    4. [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück
      peterredl @Thomas Braun last edited by
      Ich erkläre es dir gerne. Ich habe ein Firmennotebook, dort erledige ich die meisten Sachen. Dienstlich und privat. Ich kann jedoch keine zusätzlich Software installieren
      Dann habe ich noch den Nuc, den ich als Server nutze. Ab und zu gibt es Dinge wie Texte, Internetseiten u.ä. die ich nicht auf meinen Firmenlaptop bearbeiten kann/will und daher am Nuc schnell ansehe, bzw. bearbeite.
      Da dies immer funktioniert hat und ich auch einige Zeit vor Auftreten des Problems der rot/grünen Instanzen keinerlei Änderungen/Bearbeitungen mit den Desktop vorgenommen habe, glaube ich nicht, dass es daran liegt.
      Hast du was aus dem übermittelten iob diag erkennen können?
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @peterredl last edited by
        @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
        Nix. Hab den auch nur bis zum Desktop gelesen. Weiter kümmer ich mich nicht drum.
          Danke…..
            peterredl @Homoran last edited by
            da mir Thomas wegen meines installierten Desktops nicht mehr weiterhilft, möchte ich dich bitten ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Die Hinweise für gute Forenbeiträge habe ich gelesen und gelobe Besserung :-).
            leider kann ich es nicht besser aber ich bin lernwillig.
            Nachfolgend sende ich iob diag
            DANKE
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: debian
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: _________________________________
              Hardware Model: _________________________________
            Firmware Version: RYBDWi35.86A.0246.2015.0309.1355
            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             19:23:40 up 29 min,  2 users,  load average: 2.72, 2.90, 2.51
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-10-19 19:23:40 CEST
                       Universal time: Thu 2023-10-19 17:23:40 UTC
                             RTC time: Thu 2023-10-19 17:23:40
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            peter
            /home/peter
            peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop: 	gnome
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        4.8G         10G        281M        1.8G         11G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        4.8G         11G
                    15877 M total memory
                     4609 M used memory
                      577 M active memory
                     4538 M inactive memory
                    10124 M free memory
                       89 M buffer memory
                     1622 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      116G   10G  100G  10% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G   47M  7.8G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run/user/1000
            [Thu Oct 19 18:54:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Oct 19 18:54:38 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            1.3G	/var/
            888M	/var/cache
            851M	/var/cache/apt
            774M	/var/cache/apt/archives
            265M	/var/lib
            Archived and active journals take up 29.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            43M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            366M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            186M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            95M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            28M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            /usr/bin/node 		v18.18.2
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian                                   -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   - disabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : debian                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debian                                   - disabled, compact disabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
            Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sureflap"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects: 	27599
            States: 	20783
            Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659      695/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22751      695/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          943        694/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14014      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31274      2239/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34086      2686/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942        694/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40247      3686/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25690      1215/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14016      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:52327           0.0.0.0:*                           1001       35522      2773/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:37102           0.0.0.0:*                           1001       35843      2773/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:45603           0.0.0.0:*                           104        800        603/avahi-daemon: r
            udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       34021      2259/chrome
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       30942      2061/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        798        603/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       35335      2660/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34139      2697/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34140      2697/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       34183      2773/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14015      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24719      907/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       29560      2200/io.mihome.0
            udp6       0      0 :::36214                :::*                                104        801        603/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        799        603/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14017      1/init
            2023-10-19 19:21:58.383  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736118379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736089112}
            2023-10-19 19:23:06.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":79,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186356}
            2023-10-19 19:23:06.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:23:06.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
            2023-10-19 19:23:06.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.34,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
            2023-10-19 19:23:08.329  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697736188328,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188328}
            2023-10-19 19:23:08.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736188414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
            2023-10-19 19:23:12.324  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736192323,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
            2023-10-19 19:23:12.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:23:12.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
            2023-10-19 19:23:12.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
            2023-10-19 19:23:16.524  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736196522,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
            2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
            2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
            2023-10-19 19:23:44.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
            2023-10-19 19:23:44.349  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:23:44.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
            2023-10-19 19:23:44.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697736224430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224430}
            2023-10-19 19:24:00.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697736240356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240356}
            2023-10-19 19:24:00.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:24:00.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":234,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240403}
            2023-10-19 19:24:00.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736240404,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240404}
            2023-10-19 19:24:02.319  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697736242318,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242318}
            2023-10-19 19:24:02.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736242402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242402}
            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @peterredl last edited by
              @peterredl
              steht den nichts im iobroker log, wenn die Adapter rot werden? Und machen das alle?
