    4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hi
      Falls nur den aktuellen Gesamtwert auslesen werden kann.
      Kann man es mal so versuchen.
      Im ersten Block muss die Id des Datenpunktes eingesetzt werden.
      Und der Export.
      ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="{V=mo]DNu%KS;AK8=LrK" x="12" y="88"><field name="COMMENT">Jeden Tag um 00:01 Uhr</field> <next><block type="schedule" id="jL4.SW:PoWw-q.KKR%DH"><field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="D=qb+T%qkgL9r4}{nMDL"><field name="COMMENT">Aktuellen Gesamtwert auslesen</field> <next><block type="variables_set" id="|gPu3??__,N,nK__0J=l"><field name="VAR">PV_Gesamt</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="vn1.7!O[1Q5B#JMPS6:C"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <next><block type="controls_if" id="X2JIk;bXE/pvC5.dNX8Z"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="w}1)G@BCCc-1j|fhXf))"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="M[E;e2v#lO?lGiW6)z7d"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="_Czl-/turH@g=rB:]Mwz"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="chjFF9Hm#IP?dmv%G^Ie"><field name="COMMENT">Nur wenn PV_VorGesamt schon einen Wert hat</field> <next><block type="control" id="uv{3:E:[P;3X|}OfJo8`"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="9:@!#?)Gfx7,^rC}_Sp@"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="j_!M*xfzb-4EGawO3Kw3"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="]GT9hzMP~?Z`n^{Z!rMr"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="45m?:J{?vw}#2BT[Y^0a"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id=",bmQjGxO(GZ%)Hp8GVH3"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="?mSu7`rmS[]{=^hR(|h-"><field name="COMMENT">Aktuellen Wert für morgen sichern</field> <next><block type="control" id="OtuY6{dgTE9P.ieI?z2,"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="^_Q.h83(k6y=E^-fcIMU"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value> <next><block type="comment" id="MMZP1xTG9f/G)nsJIf`7"><field name="COMMENT">Werte für Woche/Monat/Jahr</field> <next><block type="control" id="o7n(o[cGK{oPWWQOK@^*"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="f+0j74o-U3WeWuy2?Dsj"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="Q-THE*k:Py893m-gk/R-"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="u#8@#!n6u%(6!B31:D#u"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="K]e7[K:+^nE+y7gW%DIU"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="o*9P~|]l1Um1TkV7@`|0"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="+tFHCODGSjv^Qk1dDbRD"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="qBxclNi8GHNr#)hhm?J%"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="WiH_`QT6a!A.S0Vy:|ha"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="yzhvrh:/byinS@xid67x"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="NEXWyrCTvJUXcL~`VSj*"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="R^?u9u#3Z_uo3(#PAFE}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="u?e=^OoHZTOPnUj(=`)m"><field name="COMMENT">Wochen-/Monat- und Jahreswechsel</field> <next><block type="controls_if" id=".*Ut:*R-,h7mCTOP`:-K"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="m)YlVQQb`L4=y{h9(ch:"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="time_get" id=")JUH+iyy,,KZ}dP6`xux"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id=";{)kq0labRr%?rY8,,A@"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="q/-:jN?6f%X.b`3I)31t"><field name="COMMENT">es ist Montag</field> <next><block type="control" id="/7icF9n5//IyZcNcH5Uo"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorWoche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="t`/P:sFnA_9aQDT[WWU8"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field></block></value> <next><block type="control" id="ggLsAk5l=/[g.=e#JRtQ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_?yeX[pAh9a{U50(~F,6"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="C?T5,x)9U#+*5`!/%Xvq"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="QnsuC*,mT8@{/VAV0#;3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="time_get" id="w]l0YjizLVHO+kXh~+pA"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="Js3Du,fIBC4,!;Vr],3X"><field name="TEXT">01.01.</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="4),8Xviy{qF^*:)E6iM^"><field name="COMMENT">Neues Jahr</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="-J|MYf4EIn`F|a5qkq:9"><mutation name="MonatsWechsel"></mutation> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="!jD{/7{BdxYQ_}-|%eTH"><mutation name="JahresWechsel"></mutation></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="=KSw2QKkWEYy2LAu|5F%"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Pqs^d)[+FGyDP)EIQinu"><value name="VALUE"><block type="time_get" id="j:O*7i=%dQ0EY]1wI`Lu"><mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="~DXlaOKTAggAN-WTk[yE"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="comment" id="Rtl!ROra;5ug|YC6UHIV"><field name="COMMENT">1\. eines Monats</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="juyZg(NRvnJ1)=cNx128"><mutation