    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • padrino
      padrino Most Active @padrino last edited by
      So, ich nutze im Moment einen kleinen Fensterkontakt mit Knopf, den ich mit mir führe.
      Wenn ich will, dass iobroker auf mich reagiert, drücke ich nach meiner Anfrage den Knopf, auf diesen triggere ich und dann wird der Rescan ausgelöst. 😌
      haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @padrino last edited by
        @padrino
        Ich überlege was dabei/daran smart ist 🫣😁
        Aber ne lustige Idee ist es allemal 😜
          apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
          könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
          Das muss ich überlegen und wieder absichern das da keiner blödsinn einstellen kann ... mal schauen. ich überlege moch
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @apollon77 last edited by
            Evtl. sollten wir überlegen, wie wir Amazon dazu kriegen, dass push Infos wieder funktionieren. 😌
            • haselchen
              @padrino
              Eventl. wenn alle Iobroker User Prime Mitglieder werden für mind. 1 Jahr 😝
              • padrino
                padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
                @haselchen
                Du meinst eher, sollten kündigen, dann hört Amazon evtl. zu. 😈
                • Carsten Sauermann
                  Carsten Sauermann last edited by Carsten Sauermann
                  @apollon77 Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem, das meine Skripte welche durch Routinen gestartet werden sollen nicht mehr triggern. Dabei ist mir aufgefallen, das der Datenpunkt für die Routinen früher auf true gesprungen sind wenn man die Routine über die Alexa gestartet hat. Das schein nun nicht mehr zu funktionieren. Egal was ich mache, das Skript wird nicht getriggert. hat das evtl. auch was mit der Umstellung zu tun?
                  Oder gibt es einen anderen Weg auf eine Routine zu reagieren bzw. den gesprochenen Text an Alexa abzufragen und damit zu arbeiten?
                  Über die History wollte ich es auch versuche, aber die aktualisiert sich bei mir leider auch mit der Version 3.25.2 nicht. Habe mir auch schon manuell die cockies neu geholt.
                  PS. Manuell auf #trigger klicken bewirkt das die Werte aktualisiert werden!
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Carsten Sauermann last edited by haselchen
                    @carsten-sauermann
                    Dann habe ich einen Tipp für Dich, lies mal ein paar Beträge über Dir.
                    Dein/Das Problem ist länger bekannt .
                    Und auch Lösungen als Workaround werden genannt .
                      teguruma @padrino last edited by
                      @padrino Der Umweg über MUTE gefällt mir da besser, dieser Wert wird ja nach wie vor getriggert
                      Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Siggi0904 @Armilar last edited by
                        @armilar hm,irgendwie verstehe ich das nicht.
                        Ich bekomme immer den Log "Nicht triggern".
                        Ich hätte gern, dass er mir in "alexa2.0.History.name" wieder den angesprochenen Alexa schreibt.
                        Leider ändert sich das nicht.
                        Was hat das mit dem Trigger/Rescan und dem leeren summary auf sich?
                        Irgendwie finde ich in der langen Unterhaltung hier nicht die Erklärung.
                        Danke im Voraus.
                        • Carsten Sauermann
                          Carsten Sauermann @teguruma last edited by
                          Ja habe ich jetzt auch so umgesetzt. Triggern natürlich jedesmal wenn jemand alexa anspricht auch teilweise mehrmals. Daher sollte mal summary immer auf einen leerstring setzten und dagegen prüfen damit die skripte nicht mehrfach ausgeführt werden
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Siggi0904 last edited by Armilar
                            @siggi0904
                            Versuche mal das... etwas ausführlicher...
                            Mein Ansatz um nicht permanent zu triggern ist möglichst nur einmal den Trigger/Rescan zu benutzen. In dem Moment, wenn du ein Komando über Alexa absetzt, wird muted aber sehr oft geändert:
                            Und ein Script würde bei "wurde aktualisiert" auf "muted" 6 mal den Trigger/Rescan benutzen.