                Homoran Global Moderator Administrators @peterredl last edited by
                was steht denn
                @homoran sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                im log
                  Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                  Hier das Log der letzten 1/2 Stunde. Ich hoffe es ist nicht zu umfangreich. Ich kann leider nichts erkennen....
                  2023-10-19 20:00:26.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738426427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738410340}
                  2023-10-19 20:00:28.340  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738428338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428338}
                  2023-10-19 20:00:28.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738428422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428422}
                  2023-10-19 20:00:32.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432346}
                  2023-10-19 20:00:32.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:00:32.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                  2023-10-19 20:00:32.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432386}
                  2023-10-19 20:00:38.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738438372,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438372}
                  2023-10-19 20:00:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:00:38.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                  2023-10-19 20:00:38.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438440}
                  2023-10-19 20:00:40.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":59,"ack":true,"ts":1697738440402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440402}
                  2023-10-19 20:00:40.408  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:00:40.410  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                  2023-10-19 20:00:40.488  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.29,"ack":true,"ts":1697738440486,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440486}
                  2023-10-19 20:00:42.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":77,"ack":true,"ts":1697738442361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442361}
                  2023-10-19 20:00:42.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738442442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442442}
                  2023-10-19 20:00:44.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444394}
                  2023-10-19 20:00:44.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:00:44.403  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738444398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                  2023-10-19 20:00:44.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738444435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                  2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738448359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738448359}
                  2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738448362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738448365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                  2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738448374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                  2023-10-19 20:00:58.363  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458362}
                  2023-10-19 20:00:58.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:00:58.369  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738458366,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                  2023-10-19 20:00:58.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738458450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458450}
                  2023-10-19 20:00:59.043  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 7145
                  2023-10-19 20:01:00.374  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-19 20:01:00.391  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                  2023-10-19 20:01:00.477  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Delay execution by 25955ms to better spread API calls
                  2023-10-19 20:01:04.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738464353,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464353}
                  2023-10-19 20:01:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:01:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                  2023-10-19 20:01:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464395}
                  2023-10-19 20:01:30.405  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-19 20:01:30.914  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) cleaned everything up...
                  2023-10-19 20:01:30.926  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-10-19 20:01:38.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738498385,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498385}
                  2023-10-19 20:01:38.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738498426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:01:38.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                  2023-10-19 20:01:38.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                  2023-10-19 20:01:44.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504375}
                  2023-10-19 20:01:44.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:01:44.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738504376,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                  2023-10-19 20:01:44.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738504462,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504462}
                  2023-10-19 20:02:06.370  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":148,"ack":true,"ts":1697738526368,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526368}
                  2023-10-19 20:02:06.413  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738526411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:02:06.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                  2023-10-19 20:02:06.418  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                  2023-10-19 20:02:08.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738528412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528412}
                  2023-10-19 20:02:08.457  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738528455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:02:08.462  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                  2023-10-19 20:02:08.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528456}
                  2023-10-19 20:02:12.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738532395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532395}
                  2023-10-19 20:02:12.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:02:12.442  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                  2023-10-19 20:02:12.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532439}
                  2023-10-19 20:02:22.950  - warn: zigbee.0 (2727) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe632efb TRADFRI Signal Repeater
                  2023-10-19 20:02:38.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558377}
                  2023-10-19 20:02:38.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:02:38.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                  2023-10-19 20:02:38.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558419}
                  2023-10-19 20:02:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738570358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570358}
                  2023-10-19 20:02:50.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738570398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:02:50.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                  2023-10-19 20:02:50.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                  2023-10-19 20:02:52.336  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738572335,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572335}
                  2023-10-19 20:02:52.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:02:52.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                  2023-10-19 20:02:54.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738574402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738574402}
                  2023-10-19 20:02:54.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:02:54.451  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                  2023-10-19 20:02:54.454  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                  2023-10-19 20:02:56.934  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
