    4. [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück
      Thomas Braun Most Active @peterredl last edited by
      @peterredl
      Das ganze bitte sauber in CodeTags. Du hast zuviele drin.
      Server ohne Desktop.
      Schalt den Quark aus.
      Setz den peter in die Gruppe adm.
        peterredl @Thomas Braun last edited by
        Sorry, aber ich brauche den Desktop. den habe ich seit Anfang installiert. und der hat bisher keinen Fehler verursacht.
        Wie setze ich bitte den user Peter in die Admin Gruppe. Ich bin leider eine Linux 0.
        P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          peterredl @peterredl last edited by
          @peterredl
          Hier iob diag full:
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: debian
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: _________________________________
            Hardware Model: _________________________________
          Firmware Version: RYBDWi35.86A.0246.2015.0309.1355
          model name	: Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           19:23:40 up 29 min,  2 users,  load average: 2.72, 2.90, 2.51
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-10-19 19:23:40 CEST
                     Universal time: Thu 2023-10-19 17:23:40 UTC
                           RTC time: Thu 2023-10-19 17:23:40
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          peter
          /home/peter
          peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop: 	gnome
          Terminal: 	wayland
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        4.8G         10G        281M        1.8G         11G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        4.8G         11G
                  15877 M total memory
                   4609 M used memory
                    577 M active memory
                   4538 M inactive memory
                  10124 M free memory
                     89 M buffer memory
                   1622 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      116G   10G  100G  10% /
          tmpfs          tmpfs     7.8G   47M  7.8G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run/user/1000
          [Thu Oct 19 18:54:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Oct 19 18:54:38 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          1.3G	/var/
          888M	/var/cache
          851M	/var/cache/apt
          774M	/var/cache/apt/archives
          265M	/var/lib
          Archived and active journals take up 29.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          43M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          366M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          186M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          95M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          28M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          /usr/bin/node 		v18.18.2
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.10.1
          javascript: 	7.1.4
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   - disabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debian                                   - disabled, compact disabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian                                   -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
          Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "sureflap"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects: 	27599
          States: 	20783
          Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659      695/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22751      695/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          943        694/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14014      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31274      2239/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34086      2686/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942        694/cupsd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40247      3686/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25690      1215/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14016      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:52327           0.0.0.0:*                           1001       35522      2773/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:37102           0.0.0.0:*                           1001       35843      2773/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:45603           0.0.0.0:*                           104        800        603/avahi-daemon: r
          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       34021      2259/chrome
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       30942      2061/io.ham.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        798        603/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       35335      2660/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34139      2697/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34140      2697/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       34183      2773/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14015      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24719      907/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       29560      2200/io.mihome.0
          udp6       0      0 :::36214                :::*                                104        801        603/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        799        603/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14017      1/init
          2023-10-19 19:21:58.383  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736118379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736089112}
          2023-10-19 19:23:06.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":79,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186356}
          2023-10-19 19:23:06.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:23:06.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
          2023-10-19 19:23:06.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.34,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
          2023-10-19 19:23:08.329  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697736188328,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188328}
          2023-10-19 19:23:08.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736188414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
          2023-10-19 19:23:12.324  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736192323,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
          2023-10-19 19:23:12.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:23:12.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
          2023-10-19 19:23:12.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
          2023-10-19 19:23:16.524  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736196522,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
          2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
          2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
          2023-10-19 19:23:44.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
          2023-10-19 19:23:44.349  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:23:44.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
          2023-10-19 19:23:44.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697736224430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224430}
          2023-10-19 19:24:00.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697736240356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240356}
          2023-10-19 19:24:00.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
          2023-10-19 19:24:00.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":234,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240403}
          2023-10-19 19:24:00.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736240404,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240404}
          2023-10-19 19:24:02.319  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697736242318,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242318}
          2023-10-19 19:24:02.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736242402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242402}
            @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
            Fehleinschätzung.
              Glaubst du, dass der Desktop meine Probleme auslöst?
                @peterredl
                Kein Desktop = wenige unnötiges Zeuch was da nur im Weg rumsteht und Probleme machen kann und was auch gepflegt werden will. Nur nicht laufender Code kann nicht abstürzen und kann keine Sicherheitslücken haben.