name="MonatsWechsel"></mutation></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="comment" id="Vn@Z9!vf0(iDyIXzSyWG"><field name="COMMENT">1x PV_VorGesamt initialisieren</field> <next><block type="control" id="DIp{:oz5KBZ7#TQ,ridU"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="J[CBnbIiH1v}f8mk@Z9P"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block> <block type="create" id="B},4v2+obd97Lld]25`R" x="1062" y="113"><field name="NAME">PV_Woche</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="*WzD[c#CQ}%*ycUAB[@c"><field name="NAME">PV_Monat</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="z!4H-5c`BU;kvu0O(g+U"><field name="NAME">PV_Jahr</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="i|ne,z:0/qiHePl7NHF+"><field name="NAME">PV_VorTag</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_},VWXXZ6I2K^f4v}3s."><field name="NAME">PV_VorWoche</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="`gyl9_4HuNdu8^ZsAQ63"><field name="NAME">PV_VorMonat</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="8QKD_^S|A?5jFo;(ff]p"><field name="NAME">PV_VorJahr</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="#3f,et+T8JME5t12FnzN"><field name="NAME">PV_VorGesamt</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="nO8WoL:p/oR%-9XA~IJe" x="787" y="738"><field name="NAME">MonatsWechsel</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="A2Dj%?pG!;QczTcK3i[^"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorMonat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="sOETT)EC=ElK%E]JfU!}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field></block></value> <next><block type="control" id="j=33G*tu(OlgvW67uig{"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="B}|~*)%A3.yjI84v*eK("><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id=")fw?y^4RO%x]?;0jBas9" x="788" y="863"><field name="NAME">JahresWechsel</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="02M4Mbbt.Wyg%nEKQBYp"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorJahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="vvXH4./l=Wv*y#^x*t8R"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field></block></value> <next><block type="control" id="yFW2~@teqpc`ja~QOO3u"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5*DJ#(2ohT.33sjheP^="><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml> !
      Ist vielleicht auch für andere interessant.
        Steffi81 last edited by
        @ Rainer
        Über den Wifi Stick bekomme ich den WR ins Netzwerk bzw. ins Internet. Über eine App, vom Hersteller, kann ich dann die Daten vom WR sehen. Aber auslesen oder so zur weiter Verarbeitung geht damit nicht. Das ist auch alles zeitverzögert, halbe std oder so, dass macht erst noch nen Umweg über China 😄
        Für jemanden, der damit sein WR nur mal ab und zu ein sehen möchte, reicht das. Mir aber nicht 🙂
        @ rantanplan
        Das sieht nach genau dem aus, was ich suche. Da hast du dir aber echt viel Arbeit gemacht, richtig großes Danke schön. Ich werde das mal ausprobieren und mal schauen ob es klappt. Wird aber wohl erst morgen Abend was werden und dann mal sehen wann die Sonne mit spielt 🙂
        Vielen Dank
        Mfg
          Nabend
          So, kleiner Zwischenbericht.
          Das Skript hab ich gestern Nachmittag eingepflegt und gestartet. Die Zustände wurden alle unter Objekte erfolgreich angelegt. Bei den Zuständen stand dann nicht "0" als Zahl, sondern "null" als Wort.
          Um 00:01 Uhr wurde das Skript dann ausgelöst, jetzt steht bei VorTag, Woche, Monat, Jahr "0" als Zahl, bei den anderen weiter "null" als Wort. Ist das so richtig? Hätte nicht seit 00:01 Uhr bei VorTag nen Wert stehen sollen, oder kommt das erst beim nächsten auslösen um 00:01 Uhr, weil das Skript nen vollen Tag den Wert sammeln muss?
          Mfg
          • rantanplan
            Guten Morgen
            Abwarten 😉
            Obwohl Fehler natürlich möglich sind :roll:
            Wochenwechsel ist ja auch bald.
            Bitte weiter berichten.
              Guten Morgen
              Denke auch, abwarten 8-)
              Fehler wäre nicht schlimm, nix klappt auf Anhieb 😄
              Ohne Fehler wären wir ja perfekt, dass wäre ja auch Langweilig :lol:
              Klar berichte ich weiter 🙂
              Mfg
                Nabend
                So, Skript wurde wieder ausgeführt, aber gleiches Ergebnis wie gestern 😢
                Mfg
                  Habe noch mal genau nach gesehen, jetzt am PC und habe nen Screenshot bei gepackt.
                  Wieso sind denn die Werte in rot? Sonst sind die doch immer in grün, oder?
                  Mfg
                  • Dutchman
                    Rot = kein Acknowledge (Rückmeldung) das ist normal bei Werten welcher durch Scripte gesetzt werden und keine Rückmeldung von Geräten bekommen. Kann man aber auch in den setstate mitgeben
                    Send from mobile device
                      Ah,ok. Aber PV_VorTag wird nicht gefüllt.
                      mfg
                      • rantanplan
                        @Steffi81:
                        mfg `
                        Wenn Du Dir das Blockly mal anschaust, wird PV_Vortag nie angesprochen.
