    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      simplyclever @Wolfi last edited by simplyclever
      @wolfi Ja, alle clients (Android, Mac, Windows) funktionieren einwandfrei. Kann die Kamera vom Handy aus steuern, Bewegungsalarm wird gepusht und Mail senden funktioniert auch.
      Du hast andere HW Id und FW. Hm.
      Ich werde mal versuchen die App in Google Hone einzubauen, habe nur kaum Zeit.
      Update: Habe ein Reolink Support Ticket erstellt.
        Wolfi @simplyclever last edited by
        @simplyclever
        Habe mir gerade das PC App instaliert und gemerkt das man darüber auch an die Protokoll (Server Einstellungen ran kommt! Siehe Bilder
          @wolfi Da ist das Problem. In den Server Einstellungen sehe ich nur Basisdienste Port 900. Mehr ist hier nicht.
          Wie kann die gleiche Kamera so unterschiedlich sein?
          W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @simplyclever
            Mach mal ein Screenshot
              @simplyclever
              seltsam was hast du für eine E1 es gibt 5 Modelle.
              Dein Hardware Version finde ich nicht.
              https://github.com/AT0myks/reolink-fw-archive
                Wolfi @simplyclever last edited by Wolfi
                @simplyclever
                Ich glaube dein Modell hat kein Webserver (webinterface)
                Oder die Cam hat ein Problem
                Reolink cameras/NVRs can be accessed locally or remotely via the Reolink App, Client, or web browsers. Here we'll guide you on how to remotely access your cameras via a web browser.
                Applies to: Reolink cameras (except for Reolink battery-powered cameras, Reolink E1, E1 pro, Reolink Lumus, and add-on cameras) and PoE NVRs.
                  @wolfi Genau, die E1 scheint das nicht zu unterstützen. Aber Du hast auch die E1, oder habe ich das falsch verstanden?
                  Mal abwarten, ob ich vom Support eine Antwort bekomme. Bis dahin lass ich das mal ruhen.
                  Nochmal Danke an alle, die hier geduldig helfen!
                  S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    simplyclever @simplyclever last edited by simplyclever
                    Antwort des Reolink Support bestätigt, dass die E1 kein Web I/F hat:
                    I am sorry to tell that the E1 camera does not support to be accessed from web browsers. You may refer to Which Cameras Cannot be Accessed via Web Browsers: Link
                    We will definitely forward to our R&D team for evaluation. We will keep working on our devices
                      Digi-Bit @simplyclever last edited by
                      Ich habe zwei RLC-511W die mit der FW v2.0.0.654_20040905 bis jetzt ein wand frei Funktioniert haben.
                      Eine habe ich jetzt auf FW v3.0.0.2356_23062004 upgedatet und nun wird kein reolink.2.sensor.motion mehr gesendet.
                      Ich habe die Datenpunkte schon gelöscht und neu einlesen lassen durch ein Adapter neu Start aber will alles nicht helfen.
                      Hat jemand eine Idee wieso das jetzt nicht mehr geht ?
                      mfg
                      Digi-Bit
                        @simplyclever
                        Ich habe nicht die E1 sondern die "E1 Outdoor "
                        Habe ich in meiner ersten Antwort geschrieben.
                        Es gibt 5 verschiedene E1
                        Gruss
                          Wolfi @Digi-Bit last edited by Wolfi
                          @digi-bit
                          "never touch a running system"
                          Kontrolliere die Einstellungen der Kamera (protokolle)
                          Kommst du auf das Webinterface?
                          Oder es hat sich eben mit der Firmware geändert.
                          Probier ein downgrade auf die alte Firmware.
                          Das Adapter wird ja scheinbar nicht weiter entwickelt.
                          Wenn es nur der eine Datenpunk ist der nicht geht liegt es zimmlich sicher an der Firmware Änderung
                            Digi-Bit @Wolfi last edited by
                            @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            @digi-bit
                            Das sag ich eigentlich auch immer 😧
                            Das ist sehr schade !!!
                            Ja, würde ich gerne machen nur finde ich die alte nicht mehr
                            weiß zufällig jemand wo man die v2.0.0.654_20040905 downloaden kann ?
                            mfg
                            Digi-Bit
                              @digi-bit
                              Pass auf das die Hardware Version übereinstimmt!
                              es gibt da viele andere unter der Neusten schau dir Changes an!
                                @digi-bit
                                wenn die alte funktioniert würde ich folgende testen.
                                v3.0.0.142_20121804
                                diese ist vor dem Adapter entstanden.
                                  Wolfi @Wolfi last edited by
                                  Weis eigentlich jemand warum das Adapter nicht weiter entwickelt wird?
                                  Andy Grundt
                                  ist ja lange nicht mehr online.
                                  ist eigentlich schade !
                                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @digi-bit
                                    der Downgrade auf v2.0.0.654_20040905 hat geklappt und jetzt geht wieder alles !
                                    danke !
                                    MFG
                                    Digi-Bit
                                    • oelison
                                      oelison @Wolfi last edited by
                                      @wolfi Die Entwicklung kann noch weitergehen. Andy hat mir vollen zugriff auf das Repo gegeben.
                                      Ich habe leider noch drei andere Adapter zu betreuen, wobei einer im Moment viele neue Funktionen bekommt. Ich sage nur der Winter kommt bestimmt und dann gehts auch weiter.
                                      Hier ist ja die Liste der Feature requests: github
                                      Vielleicht sollten wir hier mal priorisieren, was am wichtigsten ist.
                                      Z.B. der Bug #21 wird einfach zu beheben sein.
                                      Kann man hier irgendwie ein voting machen? Weiß das jemand?
                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Wolfi @oelison last edited by
                                        @oelison
                                        Freut mich zuhören das es weitergeht!
                                        Bei der E1 outdoor funktioniert einiges wichtiges nicht als Beispiel Preset anfahren.
                                        Gruss
                                        oelison M skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • oelison
                                          @wolfi Interessant. Hat schon jemand eine http api steuerung der E1 geschafft? Ich selber habe keine E1 nur eine andere PTZ (RLC-823A). Bei der funktioniert der Preset.
                                            michihorn @Wolfi last edited by
                                            @oelison
                                            Gruss
                                            Hallo, ich habe zwei E1 im Einsatz, Preset fahren klappt einwandfrei
                                            Michael
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            450906
