    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      vllt teste ich da auch mal unraid und versuch mich an docker, mal sehen
      OT: Ich habe diesen Schritt letztes Jahr gewagt und bin sehr zufrieden
        guitardoc @FredF last edited by guitardoc
        Bin gerade dabei, den USB-Stick am LXC einzurichten. Habe alles soweit getan, die 101.conf wie beschrieben ergänzt, aber dann kommt das hier, auch nach Neustart von Proxmox:
        root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
        chmod: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
        Was habe ich falsch gemacht? Oder gilt das nur für Proxmox vor Version 7?
          A Former User @guitardoc last edited by A Former User
          @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
          Moin,
          na, was habe ich weiter oben gesagt, UNIX ist aus dem Jahr 1970, da hat sich bis heute nicht wirklich viel an Befehlen geändert!
          Du musst uns schon zeigen wie das gesamt aussieht
          ## PVE Konsole
          # ls- la /dev/tty[A,U]*
          # ls -la /dev/serial/by-id/*
          # lsusb
          # cat /etc/pve/lxc/101.conf
          VG
          Bernd
          P.S.: ist der Stick auch angesteckt? 🙂
            guitardoc @Guest last edited by
            @dp20eic
            Ahhh, da haben wir es schon. Nein er ist noch nicht angesteckt, ich wollte ihn nur schon mal einrichten wenn ich morgen und am WE den Datenumzug mache.
              Moin,
              USB hängt nicht am Wi-Fi Kabel, das an Siemens Lufthaken aufgehängt wird 😉
              VG
              Bernd
              P.S.: Dann glaube ich trotzdem, dass Du das nicht sauber eingerichtet hast, denn die Zahlen z. B. 166 oder 189 müssen schon zu dem Stick und dem USB-Port passen, also lieber immer mit der ganzen Hardware die Einrichtung vornehmen.
              P.P.S.: Wenn man dann schon Befehle an die Hand gibt, dann sollte man das auch beantworten, hat was mit Höflichkeit zu tun 🙂
              P.P.P.S.: normalerweise braucht man kein chmod am PVE, Du solltest nicht alles nur abtippen, sondern schauen was vorliegt und dann schauen was macht der Befehl eigentlich
              P.P.P.P.S.: Du kannst mit angestecktem Stick den LX Container starten und schauen, ob er auch im LXC da ist, da musst Du nicht warten bis Du umziehst.
              G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @dp20eic
                Hab die Zahlen am Raspi geholt, denke die passen wenn ich den USB-Stick umstecke. Werde es aber noch mal testen. Es geht dabei um einen Conbee II für Deconz.
                Kann deine Befehle leider im Moment nicht testen und posten, bin gerade in einer Beratung und hab den letzten Beitrag wie auch diesen hier nur schnell nebenher geschrieben… 🙂 Bitte nicht als Unhöflichkeit auffassen - ich hätte das doch sonst gemacht…
                ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Moin,
                  passt schon, wollte es nur gesagt haben 😉
                  Mit diesem Deconz kenne ich mich nicht aus, habe bis heute noch nicht verstanden, wozu man das braucht 00d600dd-c5b7-4cb6-aff8-47133b90a204-grafik.png
                  Zigbee pur, reicht mir 🙂
                  VG
                  Bernd
                    ticaki Developer @guitardoc last edited by
                    @guitardoc
                    Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
                      @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                      Ich brauchte damals Helligkeitsmesser für den Aussenbereich die winzig und batteriebetrieben und preiswert sind. Hatte dann eine Empfehlung wo diese Teile mit Deconz und dem Conbee II betrieben werden und hab es damit eingerichtet. Habe sonst keine anderen Zigbee-Geräte, alles andere läuft über WLAN oder Bluetooth. Bin soweit zufrieden damit, funktioniert bisher ohne Probleme.
                        Ralf 6 @guitardoc last edited by
                        hast du hierzu eine Bezeichnung bzw. einen Link? Wäre für mich interessant.
                        Gruß Ralf
                          guitardoc @Ralf 6 last edited by guitardoc
                          @ralf-6
                          Ich hatte ihn hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B08NZBJLP1?ref_=pe_780061_41837241_dpLink
                          Scheint dort aber nicht mehr verfügbar zu sein. Wenn du nach der Bezeichnung googelst findest du aber Alternativen wo er vielleicht verfügbar ist.
                              Frage noch zur Datensicherung. Wenn ich mich richtig erinnere, dann werden die Daten von VIS noch mit gesichert, ist das richtig?
                              Wie kann ich die am besten sichern und wiederherstellen? Direkt unter VIS Projekte Import/Export oder gibt es da eine elegantere Variante?
