    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
    • derAuge
      derAuge @Thomas Braun last edited by derAuge
      @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
      @derauge sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
      sudo curl
      Nicht per sudo und NICHT als root herumkaspern.
      der "normale" User hat keine Installations-Rechte.
      Was wäre da anzupassen?
      Wir raten, aus den bekannten Sicherheitsaspekten, davon ab den Root Zugang für SSH freizuschalten. Für die Installation von ioBroker reicht es aus, sudo dem jeweiligen Befehl voran zu stellen.
      Und dein nodejs ist falsch installiert.
      Was kann man da falsch machen?
      Mit Einführung des Installationsskripts ist eine getrennte Installation von Node.js und npm auf üblichen Linux Systemen nicht mehr notwendig! Siehe Installation unter Linux
      Jürgen
        Thomas Braun Most Active @derAuge last edited by
        Das Frage ich mich auch...
        Als root herumhampeln vielleicht?
        Ein 'normaler' User ist in der Gruppe 'sudo' drin und kann dann natürlich entsprechende Rechte für die Installation erlangen.
        Bei der Installation von Debian legt man erst gar keinen root an, das Feld für dessen Passwort bleibt einfach leer. Dann läuft der Rest richtig.
        derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @derauge
          Hast du da dieses Ding am Start?
          https://casaos.io/
          • derAuge
            @derauge
            https://casaos.io/
            ja genau
            ZimaBoard 832
            PS: Neuinstallation ohne rootPW läuft
              @derauge
              CasaOS ist wohl eher eine Abschußbasis für Docker, wenn ich das richtig sehe. Bei dem Thema bin ich aber raus.
              • derAuge
                Nun habe ich alles noch mal neu gemacht.
                Vom USB-Stick ein NetInstall.iso gebootet und dann auf die interne eMMC installiert.
                Das PW bei root habe ich leer gelassen.
                Ein User wurde angelegt
                Minimal-Installation mit SSH-Server
                Mit Putty auf den Host verbunden
                login as: auge
                auge@CasaOS-1's password:
                Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Oct 20 11:24:25 2023
                Updates
                auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
                [sudo] Passwort für auge:
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                auge@CasaOS-1:~$
                Install starten aber ein Paket fehlt
                auge@CasaOS-1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                felendes Paket installieren
                auge@CasaOS-1:~$ sudo apt install curl
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                  libcurl4
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  curl libcurl4
                0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 743 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 libcurl4 i386 7.88.1-10+deb12u4 [424 kB]
                Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 curl i386 7.88.1-10+deb12u4 [319 kB]
                Es wurden 743 kB in 1 s geholt (1.145 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:i386 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 30967 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
                Entpacken von libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
                Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
                libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
                curl (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
                auge@CasaOS-1:~$
                Nun kann es beginnen
                library: loaded
                Library version=2023-10-13
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2023-10-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Node.js not found. Installing...
                Installed nodejs
                Node.js Installed successfully!
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                User iobroker created
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                Fixing directory permissions...
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.28.121:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                auge@CasaOS-1:~$
                leider der gleiche Fehler
                Der Controller startet nicht sauber
                auge@CasaOS-1:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                2023-10-20 11:38:41.669  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                2023-10-20 11:38:41.671  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                2023-10-20 11:38:47.898  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-10-20 11:38:47.908  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-10-20 11:38:47.909  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                2023-10-20 11:38:47.911  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                2023-10-20 11:38:54.138  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-10-20 11:38:54.148  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-10-20 11:38:54.149  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                2023-10-20 11:38:54.151  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                2023-10-20 11:39:00.406  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-10-20 11:39:00.416  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-10-20 11:39:00.417  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                2023-10-20 11:39:00.419  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                Auch nach einem Neustart der gleiche Fehler
                Info zum System
                auge@CasaOS-1:~$ node -v
                v18.13.0
                auge@CasaOS-1:~$ npm -v
                9.2.0
                auge@CasaOS-1:~$ iobroker -v
                5.0.12
                auge@CasaOS-1:~$ uname -a
                Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
                Wo könnte man nun noch einen Fehler suchen?
                  node -v v18.13.0
                  Ist falsch. Da muss eine 18.18.2 aus dem nodesource-Repo angelegt werden. Macht eigentlich der Installer.
                  iob nodejs-update
                  sagt?
                  • derAuge
                    node -v v18.13.0
                    iob nodejs-update
                    sagt?
                    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                    /usr/bin/node           v18.13.0
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                      Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                      Version table:
                     *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Fetched 12.1 kB in 2s (5235 B/s)
                    N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                    E: Version '18.0.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                    Updating fallback to latest nodejs v18 release
                    v18.13.0 has been installed! You are using the latest version now!
                    Installing the recommended nodejs version!
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    auge@CasaOS-1:~$
                    v18.13.0
                    9.2.0
                    5.0.12
                    auge@CasaOS-1:~$
                    Das ist ja spannend. Durch den Script wird es nicht neu installiert
                      Thomas Braun Most Active @derAuge last edited by Thomas Braun
                      @derauge
                      Dann leg es zu Fuß an.
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        @derauge
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        • derAuge
                          @derauge
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          sagt?
                          auge@CasaOS-1:~$ iob stop
                          auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro InRelease
                          Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release
                            404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          auge@CasaOS-1:~$
                          auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
                            Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
                            Versionstabelle:
                          auge@CasaOS-1:~$
                            @derauge
                            Ist ja auch falsch. Hast du da was geändert oder kommt das so aus dem Installer?
                            • derAuge
                              @derauge
                              habe die Datei angepasst
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro main
                              für die "manuelle" Installation
                                @derauge
                                Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
                                • derAuge
                                  OK
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                  auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
                                  auge@CasaOS-1:~$
                                  Da kommen wir der Sache schon etws näher:
                                    @derauge
                                    apt policy nodejs
                                    liefert?
                                    • derAuge
                                      @derauge
                                      apt policy nodejs
                                      liefert?
                                      Auszug aus "iob diag"
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            9.2.0
                                      /usr/bin/npx            9.2.0
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                                              v.2023-10-10
                                       Static hostname: CasaOS-1
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                                Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                                          Architecture: x86
                                       Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
                                        Hardware Model: ZimaBoard 832
                                      Firmware Version: 5.12
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 i686
                                      Userland:               i386
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                              /usr/bin/npm            9.2.0
                                                              /usr/bin/npx            9.2.0
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                      Recommended versions are nodejs  and npm
                                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                                      Please check
                                      for more information on how to fix these errors.
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          9.3G        783M        8.7G
                                      Active iob-Instances:   1
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                              admin                   6.10.1
                                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                96
                                      States:                 21
                                      Size of iob-Database:
                                      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        @derauge
                                        apt policy nodejs
                                        liefert?
                                        • derAuge
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          auge@CasaOS-1:~$
                                            @derauge
                                            Ich sehe schon...
                                            nodesource baut nicht für 32bit-Systeme. Das läuft also auf deiner i386-Architektur nicht.
                                            1.0k
                                            installaton zimaboard
                                            2104
