    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • jmeister79
      jmeister79 @apollon77 last edited by
      @apollon77 das werde ich natürlich tun.
      Haben wir n Discord server für meine Zahlreichen dummen Frage n?
      Hier klären oder n Einzelthread? Ich stehe nämlich auf dem Schlauch.
      • Smilie108
        Smilie108 last edited by
        @apollon77 Hi kurze Zwischenfrage gibt es eigentlich ein update bezüglich des Menues das man die Einträge Verschieben kann weil im moment kann man ja die Reihenfolge nicht ändern oder gibt es da eine möglichkeit ?
        Danke für ein kurze info
        Mfg Smilie108
        • Feuersturm
          Feuersturm @Smilie108 last edited by
          @smilie108 Hierzu gibt es bereits ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/15
          Mit einem 👍 im issue zeigst du dem Entwickler, dass du auch betroffen bist 🙂
          Einen Workaround kenn ich nicht
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
          closed No possibility to change page order with activated navigation #15
          • Feuersturm
            Feuersturm @jmeister79 last edited by Feuersturm
            @jmeister79 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            Es gibt auf dem ioBroker Diskord Server einen vis-2 Kanal: https://discord.com/channels/743167951875604501/1154887769554952353
              blade-of-fire last edited by blade-of-fire
              ich habe mal eine Frage zu einer Funktion, die in VIS1 funktionierte und jetzt nicht mehr (zumindest nicht so wie vorher).
              In VIS1 konnte man zum Beispiel bei width und height eines widgets mit "calc()" arbeiten. Wenn ich zum Beispiel in height "calc(100%-80px)" eingetragen habe, bekam das Widget die Höhe 100% des Übergeordneten Elements minus 80 Pixel.
              Im github readme gibt es ja bei den Bindings den Unterpunkt "calculations". Damit habe ich versucht, das umzusetzen, aber habe es nicht hinbekommen. Das Resultat war immer, dass das widget dann komplett verschwunden ist auf der Runtime (so also ob height = 0).
              Gibt es diese Funktion noch? Wenn ja, wäre ich sehr dankbar für ein Beispiel für meinen Anwendungsfall.
              Sollte dies schonmal thematisiert worden sein, dann konnte ich es leider bisher nicht finden.
              EDIT: Ich konnte mir die Frage nun selbst beantworten. Bei der Funktion "calc()" ist es wichtig, Leerzeichen zwischen den Parametern zu lassen. Also statt "calc(100%-80px)" muss es "calc(100% - 80px)".
              Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht.
                schmidti @blade-of-fire last edited by schmidti
                nachdem ich ein paar Probleme mit Vis habe, wollte ich mal Vis-2 ausprobieren. Mein altes Projekt konnte leider nicht geladen werden so dass ich es neu gebaut habe. Als ich fast fertig war, habe ich das Vis-2 Projekt exportiert. Ich habe dann ein Rollback auf ein früheres Snapshot gemacht (ein widget ging nicht und die alte Vis ließ sich auch nicht mehr anzeigen) jetzt wollte ich das Vis-2 Projekt in Vis-2 importieren. Das gestaltet sich aber schwierig. Es wird nach dem Import in einem kleinen Auswahlfenster angezeigt, aber es lässt sich einfach nicht öffen. Was is da los?
                VG Schmidti
                • Feuersturm
                  Feuersturm @schmidti last edited by Feuersturm
                  @schmidti das klingt nach einem bekannten Problem. Wenn du dieses kleine Fenster mit den Projekten siehst, dann importiere von dort noch einmal dein Projekt, dann sollte es gehen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/97
                  closed Import of vis-2 project needs to be done twice #97
                    Phrixotrichus last edited by Phrixotrichus
                    Ich habe mit Vis 2 das Problem, dass ich erst gar nicht in den Editor komme.
                    "edit.html not found". Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich das bei Vis1 auch schon einmal hatte und damals einfach nur fix ws statt socket.io eingestellt werden musste, was hier allerdings nicht hilft.
                    Lizenz wurde bereits umgewandelt, installiert wurde aus dem beta repo.
                    Hat jemand eine Idee?
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Phrixotrichus last edited by Feuersturm
                      @phrixotrichus erzähl doch mal ein bisschen mehr über dein System. Poste bitte in codetags die Langfassung von
                      iob diag
                      Hast du schon einmal einen neuen Upload von vis-2 durchgeführt?
                      iob upload vis-2
                        Phrixotrichus @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm
                        Vielen Dank für die Antwort. Das Problem hat sich aber nach einem allgemeinen IObroker update + reinstallation des Adapters inzwischen selbst gelöst.
                          goesebrecht @Phrixotrichus last edited by
                          Ich habe mit dem basic-html-Widget ein Problem:
                          Mein Attribut „html“ ist naturgemäß etwas länger. Rechts in den Attributen unter Allgemein steht das bei HTML alles in einer Zeile. Wie kann ich das größer machen? In VIS (1) gab es da ein PopUp.
                          Danke.
                            SidM last edited by
                            Hallo zusammen, ich hab die Tage meine Adapter aktualisiert (Beta Repository) und weiß nicht ob es darin liegt, dass mein VIS-1 Editor nicht mehr funktioniert. (VIS 2.3.2 Editor funktioniert einwandfrei)
                            Aktuell sind die Adapter in folgenden Versionen installiert:
                            WEB-Server 6.1.10
                            Web-socket 2.5.8
                            socket.io 6.6.0
                            admin 6.11.0
                            Wenn ich den VIS-1 Editor aufrufe kommen die Meldungen "Connecting to Server, Loading Data Values und dann für einen kurzen Moment Loading Data Objekts und dann verschwinden die Meldung und die Seite bleibt weiß.