                              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
                                @guitardoc
                                Backitup nimmt das mit. Beim zurückspielen nur darauf achten das vorher eine ältere Version von Vis installiert werden muss.
                                Edith: Präziser: Es muss vis zuvor installiert werden. Kann dann auch die aktuelle Version sein. Eine Vorversion ist nur erforderlich wenn die Vorab-Installation vergessen wurde.
                                  Moin,
                                  einmal kannst Du natürlich den ioBroker Adapter BackitUp verwenden, Du musst aber nur darauf achten, dass Du bevor Du den Restore im neuen System machst, dass Du erst einmal den VIS Adapter in dem neuen ioBroker installierst, das ist wohl ein bekanntes Problem, beim Backup/Restore und VIS.
                                  Ein zusätzliches Projekt Export ist aber auch nicht verkehrt.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: da war schon wieder jemand schneller 🙂
                                    Versuche gerade, die Conbee II Geräte in die Phoscon App zu bringen.
                                    Habe einen LXC als privileged erstellt und phoscon darin installiert. Ich kann auch die Phoscon App über die IP des LXC aufrufen. Aber ich kann keine Geräte hinzufügen - die App findet diese nicht. Ich habe den Conbee II Stick nach Anleitung hinzugefügt und lsusb zeigt den auch mit den richtigen Rechten, sowohl in Proxmox als auch im Container selbst.
                                    Hab ich noch was vergessen oder woran kann das liegen?
                                      Moin,
                                      nicht nacherzählen, zeigen, was Du siehst, Logs bitte als Text in Code Tags </>
                                      VG
                                      Bernd
                                        guitardoc @Guest last edited by guitardoc
                                        @dp20eic So siehts im Moment aus:
                                        root@deconz:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                        crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Oct 22 11:17 /dev/ttyACM0
                                        root@deconz:~# lsusb
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        total 0
                                        crwx------ 1 root tty  136, 0 Oct 22 11:24 console
                                        lrwxrwxrwx 1 root root     11 Oct 22 11:24 core -> /proc/kcore
                                        lrwxrwxrwx 1 root root     13 Oct 22 11:24 fd -> /proc/self/fd
                                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Oct 22 11:24 full
                                        drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 11:24 hugepages
                                        lrwxrwxrwx 1 root root     12 Oct 22 11:24 initctl -> /run/initctl
                                        lrwxrwxrwx 1 root root     28 Oct 22 11:24 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                        drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 11:24 mqueue
                                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Oct 22 11:24 null
                                        crw-rw-rw- 1 root root   5, 2 Oct 22  2023 ptmx
                                        drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 11:24 pts
                                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Oct 22 11:24 random
                                        drwxr-xr-x 3 root root     60 Oct 22 11:24 serial
                                        drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 11:24 shm
                                        lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stderr -> /proc/self/fd/2
                                        lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stdin -> /proc/self/fd/0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stdout -> /proc/self/fd/1
                                        crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Oct 22 11:24 tty
                                        crw------- 1 root tty  136, 1 Oct 22  2023 tty1
                                        crw--w---- 1 root tty  136, 2 Oct 22 11:24 tty2
                                        crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Oct 22 11:17 ttyACM0
                                        ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyACM1
                                        ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyUSB0
                                        ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyUSB1
                                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Oct 22 11:24 urandom
                                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Oct 22 11:24 zero
                                        root@deconz:~#
                                        Der Conbee II hatte auch immer die Berechtigung verloren, von daher hab ich ihn nach Anleitung mit mknod dauerhaft angebunden.
                                        Edith sagt:
                                        Der Zwischenstecker wird aber nicht gefunden - er ist zurückgesetzt und blinkt:
                                        Edith nochmal - der Stick scheint auch nicht verbunden zu sein - normalerweise zeigt er auch das Bild eines USB-Sticks und nicht dieses seltsame Bild:
                                          Moin,
                                          alles was ich bis jetzt über Deconz gelesen habe, oder hier im Forum, geschrieben wurde, muss der User und die Gruppe anders lauten als bei Dir
                                          Du
                                          Laut Doku
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 11:17 /dev/ttyACM0
                                          Ich muss mal suchen, wo ich das gesehen habe.
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: Der User, der das später nutzt, muss in der Gruppe -> Dialout sein!
                                          P.P.S.: @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                          Nach welcher?
                                            @dp20eic Nach dieser hier:
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                            Aber da steht tatsächlich auch als Gruppe dialout. Hmm, warum steht da bei mir root? Möglicherweise, weil ich als root angemeldet war und nicht als Benutzer? Wie kann ich das jetzt wieder gerade biegen?
                                            Thomas Braun ? T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            124
                                            12438
