    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Amazon Fire Tablets als Display für ioBroker
    • MartinP
      MartinP @crunchip last edited by
      @crunchip Melde mich, wenn ich den Spontankauf bekommen habe.
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @MartinP last edited by
        @martinp Wo ist dein Problem? Einfach VIS aufrufen. Oder willst du was anderes machen? Für größere Browserauswahl PlayStore nachinstallieren. Ich hoffe, das geht noch und Amazon hat da keinen Riegel vorgeschoben.
        Hab seit Jahren eins an der Wand hängen.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @MartinP last edited by
          @martinp Ich habe ein 8" und ein 10" Tab für ioBroker-VIS. Und zwar mache ich das mit der Pro-Version des 'Fully Kiosk Browser'. Funktioniert top! So kann ich das Display automatisch abdunkeln bzw. ganz abschalten wenn niemand im Raum ist und noch vieles mehr. Die Werbeanzeigen sehe ich gar nicht, darum kümmert sich der Fully auch gleich.
          Bei meinem Fire HD 10 (11. Generation – 2021 generalüberholt) kommt es manchmal vor, dass der Fully sich einfach beendet. Das habe ich mit 'Tasker' behoben. Der startet dann den Fully einfach neu.
          Um den Akku zu schonen, schaltet ioBroker eine WLAN-Steckdose mit dem Netzteil bei 20% Akkustand ein und bei 80% wieder aus.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte in Amazon Fire Tablets als Display für ioBroker:
            könntest du zeigen, wie du das in Tasker konfiguriert hast?
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Amazon Fire Tablets als Display für ioBroker:
              Ganz primitiv.
              Ein Profil welches alle 2 Minuten (weniger geht nicht) ausgeführt wird und einen Task startet der nur Lade Applikation Fully Kiosk Browser beinhaltet. Wenn der Fully schon läuft passiert nichts, sonst wird er einfach gestartet.
              • Negalein
                Danke, werd ich heute gleich versuchen.
                Fire Tablet kommt heute an. 🙂
                Gibts den Fully & Tasker im Amazon Store, oder muss ich Google-Store raufschmeissen?
                • Dr. Bakterius
                  Gibt es im Amazon Appstore leider nicht. Also entweder den Google Play Store installieren oder die apk direkt installieren.
                  • OliverIO
                    OliverIO @MartinP last edited by
                    @martinp
                    Also ich habe die alte Iobroker App auf einem Fire tablet installiert.
                    Da die App nicht im Amazon App Store verfügbar ist, muss man entweder die apk per Sideload installieren (habe ich nicht probiert)
                    Oder zuerst die Google Dienste und den Google appstore per sideload
                    Und dann kann darin der Iobroker ganz normal installiert werden.
                    https://www.androidpolice.com/install-play-store-amazon-fire-tablet/
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      Ich habe meine Tablets hiermit fertig gemacht: https://xdaforums.com/t/windows-linux-tool-fire-toolbox-v32-2.3889604/
                      Da kommt ein Abschnitt "FIRE HD 7, 8, 10 (2018 - 2023) Guide:" mit einem "Spoiler" zum aufklappen darunter.
                      Nach dem habe ich das ganze eingerichtet (und z.B. das Tablet gar nicht erst mit Amazon verbunden)
                      Hat aber auch funktioniert wenn man es mit Amazon verbindet
                      • Negalein
                        mein Fire Tab geht wieder retour.
                        Es lässt sich nicht mit Anydesk (zus. Plugin auch installiert) steuern.
                        Gerade das ist das wichtigste für mich.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein und ich habe gerade noch eines auf Vorrat bestellt ...
                          AnyDesk weil von Außerhalb steuern?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in Amazon Fire Tablets als Display für ioBroker:
                            nö, wegen Handicap
                            • MartinP
                              MartinP @Negalein last edited by
                              Mein Fire HD Tablet ist gekommen. Keine äußeren Benutzungsspuren. Ein 1,8 A USB Steckernetzteil nebst Kabel war auch dabei.
                              Erster Eindruck ist gut, was Display-Helligkeit und Performance angeht.
                              Ist die schwächere Version mit 3 GB RAM, Auswirkungen hat das aber merklich bisher nicht gehabt ...
                              Werde aber erstmal den Anwendungsfall "Notendisplay" durchdeklinieren. Das wäre hier aber off topic...
                              amazon display fire hd tablet
                              919
