    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      DonToben last edited by DonToben
      Ich würde gerne eine Zonenreinigung durchführen lassen.
      Es gibt den Datenpunkte app_zone_cleaned. Wie kann ich hier die Parameter übergeben? Wie setzten sich diese dann zusammen?
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @DonToben last edited by
        @dontoben den Wert kannst du dir über das Webinterface generieren. Dafür im Browser die Konsole öffnen und eine Zone oder mehrere Zonen hinzufügen. Dann steht in der Konsole ein Wert. Diesen kannst du 1-zu-1 in app_zoned_clean eintragen:
          DonToben @copystring last edited by DonToben
          @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Das Problem ist bei mir, dass die Map mit meinem Raspberry Pi4 nicht läuft.
          In den Log kann man den Befehl nicht sehen?
          Sprich ich starte über die App die Zonenreinigung und lese im Log dann die Parameter aus.
            michael 1975 last edited by
            Ich Habe das Problem das seit dem Letzten Apdate der State sich nicht mehr ändert, an was könnte das Liegen?
            Sauger S 8 max pro
            • copystring
              @dontoben Ok. Dann könntest du mit https://community.openhab.org/t/xiaomi-vacuum-map-viewer-to-find-coordinates-for-zone-cleaning/103500 eine Zone zeichnen. Dafür müsstest du die test.rrmap in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/ in dem Programm öffnen und eine Zone zeichen. Die Koordinaten dafür stehen dann unten in der Konsole des Programms
                fvp last edited by
                Was kann ich tun wenn die Räume nicht aufgelistet werden ?
                EG/OG stimmt.
                Ein Esszimmer habe ich nicht angelegt.
                Adapter gelöscht und V0.4.4 neu installiert habe ich bereits.
                  SpacerX @fvp last edited by
                  @fvp allen Räumen in der App ein Icon und Namen zuweisen.
                    fvp @SpacerX last edited by
                    @spacerx Vielen Dank! Tatsächlich war im EG nicht alles ok. Warum auch immer.
                      DarkDevil last edited by
                      kann mir jemand den Datenpunkt: commands.app_goto_target erklären?
                      Es klingt für mich, als könne ich den Roborock zu einem gewissen Punkt fahren lassen.
                      Dies wäre sehr hilfreich, um ihn zu Mülltonne fahren zu lassen 🙂
                      • copystring
                        copystring @DarkDevil last edited by
                        @darkdevil Ja, über das Webinterface im Browser kannst du mit der Maus dort hin klicken, wo die Mülltonne steht. In der Konsole des Browsers erscheinen dann die entsprechenden Koordinaten. Diese kannst du dann in app_goto einfügen.
                        • David G.
                          So,
                          ich bin jetzt weg vom Raspwrry und habe ein Intel System. Jetzt sollte die Kartendarstellung klappen.
                          Allerdings komme ich nicht auf die Weboberfläche unter dem Port 6824 (auch so eingestellt).
                          Unter Http kommt
                          Cannot GET /
                          unter https
                          Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen192.168.99.33 hat eine ungültige Antwort gesendet.
                          Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
                          ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                          Das ist nicht der normale SSL-Fehler den ich ignorieren kann.
                          Forefox sagt:
                          Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
                          Der Adapter ist in der 0.4.4 installiert.
                          D copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DarkDevil @David G. last edited by
                            @david-g hat du auch /map.html an die URL angehangen?
                            also in etwa so: http://IPiobroker:6824/map.html ?
                            • David G.
                              David G. @DarkDevil last edited by
                              @darkdevil sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Natürlich nicht ......
                                DarkDevil @copystring last edited by
                                @copystring okay, ich kann ihn über die Go to Funktion hinschicken wo ich möchte. Aber was meinst du mit der Konsole im Browser?
                                Ich nutze den Firefox, und in der Konsole des Browsers sehe ich keine (von mir erwarteten Daten) wie müssten diese denn aussehen?
                                • copystring
                                  @darkdevil zeig Mal den Inhalt der Konsole von Firefox, nachdem du den entsprechenden Punkt auf der Karte geklickt hast.
                                  • copystring
                                    copystring @David G. last edited by
                                    @david-g der Adapter macht kein HTTPS. Es muss also http:// sein.
                                      @copystring ich habe es jetzt mit dem Chrome gemacht:
                                      welcher ist denn der Wert? Und wie trage ich ihn in den Datenpunkt ein?
                                      • copystring
                                        @darkdevil Die robot coords sind richtig. Dies inklusive den eckigen Klammern in den goto befehl einfügen.
                                          @copystring leider funktioniert es nicht und bringt diverse Fehler ins log:
                                          so sieht der DP aus:
                                          und das sind die Meldungen im log:
                                          host.iobroker-produktiv
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53)
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at Roborock.emit (node:domain:489:12)
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at Roborock.emit (node:events:514:28)
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:869:55)
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ; in JSON at position 6
                                          2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          roborock.0
                                          2023-10-21 08:25:30.024	error	Unexpected token ; in JSON at position 6
                                          roborock.0
                                          2023-10-21 08:25:30.024	error	SyntaxError: Unexpected token ; in JSON at position 6 at JSON.parse (<anonymous>) at Roborock.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:869:55) at Roborock.emit (node:events:514:28) at Roborock.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          roborock.0
                                          2023-10-21 08:25:29.949	error	unhandled promise rejection: Unexpected token ; in JSON at position 6
                                          roborock.0
                                          2023-10-21 08:25:29.946	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          • copystring
                                            copystring @DarkDevil last edited by copystring
                                            @darkdevil warum das Semikolon? Da muss ein Komma sein.
                                            81.1k
                                            916
                                            311694