                Deswegen läuft sowas auf einem Server nicht. Wozu auch? Entweder hat das Programm ein Web-GUI (wie z.B. der admin vom ioBroker) oder du hämmerst eh Kommandos in ein Terminal, dazu braucht es aber auch kein vollständiges Gnome mit allem Zipp-und-Zapp. Terminalprogramm reicht.
                  Ich erkläre es dir gerne. Ich habe ein Firmennotebook, dort erledige ich die meisten Sachen. Dienstlich und privat. Ich kann jedoch keine zusätzlich Software installieren
                  Dann habe ich noch den Nuc, den ich als Server nutze. Ab und zu gibt es Dinge wie Texte, Internetseiten u.ä. die ich nicht auf meinen Firmenlaptop bearbeiten kann/will und daher am Nuc schnell ansehe, bzw. bearbeite.
                  Da dies immer funktioniert hat und ich auch einige Zeit vor Auftreten des Problems der rot/grünen Instanzen keinerlei Änderungen/Bearbeitungen mit den Desktop vorgenommen habe, glaube ich nicht, dass es daran liegt.
                  Hast du was aus dem übermittelten iob diag erkennen können?
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nix. Hab den auch nur bis zum Desktop gelesen. Weiter kümmer ich mich nicht drum.
                      Danke…..
                        peterredl @Homoran last edited by
                        da mir Thomas wegen meines installierten Desktops nicht mehr weiterhilft, möchte ich dich bitten ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Die Hinweise für gute Forenbeiträge habe ich gelesen und gelobe Besserung :-).
                        leider kann ich es nicht besser aber ich bin lernwillig.
                        Nachfolgend sende ich iob diag
                        DANKE
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        peter
                        /home/peter
                        X-Server: 	false
                        Desktop: 	gnome
                        Terminal: 	wayland
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        4.8G         11G
                                 4609 M used memory
                                  577 M active memory
                                10124 M free memory
                                   89 M buffer memory
                                 1622 M swap cache
                                  976 M total swap
                                    0 M used swap
                                  976 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.3G	/var/
                        888M	/var/cache
                        851M	/var/cache/apt
                        265M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.10.1
                        javascript: 	7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	27599
                        States: 	20783
                        Pending Updates: 1
                        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ticaki Developer @peterredl last edited by
                          @peterredl
                          steht den nichts im iobroker log, wenn die Adapter rot werden? Und machen das alle?
                            Homoran Global Moderator Administrators @peterredl last edited by
                            was steht denn
                            @homoran sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                            im log
                              Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                              Hier das Log der letzten 1/2 Stunde. Ich hoffe es ist nicht zu umfangreich. Ich kann leider nichts erkennen....
                              2023-10-19 20:00:26.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738426427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738410340}
                              2023-10-19 20:00:28.340  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738428338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428338}
                              2023-10-19 20:00:28.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738428422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428422}
                              2023-10-19 20:00:32.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432346}
                              2023-10-19 20:00:32.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:00:32.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                              2023-10-19 20:00:32.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432386}
                              2023-10-19 20:00:38.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738438372,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438372}
                              2023-10-19 20:00:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:00:38.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                              2023-10-19 20:00:38.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438440}
                              2023-10-19 20:00:40.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":59,"ack":true,"ts":1697738440402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440402}
                              2023-10-19 20:00:40.408  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:00:40.410  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                              2023-10-19 20:00:40.488  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.29,"ack":true,"ts":1697738440486,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440486}
                              2023-10-19 20:00:42.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":77,"ack":true,"ts":1697738442361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442361}
                              2023-10-19 20:00:42.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738442442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442442}
                              2023-10-19 20:00:44.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444394}
                              2023-10-19 20:00:44.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:00:44.403  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738444398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                              2023-10-19 20:00:44.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738444435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                              2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738448359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738448359}
                              2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738448362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738448365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                              2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738448374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                              2023-10-19 20:00:58.363  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458362}
                              2023-10-19 20:00:58.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:00:58.369  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738458366,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                              2023-10-19 20:00:58.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738458450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458450}
                              2023-10-19 20:00:59.043  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 7145
                              2023-10-19 20:01:00.374  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-19 20:01:00.391  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                              2023-10-19 20:01:00.477  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Delay execution by 25955ms to better spread API calls
                              2023-10-19 20:01:04.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738464353,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464353}
                              2023-10-19 20:01:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:01:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                              2023-10-19 20:01:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464395}
                              2023-10-19 20:01:30.405  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-19 20:01:30.914  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) cleaned everything up...
