    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
      Thomas Braun Most Active @derAuge last edited by
      @derauge
      CasaOS ist wohl eher eine Abschußbasis für Docker, wenn ich das richtig sehe. Bei dem Thema bin ich aber raus.
      • derAuge
        derAuge @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
        Bei der Installation von Debian legt man erst gar keinen root an, das Feld für dessen Passwort bleibt einfach leer. Dann läuft der Rest richtig.
        Nun habe ich alles noch mal neu gemacht.
        Vom USB-Stick ein NetInstall.iso gebootet und dann auf die interne eMMC installiert.
        Das PW bei root habe ich leer gelassen.
        Ein User wurde angelegt
        Minimal-Installation mit SSH-Server
        Mit Putty auf den Host verbunden
        login as: auge
        auge@CasaOS-1's password:
        Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Oct 20 11:24:25 2023
        Updates
        auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
        [sudo] Passwort für auge:
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        auge@CasaOS-1:~$
        Install starten aber ein Paket fehlt
        auge@CasaOS-1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
        felendes Paket installieren
        auge@CasaOS-1:~$ sudo apt install curl
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
          libcurl4
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          curl libcurl4
        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 743 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n]
        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 libcurl4 i386 7.88.1-10+deb12u4 [424 kB]
        Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 curl i386 7.88.1-10+deb12u4 [319 kB]
        Es wurden 743 kB in 1 s geholt (1.145 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:i386 wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 30967 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
        Entpacken von libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
        Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
        libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
        curl (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
        Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
        auge@CasaOS-1:~$
        Nun kann es beginnen
        library: loaded
        Library version=2023-10-13
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2023-10-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Node.js not found. Installing...
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.28.121:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        auge@CasaOS-1:~$
        leider der gleiche Fehler
        Der Controller startet nicht sauber
        auge@CasaOS-1:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        2023-10-20 11:38:41.669  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
        2023-10-20 11:38:41.671  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
        2023-10-20 11:38:47.898  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-10-20 11:38:47.908  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-10-20 11:38:47.909  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
        2023-10-20 11:38:47.911  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
        2023-10-20 11:38:54.138  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-10-20 11:38:54.148  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-10-20 11:38:54.149  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
        2023-10-20 11:38:54.151  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
        2023-10-20 11:39:00.406  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-10-20 11:39:00.416  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-10-20 11:39:00.417  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
        2023-10-20 11:39:00.419  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
        Auch nach einem Neustart der gleiche Fehler
        Info zum System
        auge@CasaOS-1:~$ node -v
        v18.13.0
        auge@CasaOS-1:~$ npm -v
        9.2.0
        auge@CasaOS-1:~$ iobroker -v
        5.0.12
        auge@CasaOS-1:~$ uname -a
        Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
        Wo könnte man nun noch einen Fehler suchen?
          @derauge sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
          node -v v18.13.0
          Ist falsch. Da muss eine 18.18.2 aus dem nodesource-Repo angelegt werden. Macht eigentlich der Installer.
          iob nodejs-update
          sagt?
          derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • derAuge
            node -v v18.13.0
            iob nodejs-update
            sagt?
            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
            No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.13.0
            /usr/bin/node           v18.13.0
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.13.0+dfsg1-1
              Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
              Version table:
             *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to update your installation now. Please be patient.
            rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Fetched 12.1 kB in 2s (5235 B/s)
            N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
            Installing the recommended nodejs version now!
            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
            E: Version '18.0.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
            Updating fallback to latest nodejs v18 release
            v18.13.0 has been installed! You are using the latest version now!
            Installing the recommended nodejs version!
            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            auge@CasaOS-1:~$
            v18.13.0
            9.2.0
            5.0.12
            auge@CasaOS-1:~$
            Das ist ja spannend. Durch den Script wird es nicht neu installiert
              Thomas Braun Most Active @derAuge last edited by Thomas Braun
              @derauge
              Dann leg es zu Fuß an.
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                @derauge
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                • derAuge
                  @derauge
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                  auge@CasaOS-1:~$ iob stop
                  auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro InRelease
                  Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release
                    404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  auge@CasaOS-1:~$
                  auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
                    Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
                    Versionstabelle:
                  auge@CasaOS-1:~$
                    @derauge
                    Ist ja auch falsch. Hast du da was geändert oder kommt das so aus dem Installer?
                    • derAuge
                      @derauge
                      habe die Datei angepasst
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro main
                      für die "manuelle" Installation
                        @derauge
                        Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
                        • derAuge
                          OK
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                          auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
                          auge@CasaOS-1:~$
                          Da kommen wir der Sache schon etws näher:
                            @derauge
                            apt policy nodejs
                            liefert?
                            • derAuge
                              @derauge
                              apt policy nodejs
                              liefert?
                              Auszug aus "iob diag"
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.2.0
                              /usr/bin/npx            9.2.0
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              nodejs:
                                Version table:
                                                      v.2023-10-10
                               Static hostname: CasaOS-1
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop 🖥️
                                        Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                                  Architecture: x86
                               Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
                                Hardware Model: ZimaBoard 832
                              Firmware Version: 5.12
                              Installation:           native
                              Kernel:                 i686
                              Userland:               i386
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                      /usr/bin/npm            9.2.0
                                                      /usr/bin/npx            9.2.0
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                              Please check
                              for more information on how to fix these errors.
                              MEMORY:
                              Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          9.3G        783M        8.7G
                              Active iob-Instances:   1
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.10.1
                              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                96
                              States:                 21
                              Size of iob-Database:
                              3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @derauge
                                apt policy nodejs
                                liefert?
                                • derAuge
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  auge@CasaOS-1:~$
                                    @derauge
                                    Ich sehe schon...
                                    nodesource baut nicht für 32bit-Systeme. Das läuft also auf deiner i386-Architektur nicht.
                                    • derAuge
                                      derAuge @Thomas Braun last edited by derAuge
                                      @derauge
                                      Ich sehe schon...
                                      Das habe ich fast befürchtet
                                      Dann muss ich mal schauen, dass ich dort ein amd64 Image drauf bekomme
                                      Beim OrginalOS ist es:
                                      Linux CasaOS 5.10.0-10-amd64 #1 SMP Debian 5.10.84-1 (2021-12-08) x86_64 GNU/Linux
                                      Auf meinem "neuen" Host ist:
                                      Es bleibt spannend 🙂
                                      Danke für deine Unterstützung !!
                                      Jürgen
                                      😉 Nur noch mal ein Test mit "Install Node.js 20.x Current": 😞 😞 😞
                                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                        @derauge
                                        Auch das läuft natürlich nicht auf 32bit.
                                        Aber offenbar kann man da ja frei 'irgendwas' installieren. Nimm halt das richtige Installations-Medium für Debian.
                                        • derAuge
                                          @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht:
                                          @derauge
                                          Hier ist die Lösung das Problems 🙂
                                          installaton zimaboard
                                          2104