                            Daher reagiere ich auf einen Abstand von <1200ms und wenn der erreicht wird, wird der Trigger/Rescan nur 1 mal gesetzt
                              <variables>
                                <variable type="timeout" id="Trigger/Rescan">Trigger/Rescan</variable>
                                <variable type="timeout" id="Protokollierung">Protokollierung</variable>
                                <variable type="timeout" id="Summary_loeschen">Summary_loeschen</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="62" y="-838">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
                                  <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                                    <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
                                  <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                                      <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                          <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                                            <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                                              <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                                                <field name="ATTR">state.ts</field>
                                              <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                                                <field name="NUM">1200</field>
                                      <block type="debug" id="*/joDqe)97?l41[a:H$3">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                                          <block type="math_arithmetic" id="6.U=et[.A9^uy_zbj~.+">
                                              <shadow type="math_number" id="T/Pr}UpJRej#0:lhcYlz">
                                              <block type="on_source" id="pkjFiUiV^$TEz~7#lNB[">
                                              <shadow type="math_number" id="g*=EE0/4wvl2A^cb93qk">
                                              <block type="on_source" id="MGi@ltSor.BS[Q}vS;y,">
                                          <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                                              <block type="text_join" id="ma+fdsy+mav.H4WwQS-?">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="convert_from_date" id="(b1QWtUPpq@@h4%78aL1">
                                                    <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                                      <block type="convert_to_date" id="Hte+8H.k#ZYb9y?sS^M:">
                                                          <block type="on_source" id="V=roPp7%6M[4I|.3}:Fr">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                                    <field name="TEXT"> - Alexa nicht triggern von: </field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="on_source" id="0BK=4o`/?meI]9Z]/jI2">
                                                    <field name="ATTR">deviceName</field>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="debug" id="V3o#8av1EvtU!c+oFrqM">
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="math_arithmetic" id="Ii/!-yVOwx?.v?ZuDG?n">
                                              <block type="on_source" id="Oz#M?+5f+H7qFLX2,c94">
                                              <block type="on_source" id="o2;k#Bb:dHJ.;P#BhBYE">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id=".aw=7*L98uPu:L.[%/7)">
                                            <field name="NAME">Trigger/Rescan</field>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="qPesM}{pwUC/kOzv9@)d">
                                                <field name="NAME">Protokollierung</field>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="k`7ue/oW7~(18@?,a}W0">
                                                    <field name="NAME">Summary_loeschen</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="KP=XRK7@4%c5i1PvY[X8">
                                                        <field name="DELAY">1000</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="kn35OI%gOE}R:s0-J.AA">
                                                            <field name="DELAY">1500</field>
                                                              <block type="debug" id="j~8`E`E,uV@V?Xgl5}(;">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="]8XN|-j#x~s-Nrrc4^d;">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="Hs.dy=fDY[SeJ;C%2LIM">
        <block type="convert_to_date" id="]qT61B9|[V/6V}Kko3_9">
        <block type="on_source" id="jwBy`$WXUj:Qj@+pInPp">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f$Qu}LpW_bHGL6zLBBu4">
        <field name="TEXT"> - Alexa triggern von: </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="HAk71XgU@YF[UWGl-4fq">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="4pOgCxW)9C16)e}xQVp0">
        <field name="TEXT"> mit: </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="szb+_QXo:WY{uWzfR=*K">
        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id=":%H9X$56z7[S)`s1hBkN">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
        <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
        <field name="TEXT"></field>
                            mit anderen Worten. Ein ...
                            ... würde z.B. 6 mal triggern.
                            Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
                            Carsten Sauermann S BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @padrino last edited by
                              @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Du glaubst, dass wenn ein paar hundert oder vielleicht tausend Kunden wegfallen es Amazon überhaupt auffällt? Ich denke, dass ihnen die ioBroker User völlig egal sind. Vermutlich würde es sie auch kaum jucken wenn alle ständig deren Server in Beschlag nehmen. Dass sie auf häufigere Anfragen überhaupt reagiert haben, dürfte lediglich eine prophylaktische Maßnahme gewesen sein weil irgendein Wächterprogramm angesprungen ist.
                              • Carsten Sauermann
                                Carsten Sauermann @Armilar last edited by
                                @armilar Das mit den IDs vom Selektor kannte ich noch gar nicht, nette Funktion und Danke für den Tipp!
                                  falkomfs @Dr. Bakterius last edited by
                                  Naja, wenn Amazon jetzt bei den Usern Werbung anbringen könnte wären die aber fröhlicher, So wie z.B. du sagst Abends, "Alexa, schlafen" und es wird alles ausgeschaltet und dir wird noch eine Werbung von Matratzen mitgeteilt.
                                    liv-in-sky @falkomfs last edited by liv-in-sky
                                    falscher thread
                                      Siggi0904 @Armilar last edited by Siggi0904
                                      @armilar naja, was mich so wundert, ist das ich immer "nicht triggern" erhalte.
                                      Egal welche Alexa, egal wie lange ich warte.
                                      Und somit wechselt das Script nicht die Ausgabe, wenn ich zu einer anderen Alexa gehe.
                                      • Armilar
                                        @siggi0904
                                        wie groß sind denn die Abstände zwischen den "Alexa nicht triggern...". Stehen als Zahlen dazwischen... Vielleicht musst du die 1200 erhöhen...
                                          @armilar z.B.
                                          javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 148121
                                          javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 416462
                                          javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 20451
                                          • Armilar
                                            @siggi0904
                                            uiii das ist lang...sam
                                            setzt die 1200 mal auf 25000
                                            420
                                            76092
