    5. Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung
    • DJMarc75
      DJMarc75 @viruz last edited by
      @viruz sagte in Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung:
      dass das Fenster geöffnet wurde
      Zeig Dein Blockly bitte
      • V
        viruz @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 said in Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung:
          paul53 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte: So würde ich es lösen:
          So kann die Meldung "Bürofenster länger als 10 Minuten offen" schon nach wenigen Sekunden kommen.
          • V
            viruz @paul53 last edited by
            @paul53 said in Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung:
            Zum testen habe ich das auf 10 Sekunden gestellt. 🙂
            paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @viruz last edited by paul53
              @viruz sagte: Zum testen habe ich das auf 10 Sekunden gestellt.
              Das hat damit nichts zu tun, dass wenn das Fenster kurz vor einer vollen 10. Minute (0, 10, 20..., 50) geöffnet wird, die Meldung schon kurz darauf kommt. Der Zeitplan läuft asynchron zum Fenster öffnen.
              • DJMarc75
                @viruz tausche windowState gegen windowOpen im unteren Trigger
                • V
                  @djmarc75 Jetzt sind die Texte richtig. Danke für den Hinweis.
                  @paul53 Du hast Recht, die Benachrichtigung, dass das Fenster länger als X offen ist, kommt viel zu früh. Dann schau ich mir deinen Vorschlag mal an, danke dir.
                  • V
                    @viruz sagte:
                    Fenster wurde geöffnet = immer Nachricht per Pushover
                    Fenster wurde geöffnet zwischen 05:00 Uhr und 20:00 Uhr = Benachrichtigung per Pushover im 10 minütigen Intervall
                    Fenster wurde geschlossen = immer Nachricht per Pushover
                    Vorschlag:
                     <variables>
                       <variable id="gkOSZz]p=!o^8n|.fgVG">msg</variable>
                       <variable id="aM6Te#_0DaHVXH0L:jv4">subj</variable>
                       <variable type="interval" id="interval">interval</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="6oqqqYsn/`0G|}UCVi0v" x="-262" y="-1362">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="){U,Tdh,-kV[(=`i._T,">
                           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109A498FC64D.channels.1.windowOpen</field>
                         <block type="controls_if" id="ZU^9SH,Wk5+Vv~Ug(**i">
                             <block type="on_source" id="W`I)7TQA[Uum*zY~fQ-b">
                             <block type="variables_set" id="S2x6LCz4EEO8UDR~pv?%">
                               <field name="VAR" id="gkOSZz]p=!o^8n|.fgVG">msg</field>
                                 <block type="text" id="2`y(2/%ml*4d2=~bsx@w">
                                   <field name="TEXT">Das Bürofenster wurde geöffnet</field>
                                 <block type="variables_set" id=")q`25Wkfg_*mNg+:ugaZ">
                                   <field name="VAR" id="aM6Te#_0DaHVXH0L:jv4">subj</field>
                                     <block type="text" id="nZi@#oL(jn(gtpV+4=hK">
                                       <field name="TEXT">Bürofenster offen</field>
                                     <block type="controls_if" id="i~V2zkW9dkj)AJ(@^`(`">
                                         <block type="time_compare_ex" id="#OWWtxN2_i}ocnfcX02_">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                           <value name="START_TIME">
                                             <shadow type="text" id="k1vX_+sER5~fXdKx{2yf">
                                               <field name="TEXT">05:00</field>
                                           <value name="END_TIME">
                                             <shadow type="text" id="VBZ+~3H-~B?EZFk.+-P^">
                                               <field name="TEXT">20:00</field>
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="FxxGy]IwC9s[]AIvog93">
                                           <field name="NAME">interval</field>
                                           <field name="INTERVAL">10</field>
                                             <block type="pushover" id="$6~g49xYJLgkzL?bx!hM">
                                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                                               <field name="SOUND"></field>
                                               <field name="PRIORITY">0</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="Z,OanOGquwABm]K]Q))j">
                                                   <field name="TEXT">Bürofenster länger als 10 Minuten offen</field>
                                               <value name="TITLE">
                                                 <block type="text" id="0+,*.uXU/vJS2Iu|~u/}">
                                                   <field name="TEXT">Bürofenster schließen</field>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="haB9ffabCN(lyElmBz5|">
                                 <block type="variables_set" id="oq4/B6`N`|BNSy~=|T{o">
                                     <block type="text" id="csY%{a3ANy3=rU_f^VVX">
                                       <field name="TEXT">Das Bürofenster wurde geschlossen</field>
                                     <block type="variables_set" id="p14Had$]EEK=2cFi):JJ">
                                         <block type="text" id=".x%MThrsp!+=B(LbL4pP">
                                           <field name="TEXT">Bürofenster geschlossen</field>
                             <block type="pushover" id="-jLvY(Yld/rSvi6P#1Uk" inline="true">
                                 <shadow type="text" id="3$9=F$3%bNw23S?}q,xU">
                                 <block type="variables_get" id="re%cWHJnTP[dP~uj0]/r">
                                 <block type="variables_get" id="kF|iNq/}`*MU,S*|[m[_">
                    Danke dafür. Leider sendet er auch eine Nachricht, dass das Fenster länger als X offen ist, wenn ich den Zeitraum auf 14 - 20 Uhr ändere.
                      @viruz sagte: sendet er auch eine Nachricht, dass das Fenster länger als X offen ist, wenn ich den Zeitraum auf 14 - 20 Uhr ändere.
                      Stimmt die Zeitzone im OS, unter dem ioBroker läuft?
                      Was ergibt rechts im Log?
                      • V
                        Die Uhrzeit passt.
                          @viruz sagte: Die Uhrzeit passt.
                          Dann dürfte das Intervall vor 14:00 Uhr nicht gestartet werden.
                          • V
                            Ja, so die Theorie. Praktisch ist das aber leider so. Auch das war ein Grund, warum ich hier ins Forum geschrieben habe. Ich kann's mir nicht erklären.
                              Bei mir funktioniert der Block:
                              ergibt: false
                              Ändere ich auf 14-20 Uhr erhalte ich true (um 14:11 Uhr).
                              • V
                                ergibt: false
                                Bei mir auch und trotzdem springt er in den Block...
                                • V
                                  @paul53 ich habe jetzt mal meine Script Instanz neu gestartet und siehe da, es funktioniert jetzt. Vielen Dank und sorry für die Umstände. Da hat sich der Adapter wohl irgendwie verschluckt.
                                  Eine Frage habe ich zu dem Ganzen Thema noch. Ich habe im Esszimmer ein Fenster mit zwei Flügeln. Wie kann ich das denn am besten abbilden, dass das analog zum Bürofenster funktioniert? Hast du eine Idee?
                                    @viruz sagte: Fenster mit zwei Flügeln.
                                    Zwei Fensterkontakte? Dann beide als Trigger und Oder-Verknüpfung der beiden Kontaktwerte.
                                    • V
                                      @paul53 genau, zwei Kontakte. Hat auch funktioniert. Vielen Dank und ein schönes Wochenende! 🙂
                                      1048