                  2023-10-19 20:02:58.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738578416,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578416}
                  2023-10-19 20:02:58.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738578458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:02:58.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                  2023-10-19 20:02:58.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                  2023-10-19 20:03:04.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738584391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584391}
                  2023-10-19 20:03:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:03:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584392}
                  2023-10-19 20:03:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738584393,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                  2023-10-19 20:03:06.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738586314,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586314}
                  2023-10-19 20:03:06.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738586398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586398}
                  2023-10-19 20:03:14.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738594386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594386}
                  2023-10-19 20:03:14.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:03:14.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                  2023-10-19 20:03:14.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                  2023-10-19 20:03:28.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738608425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608425}
                  2023-10-19 20:03:28.469  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738608467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:03:28.472  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                  2023-10-19 20:03:28.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                  2023-10-19 20:03:30.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":89,"ack":true,"ts":1697738610371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610371}
                  2023-10-19 20:03:30.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.48,"ack":true,"ts":1697738610373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610373}
                  2023-10-19 20:03:32.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738612356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612356}
                  2023-10-19 20:03:32.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738612399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:03:32.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                  2023-10-19 20:03:32.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612400}
                  2023-10-19 20:03:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630358}
                  2023-10-19 20:03:50.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:03:50.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738630359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                  2023-10-19 20:03:50.448  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738630446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630446}
                  2023-10-19 20:03:54.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634360}
                  2023-10-19 20:03:54.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:03:54.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                  2023-10-19 20:03:54.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634403}
                  2023-10-19 20:05:14.679  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Messsteckdose-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714674,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714674}
                  2023-10-19 20:05:14.680  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Fernwärme-.Fernwärme--History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714676,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714676}
                  2023-10-19 20:05:14.719  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.S26Hauseingang.S26Hauseingang-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                  2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Abstellraum.Abstellraum-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/AD7wBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                  2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Bau-WC-Licht.Bau-WC-Licht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                  2023-10-19 20:05:14.727  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                  2023-10-19 20:05:14.731  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Poollicht.Poollicht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                  2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Lüftung-(Markise).Lüftung-(Markise)-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                  2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Terrasse-Echo.Terrasse-Echo-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                  2023-10-19 20:05:14.737  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Christbaum.Christbaum-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                  2023-10-19 20:05:14.738  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Vitrine.Vitrine-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                  2023-10-19 20:05:14.745  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Garagentor.Garagentor-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BgA/ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                  2023-10-19 20:05:14.746  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Toilette.Toilette-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/ADxUBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                  2023-10-19 20:05:14.748  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Pool.Pool-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACW07oqAgECDgH9DsAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                  2023-10-19 20:05:28.385  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738728383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728383}
                  2023-10-19 20:05:28.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738728429,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:05:28.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                  2023-10-19 20:05:28.438  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                  2023-10-19 20:05:40.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738740346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738740346}
                  2023-10-19 20:05:40.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738740390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:05:40.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                  2023-10-19 20:05:40.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                  2023-10-19 20:08:08.338  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":99,"ack":true,"ts":1697738888337,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888337}
                  2023-10-19 20:08:08.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:08.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                  2023-10-19 20:08:08.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.45,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                  2023-10-19 20:08:10.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":97,"ack":true,"ts":1697738890377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890377}
                  2023-10-19 20:08:10.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:10.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890424}
                  2023-10-19 20:08:10.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.43,"ack":true,"ts":1697738890425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890425}
                  2023-10-19 20:08:14.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738894349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894349}
                  2023-10-19 20:08:14.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738894390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:14.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                  2023-10-19 20:08:14.395  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                  2023-10-19 20:08:20.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738900355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900355}
