      schmidti @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Ich glaube du meinst eher diesen zweig....
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
        @schmidti
        Jetzt bitte mal eine z.B. 10 in entityChangeTime eintragen...
          schmidti @Armilar last edited by
          @armilar
          HA!
          Der Fehler ist weg. Nun ist noch das hier übrig:
          	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
          Is das relevant?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by Armilar
            @schmidti
            Fehlt dir etwas aus den konfigurierten Aliasen im Screensaver oder in der 1. Seite?
            Ansonsten nochmal der Versuch:
            Oben im Script-Fenster findest du einen Schraubenschlüssel, da "Ausführliche Protokollausgaben" (Verbose) anklicken und das Script starten...
            Dadurch gibt es mehr Infos im Protokoll und man kann Ableiten, wo das Problem sein könnte...
            EDIT:
            Also mit anderen Worten... Ein Alias aus einem pageItem in den Config-Variablen macht Probleme....
              @armilar
              Moin...
              Oh Gott oh Gott.... Dieer Verbosemode ist ja mächtig gewaltig......
              Aber ich glaube dieser Bereich hier sollte reichen, oder?
              VG Schmidti
              07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardGrid","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
              07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"Sauna","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
              07:17:43.298	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","ack":false,"ts":1697779063298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779027479,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
              07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: getObject(id=alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL","common":{"name":"ACTUAL","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"alias":{"id":"sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature"},"unit":"°C","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1696707753119}
              07:17:43.299	warn	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
              07:17:43.299	info	javascript.0 (7454) script.js.NSPanel.Panel_Sauna: setForeignState(id=mqtt.1.cmnd.NSPanel_Sauna.CustomSend, state={"val":"pageType~cardGrid","ack":false,"ts":1697779063299,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697779063299,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Sauna"})
              • Armilar
                @schmidti sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ja der ist mächtig... und sollte daher anschließend auch wieder deaktiviert werden 😊
                mich würde zunächst mal die Seiten-Variable im TS-Script interessieren in der dieser alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL aufgerufen wird.
                Dann noch einen Blick auf den alias alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL selbst
                und noch der Datenpunkt, der das liefert. Dürfte der sein: sonoff.0.DVES_D9BFC7.SHT4X_Temperature
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Hey,
                  aus dem Script:
                  //Eigene Page
                  var Sauna = <PageGrid>
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Sauna",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur.ACTUAL'},
                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_2", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_3", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_4", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_5", Weitere Parameter siehe Alias Definition },
                          //<PageItem>{ id: "Dein_Erstellter_Alias_6", Weitere Parameter siehe Alias Definition }
                  der Alias:
                  Und die Quelle:
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @schmidti
                    lasse das .ACTUAL in der Variable weg. Den zieht sich das Script selbst. Also so benutzen:
                    //Eigene Page
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Sauna",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur'},
                    Den .Second im Alias nur dann benutzen, wenn du den Alias noch an anderer Stelle (nicht NSPanel) benötigst. Ansonsten einen separaten Alias vom Gerätetyp Feuchtigkeit nur für die Luftfeuchte nehmen
                      @armilar
                      Und Zack, der Fehler ist weg.... Evtl wird mir der Wert ja nun auf der Seite angezeigt 🙂 Muss nachher mal gucken gehen.....
                      Danke dir vielmals!
                      VG
                      Schmidti
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @schmidti
                        Wenn das jetzt eine cardEntities wäre, dann ja...
                        Ist aber eine cardGrid. In der musst du mit useValue: true im pageItem arbeiten, wenn ein Wert angezeigt werden soll.
                        Beispiel:
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                        oder
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sauna.Sauna_Temperatur', name: 'Sauna °C', useValue: true, offColor: White , onColor: White },
                        siehe auch Beispiele für PageItems:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                          Foradh 0 last edited by
                          gehen eigentlich bei einem Tasmota-Update sämtliche Einstellungen (z.b. Kalibrierung des Temperatursensors) die ich über die Konsole getätigt habe verloren?
                          Beste Grüße
                          Foradh
                          • Armilar
                            @foradh-0
                            nein, bleibt alles gespeichert... nur die Firmware ist dann aktuell...
