hm-rpc schalten nicht mehr möglich
@codierknecht Sorry hatte nicht gesehen das Greenshot das so hell gemacht hat.
Also ich weiß nicht was ich an dem Skript falsch machen sollzumal ist es ja die ganze Zeit so gelaufen. Am Skript habe ich nichts geändert.
@reutli hatte ich schon, habe ich nur der Übersichtshalbe wieder gelöscht, Es läuft komplett durch nur der "steuere" Befehl wirft die Meldung im Log
@djmarc75 Einen Workaound verwende ich schon danke. Das Skript wird auch getriggert/gestartet und läuft durch, aber die eine Zeile gibt einen Fehler im Log und funktioniert nicht!
@carsten-sauermann sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
Dann zeige mal den State im Objektbaum (das ganze Gerät) - der Fehler sagt ja, dass er das Gerät/State nicht findet.
Bzw. den State, der ...was? macht...? -
@homoran sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
Er meint den "Steuere" Befehl, der den Fehler ausgibt.
@reutli sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
ist das immer noch der Fehler?
Ps: Das überlichtete lag übrigens an der HDR Einstellung in Windows10
@homoran ja genau,
Ich habe den Befehl nun mal in ein eigenes Programm ohne wenn und aber gepackt:
Und wie gesagt manuell geht es auch nicht mehr, kommt dieselbe Meldung.
Dann bleibt wie gesagt
@codierknecht sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
Jetzt musst Du zunächst mal die grundsätzliche Funktionalität wiederherstellen.
Erst mal rekursiv schauen:
CCU Gerät sauber da ohne Fehler?
CCU - schalten möglich?
HM Adapter neu starten und Log beobachten
iobroker direkt schalten (auch anderer Geräte) möglich? -
Und damit ist gemeint: Im Objektbaum schalten.
Um Scripte kümmern wir uns dann später. -
@codierknecht genau das ist ja mein Problem, das ich nicht mehr weiss was ich noch machen kann, um das wieder zum Laufen zu bringen.
In HM kann ich die Geräte schalten - keine Aktualisierung nach IOB
Adapter schon die nächste BETA geladen und auch schon ein paar Versionen zurück gegangen - keine Änderung.
Egal welches Gerät ich versuche zu steuern ich erhalte immer diesen Fehler "Invalid Device".Hat aber alles mal Funktioniert....
Ps. keine Meldungen im Log, alles nur Infos, Geräte neu einlesen klappt auch ohne Fehler, Kompletten Baum in IOB gelöscht, und neu eingelesen. Keiner besserung!
Das läuft etwas zu unstrukturiert!
Einfach mal was machen bringt nichts und macht mehr kaputt als es ganz macht!
Schon gar keine Beta-Adapter!Nochmals:
- HM Instanzen Neustarten und Log ausgeben
- ist kein Gerät über den iob Objektbaum zu schalten? --> bei allen der gleiche Fehler?
Für die Helfenden hier hilft es solche LOGs (Start des Adapters im Debug-Mode, Schaltversuch, etc.) auch auszugeben.
Nur "berichten" hilft nicht, wir haben keine Glaskugel und können nicht auf Deinen Rechner schauen.Dann Angaben über die Adapter und Instanzen. Welche Adapter sind installiert und welche sind wie (und ggf. wie oft instanziiert).
Einstellungen der einzelnen Instanzen posten.Angefangen hat alles mit "mein Skript" funktioniert nicht - jetzt sieht das Bild ganz anders aus.
@carsten-sauermann
und vielleicht ma die komplette Umgebung nennen (Rechner, Betriebssystem, Status, Versionen, ...)iob diag
ausführen und die Langfassung mit allem hier in Code-Tags posten.
@reutli @reutli einmal Sortieren und strukturieren ist bestimmt ne gute Idee!
Also. Ich habe folgende Adapter am laufen:
hm-rega.0 - Version 3.0.47
Einstellungen:
IP = 192.168.2.203, Wiederverbindungsintervall 60s
rfd = Aktiviert = hm-rpc.2
hs485d (wired)= Deaktiviert
CUxD = Aktiviert = hm-rpc.0
HomeMatic IP = Aktiviert = hm-rpc.1
Virtual Devices = Aktiviert = hm-rpc.3
Polling = Aktiviert = 60shm-rpc.0 - Version 1.15.19 - Daemon = CuxD, Protokoll = BIN-RPC
hm-rpc.1 - Version 1.15.19 - Daemon = HomeMatic IP, Protokoll = XML-RPC
hm-rpc.2 - Version 1.15.19 - Daemon = rfd, Protokoll = XML-RPC
hm-rpc.3 - Version 1.15.19 - Daemon = Virtual Devices, Protokoll = XML-RPCHm-Instanz restart Log:
2023-10-20 15:38:57.963 - info: host.Iobroker "system.adapter.hm-rpc.1" enabled 2023-10-20 15:38:58.040 - info: host.Iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 799 2023-10-20 15:38:58.939 - info: hm-rpc.1 (799) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14 2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.27:2010 2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.203:2010/ with ["http://192.168.2.27:2010","Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"] 2023-10-20 15:38:59.236 - info: hm-rpc.1 (799) Connected 2023-10-20 15:38:59.241 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- listDevices ["Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"] 2023-10-20 15:38:59.347 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc -> 0 devices 2023-10-20 15:38:59.473 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- newDevices 95 2023-10-20 15:38:59.551 - info: hm-rpc.1 (799) new HMIP devices/channels after filter: 0 2023-10-20 15:40:00.050 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 814
Rechner ist ein Intel NUC11ATKC4 auf dem Proxmox läuft mit 16GB RAM. In einer VM läuft IOB. Diese Instanz hat 2 CPU Kerne und 4GB ram zugewiesen bekommen.