                  2023-10-19 20:08:20.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:20.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                  2023-10-19 20:08:20.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900425}
                  2023-10-19 20:08:22.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902373}
                  2023-10-19 20:08:22.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:22.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738902374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902374}
                  2023-10-19 20:08:22.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738902458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902458}
                  2023-10-19 20:08:26.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738906367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906367}
                  2023-10-19 20:08:26.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:26.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                  2023-10-19 20:08:26.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                  2023-10-19 20:08:28.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738908338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908338}
                  2023-10-19 20:08:28.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738908422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908422}
                  2023-10-19 20:08:40.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738920370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920370}
                  2023-10-19 20:08:40.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:40.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                  2023-10-19 20:08:40.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738920419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                  2023-10-19 20:08:42.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738922356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738922356}
                  2023-10-19 20:08:42.445  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738922442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:44.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738924378}
                  2023-10-19 20:08:44.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:44.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                  2023-10-19 20:08:44.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                  2023-10-19 20:08:46.331  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738926329,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926329}
                  2023-10-19 20:08:46.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738926414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926414}
                  2023-10-19 20:08:54.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738934370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934370}
                  2023-10-19 20:08:54.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:08:54.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                  2023-10-19 20:08:54.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                  2023-10-19 20:09:10.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738950358}
                  2023-10-19 20:09:10.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:10.364  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                  2023-10-19 20:09:10.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738950442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                  2023-10-19 20:09:14.398  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738954396,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954396}
                  2023-10-19 20:09:14.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:14.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                  2023-10-19 20:09:14.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954439}
                  2023-10-19 20:09:16.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":62,"ack":true,"ts":1697738956390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956390}
                  2023-10-19 20:09:16.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.28,"ack":true,"ts":1697738956474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956474}
                  2023-10-19 20:09:18.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738958373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958373}
                  2023-10-19 20:09:18.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:18.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                  2023-10-19 20:09:18.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958415}
                  2023-10-19 20:09:28.366  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738968365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968365}
                  2023-10-19 20:09:28.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738968406,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:28.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                  2023-10-19 20:09:28.411  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                  2023-10-19 20:09:30.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738970350,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970350}
                  2023-10-19 20:09:30.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:09:30.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:09:38.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978371}
                  2023-10-19 20:09:38.374  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:38.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:09:38.459  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738978458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978458}
                  2023-10-19 20:09:48.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":71,"ack":true,"ts":1697738988405,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988405}
                  2023-10-19 20:09:48.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738988450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:48.455  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:09:48.458  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988451}
                  2023-10-19 20:09:50.342  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":113,"ack":true,"ts":1697738990340,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990340}
                  2023-10-19 20:09:50.429  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.42,"ack":true,"ts":1697738990426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990426}
                  2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697738992359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992359}
                  2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738992361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738992364,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738992370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992370}
                  2023-10-19 20:09:56.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":76,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996355}
                  2023-10-19 20:09:56.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:56.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:09:56.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.38,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996399}
                  2023-10-19 20:09:58.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998356}
                  2023-10-19 20:09:58.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:09:58.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:09:58.447  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.41,"ack":true,"ts":1697738998446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998446}
                  2023-10-19 20:10:00.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739000420,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000420}
                  2023-10-19 20:10:00.464  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:10:00.467  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:10:00.470  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000463}
                  2023-10-19 20:10:04.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004389}
                  2023-10-19 20:10:04.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:10:04.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:10:04.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739004474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                  2023-10-19 20:10:08.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739008341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739008341}