                            Komisch ist auch, dass ich am Rechner keine bestehendes VIS-1 Projekt öffnen kann (gleiches Verhalten wie beim Editor), aber auf der IoBroker App auf dem iPhone habe ich noch zugriff zum alten VIS-1 Projekt.
                            Ich habe dass Repository versuchsweise wieder auf Stable geändert und die Adapter auf die letzte Stable Version gedowngraded. Leider waren danach bis auf den Admin Adapter die oben genannten alle auf Rot und hab sie nicht wieder ans laufen bekommen (Im Log wurde ich leider auch nicht schlau draus, evtl. war etwas mit Let´s Encrypt?)
                            Sodass ich wieder auf die Beta Version zurück bin,
                            Ich hoffe ihr habt ne Idee.
                            Vielen Dank.
                              MK-66 @SidM last edited by
                              @sidm
                              Versuch mal bitte Deinen Browser Cache zu löschen und danach dann VIS 1 aufrufen, dann sollte es eigentlich wieder gehen. So ist das zumindest bei mir: Sobald ich VIS2 aufgerufen hatte, ging VIS1 erst wieder nach Browser Cache löschen.
                              Workaround bei mir: Eine 2. Instanz des WEB Adapters mit anderem Port (z.B. 8083) eingerichtet, mit der dann nur VIS2 aufgerufen wird. Über den anderen Port (8082) wird dann nur VIS1 aufgerufen. So funktioniert VIS1 und VIS2 bei mir ohne jedes Mal den Browser Cache löschen zu müssen.
                                goesebrecht @goesebrecht last edited by
                                Im basic-html-Widget fehlt wohl beim Attribut „HTML“ das kleine Stift-Symbol, was das PopUp „HTML edit“ öffnet. Ist das ein Bug oder passt nur bei mir was nicht?
                                  MK-66 @goesebrecht last edited by
                                  @goesebrecht
                                  Ist bei mir genauso, ist derzeit wohl noch ein Bug.
                                  • Feuersturm
                                    @goesebrecht Bitte erstelle hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue, damit es gefixt werden kann.
                                      SidM last edited by
                                      @mk-66
                                      Vielen Dank! Habe jetzt auch 2x den Web Adapter mit unterschiedlichen Ports laufen. So läuft es jetzt einwandfrei.
                                      Gibt es irgendwo eine Beschreibung was die Einstellungen des Web-Adapter bewirken bzw. wann ich was aktivieren bzw. auswählen muss (Web-Sockets erzwingen, Reine Web-Sockets verwenden, Cache, Eingebautes Simple-API, welche socket.io Instanz)
                                      Hierfür fehlt mir leider noch das Verständnis und ich tappe da mehr oder minder im Dunkeln. Die socket.io Instanz steht jetzt auf integriert, hab aber noch im Hinterkopf, dass ich dort mal auf ws umstellen musste, weil ich ein größeres Projekt importiert habe.
                                      Ich hab gelesen, dass der der Energieflussadapter wiederum socket.io benötigt.
                                      Bzw. vielleicht mal noch anders gefragt:
                                      Kann ich mir jetzt irgendetwas verbauen, was sich später auf meine VIS1/VIS2 auswirkt wie z.b. kein Import/Export des Projekts, eingeschränkte Anzahl an Datenpunkten/Bindings etc. wenn ich jetzt bestimmte/falsche Einstellung im Web Adapter tätige?
                                      Ich habe schon ein paar mal mit VIS angefangen und schlussendlich immer wieder ein neues Projekt erstellt, weil mir das Resultat doch nicht so gefallen hat, Jetzt soll es endlich mal ordentlich werden und ich möchte dann ungern nochmal anfangen müssen, weil ich zu Beginn eine falsche Einstellung gemacht habe.
                                        @sidm
                                        Als bei mir stehen die Web Adapter Instanzen bei socket.io auf integriert und der Haken bei Reine Web-Sockets verwenden ist gesetzt. Verwende aber auch keinen Energieflussadapter, kann zu dem Adapter also nicht sagen ob hier ggf. andere Web-Adapter Einstellungen nötig wären.
                                          SidM @MK-66 last edited by
                                          @mk-66
                                          Ich benutze den Energieflussadapter auch (noch) nicht. Habe nur bemerkt dass das Thema mit den Einstellungen gar nicht so Trivial ist. Und eine Beschreibung hier sehr helfen würde.
                                            ich möchte die Icons "Inventwo" und dessen Iconset "Icontwo" verwenden. Wenn ich das Widget platziert habe und ein Bild auswählen möchte, öffnet sich der Filebrowser, allerdings habe ich nur Zugriff auf den Ordner "vis-2.0" und dessen Unterordner.
                                            Die Icons von Inventwo befinden sich aber in einem anderen Ordner. Auch kopieren der Datei in den Ordner (natürlich mit den korrekten Attributen und Rechten) hilft nicht.
                                            Ich möchte aber zunächst ausschließen, dass ich nicht irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe bisher auch leider keinen Forumseintrag oder Issue über ähnliche Probleme bei anderen Usern gefunden.
                                            Sollte es keine Fehlkonfiguration meinerseits sein, werde ich natürlich ein Issue erstellen.
                                            81.1k
                                            691
                                            217921
