    3. Einsteigerfragen
    4. [Gelöst] Backup auf Synologie NAS
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @drsnuggles1982 last edited by
      @drsnuggles1982
      Welche Hardware hast du da?
      drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • drsnuggles1982
        drsnuggles1982 @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Raspberry Pi 4
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1500 MHz
        Modell: unknown
        RAM: 3.7 GB
        System-Betriebszeit: 11 T. 11:18:24
        Node.js: v16.19.1
        time: 1697440603544
        timeOffset: -120
        NPM: 8.19.3
        Adapter-Anzahl: 504
        Datenträgergröße: 58.2 GB
        Freier Festplattenspeicher: 54.5 GB
        Aktive Instanzen: 10
        Pfad: /opt/iobroker/
        Betriebszeit: 6 T. 21:47:51
        aktiv:
        MartinP Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @drsnuggles1982 last edited by
          "... uid=iobroker,gid=iobroker..."
          Ist das denn auf dem Synology eingerichtet...
            Thomas Braun Most Active @drsnuggles1982 last edited by Thomas Braun
            @drsnuggles1982
            Du musst das als root mounten. Also Option setzen .
            SMB-Typ auf 3.1.1.
              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Backup auf Synologie NAS:
              Da muss nix aus der Synology eingerichtet sein, die uid und gid wird beim mounten über die Daten gelegt. Sonst würden die dem root gehören.
                @drsnuggles1982 sagte in Backup auf Synologie NAS:
                Node.js: v16.19.1
                Bring das auf nodejs@18.
                Die 16 ist abgekündigt.
                • drsnuggles1982
                  drsnuggles1982 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun da Aust ja das Ziel. Wollte erstmal ein Backup machen und dann das Update.
                    @drsnuggles1982
                    Machst du bisher keine Backups?
                    iob nodejs-update
                    bringt die nodejs 18 an den Start.
                    • drsnuggles1982
                      @thomas-braun mein System ist grad mal zwei Wochen alt. Bin grade am umziehen von einer anderen Smartphone Umgebung. Jetzt hab ich einen Stand der funktioniert und wollte das Backup machen
                        @drsnuggles1982
                        Aber vor zwei Wochen war nodejs16 auch schon obsolet und es wurde vom Installer eine nodejs18 installiert.
                        • drsnuggles1982
                          @thomas-braun nicht im raspberry Image.
                            Aber in 'richtigen' Installationen. Bei Fertigkost kann das sein. Aber u.a. aus diesem Grund halte ich diese Images für komplett unnötig.
                            • drsnuggles1982
                              drsnuggles1982 @Thomas Braun last edited by drsnuggles1982
                              @thomas-braun ich bin ja bei dir ich brauche dieses Update. Wollte nur vorher das backup richtig machen. Wenn du mir sagts es liegt an de rNode.js version dann passt das für mich, dann amch ich ein old schoolbackup und zieh mir die daten dann runter.
                                @drsnuggles1982
                                Nein, es liegt an den falschen Optionen im Backitup.
                                Wie bereits gesagt muss das als root gemountet werden und den SMB-Dialekt auf 3.1.1
                                R drsnuggles1982 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  reutli @Thomas Braun last edited by reutli
                                  @thomas-braun sagte in Backup auf Synologie NAS:
                                  wenn möglich würde ich ohnehin auf NFS setzen
                                    Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                                    @reutli sagte in Backup auf Synologie NAS:
                                    Ja, natürlich.
                                    • drsnuggles1982
                                      das bringt keine Verbesserung
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.202","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Backup/Iobroker/Standard","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"felix","pass":"****","ignoreErrors":false}
                                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=felix,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.202/Backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=felix,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.202/Backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=felix,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.202/Backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                                      mount error(13): Permission denied
                                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=felix,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.202/Backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                                        reutli @drsnuggles1982 last edited by reutli
                                        Permission denied
                                        User und Passwort stimmen und mehrfach geprüft?
                                        Spezielle Zeichen im Passwort?
                                        Lege mal auf der NAS neuen user mit "einfachem" Passwort an und prüfen mit dem User nochmals im Backitup-Adapter.
                                        • drsnuggles1982
                                          @thomas-braun mit NFS geht es jetzt hab noch ein Video gefunden welches dies erklärt. Hatte den Pfad nich korrekt eingefügt da der Volumen name gefehlt hat
                                          Danke!
                                            Volumen name
                                            Das wollte ich Dir gerade schreiben Bildschirmfoto 2023-10-20 um 12.54.22.png
                                            Ich habe da auch "volume1" vor der Freigabe
                                            backitup nas
                                            1104
