    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • N
      Nicku @Labersack last edited by
      @labersack
      Großartig, vielen lieben Dank!
      Sind angekommen, ich bin aber erst seit gestern Abend von einer Dienstreise zurück.
      Schalter baue ich nachher wieder ein 🙂
      Danke Dir nochmal sehr für Deine Hilfe!
        berndz @Labersack last edited by
        wie so viele habe ich ebenfalls 3 Kandidaten für den C26-Tausch. Wenn Du noch Aufträge annimmst schicke mir bitte Deine Adresse.
        Vielen Dank,
        B.
        • N
          @labersack
          Guten Morgen, Schalter sind wieder drin, funktioniert alles wieder bestens.
          Dir nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
            ddanny @Labersack last edited by
            @labersack
            ich habe zufällig das Forum gefunden, nachdem ich schon 8 kaputte Schalter neu gekauft habe 😞
            Ich habe 2 kaputte Rollladenaktor-Schalter und würde mich sehr freuen, wenn Dun sie mir auch wieder fit machen würdest.
            Sag mir bitte, was ich jetzt machen muss. Vielen Dank 🙂
              Labersack @ddanny last edited by
              @ddanny
              Am besten als erstes mal, wie im OP erwähnt, die Fehler beschreiben.
              So können wir feststellen, ob die Schalter überhaupt mutmaßlich vom C26-Fehler betroffen sind oder ob etwas anderes defekt ist.
                @labersack
                also es ist ein HM-LC-BI1PBU-FM Rollladenaktor. Und er reagier nicht mehr, sowohl manuell als auch über die webui. Der Schalter blinkt die ganze Zeit. Auch ein Reset funktioniert nicht.
                Also dasgleiche Fehlerbild wie alle
                Es ist auch die Serie "LE"
                  ddanny @ddanny last edited by
                  @Labersack
                  wäre wirklich schön, wenn du C26 tauschen könntest, habe leider schon genug Geld für neue Aktoren ausgegeben.
                    @ddanny
                    Du hast PN.
                      Labersack @berndz last edited by
                      @berndz
                      Dein Päckchen ist angekommen.
                        baybod @Labersack last edited by baybod
                        @labersack
                        Ich habe das gleiche Problem wie alle hier. 🙂
                        Ich habe mittlerweile 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM (mit gleichem Fehler) und 2 defekte HM-LC-BI1PBU-FM und würde mich sehr über Deine Hilfe freuen!
                        Das Fehlerbild:
                        Ein Aktor - blinkt 7x und reagiert nicht
                        Drei Aktoren - blinken einmal schnell und zweimal langsam (fahren meistens nur manuell ein Stück)
                        Finde klasse, dass Du hier so vielen geholfen hast schon!
                        Viele Grüße aus Rheinhessen
                        baybod
                          Labersack @baybod last edited by
                          @baybod sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          @labersack
                          Na dann gibt es für dich möglicherweise dieselbe Lösung wie für manche hier...
                          Du hast PN. 😉
                            @labersack
                            Phantastisch, Danke Dir. Du hast PN 🙂
                              @ labersack
                              Paket ist unterwegs 🙂 Danke Dir
                                Heute ist eine Sendung angekommen, weiß allerdings nicht sicher von wem, da keine Info beiliegt und der Realname auf keinen Foren-Nick schließen lässt.
                                Könnte das @ddanny sein?
                                  @labersack
                                  ja das sollte von mir sein. 🙂
                                    @ddanny
                                    Deine Schalter funktionieren beide wieder und gehen morgen auf die Rückreise.
                                      @berndz
                                      Deine Schalter funktionieren ebenfalls alle drei wieder. Wobei ich nur bei zwei den Kondensator wechseln musste, bei dem dritten hat bereits jemand den C26 (und einen weiteren, meist nicht defekten) gewechselt, der hat schon beim ersten Test einwandfrei funktioniert.
                                      Auch deine Schalter gehen morgen auf die Rückreise.
                                        @labersack
                                        👍 vielen Dank
                                          Dietmar0503 last edited by
                                          Hallo Labersack
                                          Ich habe hier ebenfalls zwei Homematic (ohne IP) UP Jalousieschalter und dazu einen Dimmer. Die Jalousieschalter sind am Schalter bedienbar, nicht aber über die Zentrale, es bleibt beim Versuch und dann ist der arme Schalter ganz verwirrt und will gar nicht mehr mitspielen. Am Schalter selbst ist/bleibt die Jalousie bedienbar. Der Dimmer mag auch am am Schalter himself nicht mehr funktionieren. Vielleicht tut denen ja eine gut gepolsterte Rundreise mit DHL ganz gut.
                                          Magst Du mir Deien Kontaktdaten zukommen lassen wenn Du noch Lust zum Löten hast? MfG Dietmar
                                            Labersack @Dietmar0503 last edited by
                                            @dietmar0503
                                            Meine Kontaktdaten kommen gleich per PN.
                                            Aber Schalter, die per Tatser noch bedinbar sind, haben normlerweise nicht das C26-Problem und werden vermulich nach dessen Auswechseln auch nicht besser als vorher funktionieren.
                                            1018
                                            234634