                        Ich hatte es nur nicht aus der Variablenerstellung genommen. Sorry
                          ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung.
                          • rantanplan
                            @Steffi81:
                            ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung. `
                            Deine Antwort zeigt mir, dass Du Dir das Blockly noch nie richtig angeschaut hast.
                              Ich jabe jetzt nicht mehr alles gelesen, aber
                              @rantanplan:
                              Ich hatte es nur nicht aus der Variablenerstellung genommen. Sorry `
                              das stimmt IMHO doch nicht.
                              Hier wird der Punkt doch angesprochen
                                                          <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></next></block>
                              Aber ist das so gewollt?
                              Rainer
                              • rantanplan
                                @Homoran:
                                Hier wird der Punkt doch angesprochen `
                                Du hast natürlich recht.
                                Aber diese Antwort hatte ich eigentlich von Steffi81 erwartet.
                                  :oops: Tschuldigung :oops:
                                  ich bin doch auch froh, wenn ich mich laaaangsam in js zurechtfinde 😞
                                  kommt nicht wieder vor 8-)
                                  Rainer
                                    Morgen
                                    Also, angeschaut habe ich mir das schon, nur bin ich jetzt nicht so der Brockly/Skript Experte. Wenn dem so wäre hätte ich dies Skript Lösung ja alleine hin bekommen 😉
                                    Da ich nun kein Experte bin, wollte ich nicht, wenn sich schon jemand für mich die Mühe macht, diese Arbeit gleich bemängeln oder mit falschen Lösungen um mich werfen. Deswegen habe ich erstmal nur die Ergebnisse des Skriptes mitgeteilt.
                                    Das Wert PV_VorTag angesprochen wird, hab ich schon gesehen. Darum war ja die Frage, warum sich der Wert nicht ändert. Aber dann hieß es ja, dass die Variable nicht angesprochen wurde und versehentlich mit gepostet wurde, was ja nicht schlimm ist.
                                    Das der Wert weiter 0 ist, wundert mich auch nicht, weil PV_Gesamt und PV_VorGesamt, den selben Wert haben.
                                    Gehe jetzt mal davon aus, dass einer der beiden ausgewählten Variablen nicht die richtige ist, oder das PV_VorGesamt mit einem falschen Wert gefüllt/berechnet wird. Seh ich das so richtig?
                                    Mfg
                                    • rantanplan
                                      @Homoran:
                                      :oops: Tschuldigung :oops: `
                                      Es sei Dir verziehen :lol: :lol:
                                      @Homoran:
                                      ich bin doch auch froh, wenn ich mich laaaangsam in js zurechtfinde 😞 `
                                      Nur der Schnippsel von Dir ist ein Teil aus dem Blockly-Export. Der hat nichts mit js zutun. 😉
                                        @rantanplan:
                                        Nur der Schnippsel von Dir ist ein Teil aus dem Blockly-Export. Der hat nichts mit js zutun. `
                                        Das weiß ich doch, aber ich wollte keinen Screenshot-Schnipsel posten.
                                        Mir ging es hier um das nachvollziehen der Logik.
                                        Rainer
                                        • rantanplan
                                          @Steffi81:
                                          Gehe jetzt mal davon aus, dass einer der beiden ausgewählten Variablen nicht die richtige ist, oder das PV_VorGesamt mit einem falschen Wert gefüllt/berechnet wird. Seh ich das so richtig? `
                                          Laut Script läuft das schon richtig.
                                          Der ganze innere Teil wird erst ausgeführt wenn PV_VorGesamt > 0 ist.
                                          Das ist spätestens beim 2. Tag der Fall.
                                          Ein Teil Deiner Variablen wird ja auch befüllt.
                                          Irgend etwas stimmt nicht mit den Variablen.
                                          Bekommt Du im Log Fehler angezeigt?
                                          Ändere doch bitte mal den Typ der Variablen.
                                          Wenn die über Blockly erstellt werden haben Variablen immer den Typ "gemischt"
                                          Einfach unter Objekte die Variablen auswählen und den Bleistift anklicken.
                                          Dort änderst Du dann "gemischt" auf "Zahl".
                                          Dann schreibst Du überall da wo "null" steht eine 0 rein.
                                          Dann die Blöcke mit denen die Variablen erstellt werden löschen oder deaktivieren.
                                          Und dann wieder abwarten 😉
                                            so, die Änderungen habe ich gemacht. Die Blöcke, die die Variablen schreiben, habe ich gelöscht.
                                            Im Log steht nix, allerdings wird der Log auch nicht bis 0 Uhr zurück angezeigt, sondern nur für nen paar Stunden. Da steht dann aber nichts von dem Skript drin. Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert, das ich das mal nach schauen kann?
                                            mfg
                                            1.0k
                                            11686