                              2023-10-19 20:01:30.926  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-19 20:01:38.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738498385,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498385}
                              2023-10-19 20:01:38.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738498426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:01:38.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                              2023-10-19 20:01:38.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                              2023-10-19 20:01:44.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504375}
                              2023-10-19 20:01:44.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:01:44.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738504376,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                              2023-10-19 20:01:44.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738504462,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504462}
                              2023-10-19 20:02:06.370  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":148,"ack":true,"ts":1697738526368,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526368}
                              2023-10-19 20:02:06.413  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738526411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:02:06.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                              2023-10-19 20:02:06.418  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                              2023-10-19 20:02:08.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738528412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528412}
                              2023-10-19 20:02:08.457  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738528455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:02:08.462  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                              2023-10-19 20:02:08.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528456}
                              2023-10-19 20:02:12.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738532395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532395}
                              2023-10-19 20:02:12.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:02:12.442  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                              2023-10-19 20:02:12.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532439}
                              2023-10-19 20:02:22.950  - warn: zigbee.0 (2727) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe632efb TRADFRI Signal Repeater
                              2023-10-19 20:02:38.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558377}
                              2023-10-19 20:02:38.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:02:38.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                              2023-10-19 20:02:38.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558419}
                              2023-10-19 20:02:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738570358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570358}
                              2023-10-19 20:02:50.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738570398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:02:50.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                              2023-10-19 20:02:50.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                              2023-10-19 20:02:52.336  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738572335,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572335}
                              2023-10-19 20:02:52.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:02:52.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                              2023-10-19 20:02:54.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738574402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738574402}
                              2023-10-19 20:02:54.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:02:54.451  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                              2023-10-19 20:02:54.454  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                              2023-10-19 20:02:56.934  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
                              2023-10-19 20:02:58.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738578416,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578416}
                              2023-10-19 20:02:58.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738578458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:02:58.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                              2023-10-19 20:02:58.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                              2023-10-19 20:03:04.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738584391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584391}
                              2023-10-19 20:03:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:03:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584392}
                              2023-10-19 20:03:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738584393,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                              2023-10-19 20:03:06.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738586314,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586314}
                              2023-10-19 20:03:06.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738586398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586398}
                              2023-10-19 20:03:14.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738594386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594386}
                              2023-10-19 20:03:14.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:03:14.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                              2023-10-19 20:03:14.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                              2023-10-19 20:03:28.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738608425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608425}
                              2023-10-19 20:03:28.469  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738608467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:03:28.472  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                              2023-10-19 20:03:28.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                              2023-10-19 20:03:30.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":89,"ack":true,"ts":1697738610371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610371}
                              2023-10-19 20:03:30.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.48,"ack":true,"ts":1697738610373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610373}
                              2023-10-19 20:03:32.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738612356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612356}
                              2023-10-19 20:03:32.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738612399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:03:32.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                              2023-10-19 20:03:32.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612400}
                              2023-10-19 20:03:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630358}
                              2023-10-19 20:03:50.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:03:50.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738630359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                              2023-10-19 20:03:50.448  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738630446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630446}
                              2023-10-19 20:03:54.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634360}
                              2023-10-19 20:03:54.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:03:54.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                              2023-10-19 20:03:54.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634403}
                              2023-10-19 20:05:14.679  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Messsteckdose-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714674,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714674}
                              2023-10-19 20:05:14.680  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Fernwärme-.Fernwärme--History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714676,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714676}
                              2023-10-19 20:05:14.719  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.S26Hauseingang.S26Hauseingang-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                              2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Abstellraum.Abstellraum-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/AD7wBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                              2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Bau-WC-Licht.Bau-WC-Licht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                              2023-10-19 20:05:14.727  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                              2023-10-19 20:05:14.731  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Poollicht.Poollicht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                              2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Lüftung-(Markise).Lüftung-(Markise)-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                              2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Terrasse-Echo.Terrasse-Echo-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                              2023-10-19 20:05:14.737  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Christbaum.Christbaum-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                              2023-10-19 20:05:14.738  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Vitrine.Vitrine-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                              2023-10-19 20:05:14.745  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Garagentor.Garagentor-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BgA/ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                              2023-10-19 20:05:14.746  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Toilette.Toilette-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/ADxUBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                              2023-10-19 20:05:14.748  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Pool.Pool-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACW07oqAgECDgH9DsAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                              2023-10-19 20:05:28.385  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738728383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728383}
