    3. Off Topic
    4. Minitiger 3 Gang flashen
    • Wal
      Wal Developer @MartinP last edited by
      @martinp ,
      das Bild ist nicht so gut, da die Beschriftung von unten ist.
      Der Link oben zeigt das besser.
      Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uwe Waizmann
        Uwe Waizmann @Wal last edited by
        @wal
        gecheckt
        Muss ich mal überlegen ob ich mich da ran traue 😞
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Uwe Waizmann
          Uwe Waizmann @Uwe Waizmann last edited by
          hab mich getraut,
          Lötpunkte soweit ok.
          Lege ich den GPIO0 auf GND beim booten, dann geht er nicht in den flash Mode.
          Die blaue LED blinkt weiter und ich kann zwei von den Touch bedienen, der dritte geht dann nicht mehr.
          Jemand eine Idee?
          Uwe Waizmann Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Uwe Waizmann
            hab nach Recherchen den RST auf GND und den EN auf VCC gelegt, immer noch gleiches Ergebnis.
            Hab ihn grad mal in die Tuya App eingebunden, hat alles geklappt.
            Nur flashen will er sich nicht lassen 😞
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Uwe Waizmann last edited by
              @uwe-waizmann sagte in Minitiger 3 Gang flashen:
              vor Beaufschlagung der Spannung verbinden !
              • Uwe Waizmann
                Uwe Waizmann @Ralla66 last edited by
                @ralla66
                Ja, habe ich so gemacht
                Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Uwe Waizmann last edited by Ralla66
                  @uwe-waizmann
                  FTDI Flasher oder womit flasht du ?
                  RX / TX vertauscht ?
                  GND ist am Pin des Chip angelötet ?
                  • Wal
                    Wal Developer @Uwe Waizmann last edited by Wal
                    @uwe-waizmann ,
                    du kannst gpio0 und gnd beim flashen auch verbunden lassen.
                    Wichtig ist das du mit 3,3V flashst nicht mit 5V.
                    Ich nehme immer den NodeMCU Pyflasher.
                    Du brauchst kein RST und auch kein EN und TX ESP auf RX Flasher, RX ESP auf TX Flasher.
                    edit: In Post #6 ist ein Bild allerdings steckt da der Jumper auf 5V, das ist Falsch.
                    • Uwe Waizmann
                      @wal
                      jou so habe ich das auch alles bisher gemacht. Hatte ich Eingangs ja schon geschrieben.
                      Leider will dieser nicht so wie ich.
                      • Wal
                        @uwe-waizmann ,
                        wie ich schon geschrieben habe gehen manche nicht zu flashen wenn RX/TX mit der Platine verbunden sind. Auf deinem Foto meine ich aber zu erkennen, das diese nicht genutzt werden, deshalb denke ich an einen Hardwaredefekt.
                        Geht der Schalter noch wenn alles wieder original ist ?
                        • Uwe Waizmann
                          @wal said in Minitiger 3 Gang flashen:
                          Ja der geht noch.
                          Hat aber ein komisches Verhalten gezeigt.
                          Aktuell versorge ich ihn über den ftdi mit 3,3 V und wenn er ca 2-3 Stunden an war, verliert ihn die Tuya App und ich muss ihn neu pairen
                          • Uwe Waizmann
                            Uwe Waizmann last edited by Uwe Waizmann
                            Hab jetzt nochmal alle Verbindungen neu gelötet.
                            Alles gut.
                            Läuft mit Tuya app einwandfrei.
                            USB trennen, GPIO auf GND legen und USB verbinden.
                            Er startet und verbindet sich mit Tuy App, aber jetzt geht Touch3 nicht mehr.
                            Löse ich im Betrieb GPIO 0 von GND, dann funktioniert er wieder ganz normal mit der Tuya App. Er geht also nicht in den Program Mode
                            Lege ich RST dauerhaft auf GND passiert gar nichts, er läuft einfach weiter.
                            Stimmt da der Pinout nicht?
                            Ich bin Ratlos
                            1249
