      schmidti @Armilar last edited by
      @armilar
      Hier das komplette Protokoll nch einen Neustart des Scripts:
      15:53:25.379	info	javascript.0 (7454) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Sauna
      15:53:26.390	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: compiling TypeScript source...
      15:53:26.507	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: source code did not change, using cached compilation result...
      15:53:26.524	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setObjects enabled - create Alias Channels possible
      15:53:26.525	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: weather alias for accuweather.0. already exists
      15:53:26.527	error	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
      15:53:26.530	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: registered 29 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Desired TFT Firmware: 51 / v4.1.4
      15:53:26.556	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: Installed TFT Firmware: 51 / v4.1.4
      15:53:27.267	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
        @schmidti
        dachte das würde mit "Ausführliche Protokollausgaben" kommen...
        Zeige mal das Verzeichnis 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by Armilar
            @schmidti
            ScreensaverInfo bitte mal aufklappen
            Sollte etwa so aussehen:
              schmidti @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
              • Armilar
                @schmidti
                Jetzt bitte mal eine z.B. 10 in entityChangeTime eintragen...
                  @armilar
                  HA!
                  Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
                  Is das relevant?
                  • Armilar
                    @schmidti
                    Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
                    Ansonsten nochmal der Versuch:
                    Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
                    Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
                    EDIT:
                    Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
                      @armilar
                      Moin...
                      Oh Gott oh Gott.... Dieer Verbosemode ist ja mächtig gewaltig......
                      Aber ich glaube dieser Bereich hier sollte reichen, oder?
                      VG Schmidti
                      07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardGrid","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                      07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"Sauna","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                      07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                      07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: getObject(id=alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","common":{"name":"ACTUAL","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"alias":{"id":"sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature"},"unit":"°C","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1696707753119}
                      07:17:43.299	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                      07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=mqtt.1.cmnd.NSPanel_Sauna.CustomSend, state={"val":"pageType~cardGrid","ack":false,"ts":1697779063299,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779063299,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
                      • Armilar
                        @schmidti sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ja der ist mächtig... und sollte daher anschließend auch wieder deaktiviert werden 😊
                        mich würde zunächst mal die Seiten-Variable im TS-Script interessieren in der dieser alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL aufgerufen wird.
                        Dann noch einen Blick auf den alias alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL selbst
                        und noch der Datenpunkt, der das liefert. Dürfte der sein: sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hey,
                          aus dem Script:
                          //Eigene Page
                          var Sauna = <PageGrid>
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Sauna",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": undefined,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL'},
                                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_2", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_3", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_4", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_5", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                                  //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_6", Weitere Parameter siehe Alias Definition }
                          der Alias:
                          Und die Quelle:
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                            @schmidti
                            lasse das .ACTUAL in der Variable weg. Den zieht sich das Script selbst. Also so benutzen:
                            //Eigene Page
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Sauna",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur'},
                            Den .Second im Alias nur dann benutzen, wenn du den Alias noch an anderer Stelle (nicht NSPanel) benötigst. Ansonsten einen separaten Alias vom Gerätetyp Feuchtigkeit nur für die Luftfeuchte nehmen
                              @armilar
                              Und Zack, der Fehler ist weg.... Evtl wird mir der Wert ja nun auf der Seite angezeigt 🙂 Muss nachher mal gucken gehen.....
                              Danke dir vielmals!
                              VG
                              Schmidti
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @schmidti
                                Wenn das jetzt eine cardEntities wäre, dann ja...
                                Ist aber eine cardGrid. In der musst du mit useValue: true im pageItem arbeiten, wenn ein Wert angezeigt werden soll.
                                Beispiel:
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                                oder
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, offColor: White , onColor: White },
                                siehe auch Beispiele für PageItems:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                                  Foradh 0 last edited by
                                  gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
                                  Beste Grüße
                                  Foradh
                                  • Armilar
                                    @foradh-0
                                    nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
                                    Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
                                      TT-Tom @Foradh 0 last edited by TT-Tom
                                      @foradh-0
                                      kann ich bestätigen. Sie bleiben alle erhalten. Du kannst dir auch die Tasmota Config extra nochmal sichern.
                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Foradh 0 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Die hatte ich schon gesichert. Hier war/bin ich mir aber eben nicht sicher ob auch die Einstellungen welche über Konsolenbefehle getätigt wurden, mit gesichert werden.
                                        Vielen Dank euch
                                          Foradh 0 last edited by Foradh 0
                                          Ich habe nun auch das Update von Tasmota auf 13.2.0 über das Service Menü aktualisiert.
                                          Hierbei ist mir folgendes aufgefallen:
                                          • Im Webinterface von Tasmota steht nun bei der Version kein Nspanel mehr in Klammern sondern tasmota32
                                          • Der Temperatursensor hat nach dem Update statt 22°C nur noch 18°C angezeigt
                                            Vor dem Update habe ich diesem mit folgendem Wert kalibriert
                                          AdcParam 2,14000,10000,3950
                                          Nach dem Update mit diesem
                                          AdcParam 2,12000,10000,3950
                                          Im Changelog von Tasmota habe ich allerdings nichts über Temperatursensoren gefunden...
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
                                            @foradh-0
                                            Du kannst im Script die Tasmota-Version festlegen:
                                            Ein Update sollte allerdings keine Auswirkungen auf die AdcParam haben. Kannst du das nochmal testen?
                                            EDIT --> Zu den tasmota32 Standard Versionen:
                                            Die Implementierung der seriellen Schnittstelle im Arduino-Kern hatte einen Fehler, der dazu führen konnte, dass das Gerät bei einem Soft-Reset in einer Boot-Schleife läuft. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts wird das Problem behoben.
                                            Ursprünglich wurde auch der PSRAM ebenfalls nicht unterstützt.
                                            Ob das jetzt in der tasmota32-DE.bin nicht enthalten ist, weiß ich nicht... Jedoch funktioniert sie bei mir...
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6355009
