gruppe 'iobroker' sein:
                    pi@mysterium:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/
                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                    # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r-x
                    default:user::rwx
                    default:group::r-x
                    default:group:iobroker:rwx
                    default:mask::rwx
                    default:other::r-x
                      bonsai308 last edited by bonsai308
                      Sind das 32 oder 64 Bit Images? Bräuchte nämlich ein fertiges 64Bit für nen Pi3 B.
                      Danke Euch
                        Thomas Braun Most Active @bonsai308 last edited by
                        @bonsai308
                        Da gibt es frische Installations-Images:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          bonsai308 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Dankeschön
                          • andre
                            andre Developer last edited by
                            Nach einer längeren Pause geht es hier jetzt mit dem Beta-Test von v2 weiter...
                            https://forum.iobroker.net/topic/70852/iobroker-raspberry-os-image-v2
                            @Homoran oder die anderen Mods: Könnt ihr dieses Thema bitte schließen? Danke.
                            MfG,
                            André
                              Hallo ich lasse seit langer Zeit meine RP's von SD Karte booten und IOB laufen. Vielleicht kannst die die USB Ports entsprechend freischalten.
                              Michael
                                Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
                                erledigt
                                31.7k
                                79.8k
                                191
                                123937