                  2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739008344,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739008346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                  2023-10-19 20:10:08.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739008349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                  2023-10-19 20:10:10.339  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                  2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                  2023-10-19 20:10:10.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697739010426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010426}
                  2023-10-19 20:10:12.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739012346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012346}
                  2023-10-19 20:10:12.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:10:12.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                  2023-10-19 20:10:12.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                  2023-10-19 20:10:16.371  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739016369,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739016369}
                  2023-10-19 20:10:16.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:10:16.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                  2023-10-19 20:10:16.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                  2023-10-19 20:10:18.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739018378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018378}
                  2023-10-19 20:10:18.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:10:18.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018419}
                  2023-10-19 20:10:18.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                  2023-10-19 20:10:36.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739036349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036349}
                  2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036391}
                  2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                  2023-10-19 20:12:26.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739146387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146387}
                  2023-10-19 20:12:26.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:12:26.434  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                  2023-10-19 20:12:26.435  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                  2023-10-19 20:13:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739206356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739206356}
                  2023-10-19 20:13:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:13:26.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                  2023-10-19 20:13:26.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                  2023-10-19 20:13:30.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739210380,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210380}
                  2023-10-19 20:13:30.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:13:30.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                  2023-10-19 20:13:30.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210423}
                  2023-10-19 20:14:10.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739250375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250375}
                  2023-10-19 20:14:10.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:14:10.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                  2023-10-19 20:14:10.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                  2023-10-19 20:14:16.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739256341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256341}
                  2023-10-19 20:14:16.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:14:16.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                  2023-10-19 20:14:16.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                  2023-10-19 20:14:38.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697739278391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278391}
                  2023-10-19 20:14:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739278439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:14:38.446  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                  2023-10-19 20:14:38.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}2023-10-19 20:14:46.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697739286377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739286377}
                  2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739286379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739286381,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                  2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739286387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                  T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @peterredl last edited by
                    @peterredl
                    Darin sehe ich nur 1 adapter restart. Schalte mal den ham auf loglevel warn... (expert instanzen, ham aufklappen) Der spamt einem ja das log zu.
                      peterredl @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      sorry, bitte um eine genauere anweisung. bin nicht so firm. anke
                      Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @peterredl last edited by
                        @peterredl
                        hier ein Beispiel dazu :
                        https://forum.iobroker.net/post/1057977
                        • Glasfaser
                          @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                          Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                          Auch in einem anderen Browser oder auch im Inkognito Modus vom Browser. !?
                          Du könntest es auch mal uns zeigen , mit einem ScreenToGif :
                          https://www.screentogif.com/
                            peterredl @peterredl last edited by
                            @peterredl
                            ich habe jetzt das alte Log gelöscht.
                            die Instanzen wechseln weiterin, aber es kommt kein Log eintrag
                            2023-10-19 20:54:59.526 - info: admin.0 (1215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 admin
                            2023-10-19 20:55:02.235 - info: web.0 (3686) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 vis.0
                            2023-10-19 20:55:02.840 - info: web.0 (3686) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.222 vis.0
                              peterredl @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser said in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                              screen to gif ist windows....
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @peterredl last edited by Glasfaser
                                und was möchtest du mir damit sagen !?
                                ... und was ist mit meiner Frage zum Browser !?
                                  @glasfaser
                                  ich habe keinen windows rechner.
                                  es passiert sowohl im Firefox wie auch in chrome.
                                  • Glasfaser
                                    ein Mac oder ... oder !?
                                    Nimm mal dein Handy und rufe dann Admin auf , ist es auch dort <!?
                                      @glasfaser
                                      am ipad das gleiche spiel mit den instanzen und auch am iphone...
                                        @glasfaser
                                        noch was komisches. sobald sich der ham adapter zurücksetzt und neu startet wird die logstufe automatisch wieder au info gesetzt.
                                        • Glasfaser
                                          @peterredl
                                          Teste :
                                          alle Instanzen aus , außer den Admin
                                          Dann einen neustart von deinem NUC .
                                          Dann wenn ioBroker gestartet ist , nach und nach die Adapter einschalten und beobachten was passiert
                                          Wichtig :
                                          Javascript , device-reminder , device-watcher auslassen
                                            @glasfaser
                                            Alles so gemacht.
                                            Zuerst war Admin rot, dann grün
                                            Dann Alexa gestartet wurde grün, admin rot.
                                            Dann backstop gestartet admin rot, Alexa grün
                                            Und so wechselt es weiter im lustigen Farbenspiel dahin.
                                            2411