                              2023-10-19 20:05:28.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738728429,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:05:28.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                              2023-10-19 20:05:28.438  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                              2023-10-19 20:05:40.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738740346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738740346}
                              2023-10-19 20:05:40.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738740390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:05:40.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                              2023-10-19 20:05:40.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                              2023-10-19 20:08:08.338  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":99,"ack":true,"ts":1697738888337,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888337}
                              2023-10-19 20:08:08.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:08.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                              2023-10-19 20:08:08.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.45,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                              2023-10-19 20:08:10.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":97,"ack":true,"ts":1697738890377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890377}
                              2023-10-19 20:08:10.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:10.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890424}
                              2023-10-19 20:08:10.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.43,"ack":true,"ts":1697738890425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890425}
                              2023-10-19 20:08:14.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738894349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894349}
                              2023-10-19 20:08:14.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738894390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:14.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                              2023-10-19 20:08:14.395  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                              2023-10-19 20:08:20.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738900355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900355}
                              2023-10-19 20:08:20.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:20.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                              2023-10-19 20:08:20.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900425}
                              2023-10-19 20:08:22.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902373}
                              2023-10-19 20:08:22.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:22.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738902374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902374}
                              2023-10-19 20:08:22.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738902458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902458}
                              2023-10-19 20:08:26.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738906367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906367}
                              2023-10-19 20:08:26.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:26.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                              2023-10-19 20:08:26.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                              2023-10-19 20:08:28.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738908338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908338}
                              2023-10-19 20:08:28.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738908422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908422}
                              2023-10-19 20:08:40.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738920370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920370}
                              2023-10-19 20:08:40.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:40.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                              2023-10-19 20:08:40.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738920419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                              2023-10-19 20:08:42.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738922356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738922356}
                              2023-10-19 20:08:42.445  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738922442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:44.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738924378}
                              2023-10-19 20:08:44.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:44.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                              2023-10-19 20:08:44.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                              2023-10-19 20:08:46.331  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738926329,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926329}
                              2023-10-19 20:08:46.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738926414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926414}
                              2023-10-19 20:08:54.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738934370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934370}
                              2023-10-19 20:08:54.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:08:54.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                              2023-10-19 20:08:54.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                              2023-10-19 20:09:10.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738950358}
                              2023-10-19 20:09:10.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:10.364  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                              2023-10-19 20:09:10.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738950442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                              2023-10-19 20:09:14.398  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738954396,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954396}
                              2023-10-19 20:09:14.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:14.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                              2023-10-19 20:09:14.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954439}
                              2023-10-19 20:09:16.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":62,"ack":true,"ts":1697738956390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956390}
                              2023-10-19 20:09:16.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.28,"ack":true,"ts":1697738956474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956474}
                              2023-10-19 20:09:18.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738958373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958373}
                              2023-10-19 20:09:18.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:18.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                              2023-10-19 20:09:18.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958415}
                              2023-10-19 20:09:28.366  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738968365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968365}
                              2023-10-19 20:09:28.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738968406,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:28.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                              2023-10-19 20:09:28.411  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                              2023-10-19 20:09:30.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738970350,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970350}
                              2023-10-19 20:09:30.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:09:30.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:09:38.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978371}
                              2023-10-19 20:09:38.374  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:38.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:09:38.459  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738978458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978458}
                              2023-10-19 20:09:48.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":71,"ack":true,"ts":1697738988405,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988405}
                              2023-10-19 20:09:48.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738988450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:48.455  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:09:48.458  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988451}
                              2023-10-19 20:09:50.342  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":113,"ack":true,"ts":1697738990340,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990340}