                            Habe meine gestern schon über das Sevice-Menü auf die 13.2.0 aktualisieren lassen... keine Probleme in der Firmware...
                              TT-Tom @Foradh 0 last edited by TT-Tom
                              @foradh-0
                              kann ich bestätigen. Sie bleiben alle erhalten. Du kannst dir auch die Tasmota Config extra nochmal sichern.
                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Foradh 0 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                Die hatte ich schon gesichert. Hier war/bin ich mir aber eben nicht sicher ob auch die Einstellungen welche über Konsolenbefehle getätigt wurden, mit gesichert werden.
                                Vielen Dank euch
                                  Foradh 0 last edited by Foradh 0
                                  Ich habe nun auch das Update von Tasmota auf 13.2.0 über das Service Menü aktualisiert.
                                  Hierbei ist mir folgendes aufgefallen:
                                  • Im Webinterface von Tasmota steht nun bei der Version kein Nspanel mehr in Klammern sondern tasmota32
                                  • Der Temperatursensor hat nach dem Update statt 22°C nur noch 18°C angezeigt
                                    Vor dem Update habe ich diesem mit folgendem Wert kalibriert
                                  AdcParam 2,14000,10000,3950
                                  Nach dem Update mit diesem
                                  AdcParam 2,12000,10000,3950
                                  Im Changelog von Tasmota habe ich allerdings nichts über Temperatursensoren gefunden...
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
                                    @foradh-0
                                    Du kannst im Script die Tasmota-Version festlegen:
                                    Ein Update sollte allerdings keine Auswirkungen auf die AdcParam haben. Kannst du das nochmal testen?
                                    EDIT --> Zu den tasmota32 Standard Versionen:
                                    Die Implementierung der seriellen Schnittstelle im Arduino-Kern hatte einen Fehler, der dazu führen konnte, dass das Gerät bei einem Soft-Reset in einer Boot-Schleife läuft. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts wird das Problem behoben.
                                    Ursprünglich wurde auch der PSRAM ebenfalls nicht unterstützt.
                                    Ob das jetzt in der tasmota32-DE.bin nicht enthalten ist, weiß ich nicht... Jedoch funktioniert sie bei mir...
                                      Foradh 0 @Armilar last edited by Foradh 0
                                      @armilar
                                      Was genau ist denn dann eigentlich der Unterschied oder Vorteil bei Tasmota die spezielle nspanel Version zu nutzen?
                                      Die Auswirkungen auf AdcParam kann ich reproduzieren.
                                      Wenn ich zwischen den Versionen 13.2.0 und 13.1.0 wechsle habe ich einen Temperaturunterschied von ca. 5°C
                                      Nur durch unterschiedliche Kalibrierungen in der Versionen komme ich auf die korrekten Werte
                                      13.1.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,14000,10000,3950
                                      13.2.0 (tasmota32-nspanel.bin) = AdcParam 2,12000,10000,3950
                                      • Armilar
                                        @foradh-0
                                        Aus meiner Sicht gibt es keinen. Es sei denn man benötigt mit der tasmota32-bluetooth.bin noch BLE Support... 😶
                                        Dürfte eigentlich nicht sein. Wir warten mal auf das nächste Tasmota-Release. Ansonsten können wir, sollte das dann immer noch passieren, auch die AdcParam weg schreiben und nach einer Aktualisierung der Firmware zurückspielen 🙄
                                        Der beste Weg wäre aber ein Issue unter:
                                        https://github.com/arendst/Tasmota/issues
                                        Die sind bis auf 4 Issues eh arbeitssuchend... 😁
                                        Aber du hast es ja erkannt und kannst entsprechend neuer Anpassung aktuell die Temperatur korrigieren... 😊
                                        VG
                                        Armilar
                                        eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • eierfeile
                                          eierfeile @Armilar last edited by
                                          @armilar Kann das Problem mit der zu niedrigen Temperatur auch bestätigen. Hier gleiches Verhalten
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by
                                            @eierfeile
                                            Ebenfalls die AdcParam nachjustieren
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6368587