                              2023-10-19 20:09:50.429  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.42,"ack":true,"ts":1697738990426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990426}
                              2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697738992359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992359}
                              2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738992361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738992364,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738992370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992370}
                              2023-10-19 20:09:56.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":76,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996355}
                              2023-10-19 20:09:56.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:56.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:09:56.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.38,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996399}
                              2023-10-19 20:09:58.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998356}
                              2023-10-19 20:09:58.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:09:58.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:09:58.447  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.41,"ack":true,"ts":1697738998446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998446}
                              2023-10-19 20:10:00.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739000420,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000420}
                              2023-10-19 20:10:00.464  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:10:00.467  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:10:00.470  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000463}
                              2023-10-19 20:10:04.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004389}
                              2023-10-19 20:10:04.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:10:04.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:10:04.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739004474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                              2023-10-19 20:10:08.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739008341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739008341}
                              2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739008344,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739008346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                              2023-10-19 20:10:08.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739008349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                              2023-10-19 20:10:10.339  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                              2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                              2023-10-19 20:10:10.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697739010426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010426}
                              2023-10-19 20:10:12.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739012346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012346}
                              2023-10-19 20:10:12.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:10:12.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                              2023-10-19 20:10:12.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                              2023-10-19 20:10:16.371  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739016369,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739016369}
                              2023-10-19 20:10:16.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:10:16.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                              2023-10-19 20:10:16.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                              2023-10-19 20:10:18.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739018378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018378}
                              2023-10-19 20:10:18.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:10:18.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018419}
                              2023-10-19 20:10:18.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                              2023-10-19 20:10:36.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739036349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036349}
                              2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036391}
                              2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                              2023-10-19 20:12:26.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739146387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146387}
                              2023-10-19 20:12:26.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:12:26.434  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                              2023-10-19 20:12:26.435  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                              2023-10-19 20:13:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739206356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739206356}
                              2023-10-19 20:13:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:13:26.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                              2023-10-19 20:13:26.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                              2023-10-19 20:13:30.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739210380,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210380}
                              2023-10-19 20:13:30.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:13:30.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                              2023-10-19 20:13:30.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210423}
                              2023-10-19 20:14:10.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739250375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250375}
                              2023-10-19 20:14:10.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:14:10.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                              2023-10-19 20:14:10.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                              2023-10-19 20:14:16.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739256341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256341}
                              2023-10-19 20:14:16.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:14:16.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                              2023-10-19 20:14:16.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                              2023-10-19 20:14:38.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697739278391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278391}
                              2023-10-19 20:14:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739278439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:14:38.446  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                              2023-10-19 20:14:38.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}2023-10-19 20:14:46.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697739286377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739286377}
                              2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739286379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                              2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739286381,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                              2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739286387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                              T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @peterredl last edited by
                                @peterredl
                                Darin sehe ich nur 1 adapter restart. Schalte mal den ham auf loglevel warn... (expert instanzen, ham aufklappen) Der spamt einem ja das log zu.
                                  peterredl @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  sorry, bitte um eine genauere anweisung. bin nicht so firm. anke
                                  Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @peterredl last edited by
                                    @peterredl
                                    hier ein Beispiel dazu :
                                    https://forum.iobroker.net/post/1057977
                                    • Glasfaser
                                      @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                                      Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                                      Auch in einem anderen Browser oder auch im Inkognito Modus vom Browser. !?
                                      Du könntest es auch mal uns zeigen , mit einem ScreenToGif :
                                      https://www.screentogif.com/
                                        peterredl @peterredl last edited by
                                        @peterredl
                                        ich habe jetzt das alte Log gelöscht.
                                        die Instanzen wechseln weiterin, aber es kommt kein Log eintrag
                                        2023-10-19 20:54:59.526 - info: admin.0 (1215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 admin
                                        2023-10-19 20:55:02.235 - info: web.0 (3686) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 vis.0
                                        2023-10-19 20:55:02.840 - info: web.0 (3686) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 vis.0
                                          peterredl @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser said in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                                          screen to gif ist windows....
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @peterredl last edited by Glasfaser
                                            und was möchtest du mir damit sagen !?
                                            ... und was ist mit meiner Frage zum Browser !?
                                            2420