Das log habe ich mal erstellt, dort sind auch 2 Fehler rot markiert:
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-16 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: Iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Ubuntu 23.04 Kernel: Linux 6.2.16-12-pve Architecture: x86-64 Firmware Version: ATJSLCPX.0037.2022.0715.1547 model name : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 15:46:22 up 19 min, 1 user, load average: 0.47, 0.37, 0.45 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-10-20 15:46:22 CEST Universal time: Fri 2023-10-20 13:46:22 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches Try `pgrep -f' option to match against the complete command line. X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.3G 1.5G 2.4G 147K 360M 2.8G Swap: 0B 0B 0B Total: 4.3G 1.5G 2.4G 4096 M total memory 1421 M used memory 126 M active memory 1578 M inactive memory 2330 M free memory 0 M buffer memory 343 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4 7.8G 5.0G 2.4G 68% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 140K 3.1G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Sep 22 06:46:50 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Sep 22 06:46:51 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b. Quota mode: none. [Fri Sep 22 06:47:06 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait. [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): 7 orphan inodes deleted [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Sep 22 06:47:53 2023] EXT4-fs warning (device dm-10): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait. [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): recovery complete [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Sep 22 06:48:46 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait. [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): 1 orphan inode deleted [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Sep 22 06:54:34 2023] EXT4-fs warning (device dm-9): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait. [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): 1 orphan inode deleted [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): recovery complete [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:02:17 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9. [Sun Sep 24 01:02:19 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:02:37 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8. [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:02:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29. [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:03:41 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:06:44 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9. [Sun Sep 24 01:06:46 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:07:06 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8. [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:07:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29. [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none. [Sun Sep 24 01:08:13 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Sun Oct 1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 1 01:02:21 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9. [Sun Oct 1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 1 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8. [Sun Oct 1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 1 01:03:01 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29. [Sun Oct 1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 1 01:03:45 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Sun Oct 1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 1 01:06:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9. [Sun Oct 1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 1 01:07:09 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8. [Sun Oct 1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 1 01:07:32 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29. [Sun Oct 1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 1 01:08:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Sun Oct 8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 8 01:02:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9. [Sun Oct 8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 8 01:02:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8. [Sun Oct 8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 8 01:03:08 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29. [Sun Oct 8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 8 01:03:52 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Sun Oct 8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 8 01:06:58 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9. [Sun Oct 8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 8 01:07:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8. [Sun Oct 8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 8 01:07:42 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29. [Sun Oct 8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 8 01:08:30 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 15 01:02:39 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9. [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 15 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8. [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 15 01:03:19 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29. [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 15 01:04:03 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 15 01:07:12 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9. [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 15 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8. [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 15 01:07:56 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29. [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none. [Sun Oct 15 01:08:43 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 07:27:12 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 07:27:13 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 11:25:56 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 11:25:57 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 11:50:14 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 11:50:15 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 11:56:19 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 11:56:20 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 11:58:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 11:58:37 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 12:11:03 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 12:11:04 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 12:19:01 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 12:19:02 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 12:20:35 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b. [Fri Oct 20 12:23:05 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 12:23:27 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e. [Fri Oct 20 12:23:32 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 15:22:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e. [Fri Oct 20 15:22:58 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Oct 20 15:27:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e. [Fri Oct 20 15:27:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=32 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=3214780k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service | | ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service | | ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service | | ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service | | ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/rpc_pipefs sunrpc rpc_pipefs rw,relatime | `-/run/user/0 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607388k,nr_inodes=401847,mode=700,i |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,inode64 | |-/dev/hugepages hugetlbfs hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,relatime | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | |-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/lxc/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/lxc/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | `-/dev/lxc/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64 | | `-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] | sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 1.4G /var/ 820M /var/log 819M /var/log/journal/3acc5f88534f4d3f8c3bcf4432a6552a 819M /var/log/journal 303M /var/cache Archived and active journals take up 818.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 6.1M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 286M /opt/iobroker/iobroker-data/ 136M /opt/iobroker/iobroker-data/files 65M /opt/iobroker/iobroker-data/history 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 51M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects The five largest files in iobroker-data are: 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js 7.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** ./iob_diag: line 278: nodejs: command not found /usr/bin/node v19.9.0 /usr/bin/npm 9.6.3 /usr/bin/npx 9.6.3 /usr/bin/corepack 0.17.1 ./iob_diag: line 289: nodejs: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1 Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.14 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.bsblan.0 : bsblan : Iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : Iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.denon.0 : denon : Iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : Iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : Iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : Iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : Iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : Iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.ical.0 : ical : Iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : Iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.smartthings.0 : smartthings : Iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : Iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : Iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : Iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.web.0 : web : Iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "bsblan" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.14 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartthings" : 0.0.4 , installed 0.1.0 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15521 States: 13176 *** OS-Repositories and Updates *** Get:1 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic InRelease [4585 B] Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease Fetched 4585 B in 1s (7556 B/s) Reading package lists... Done Pending Updates: 24 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.2.27:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 76982081 799/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.2.27:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 76953439 452/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN 103 76952622 99/systemd-resolved tcp 0 0 192.168.2.27:9292 0.0.0.0:* LISTEN 1000 76953738 467/io.hm-rpc.3 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 76953068 153/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 76951355 153/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 76949284 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 76953605 422/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 76951221 329/master tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 103 76952620 99/systemd-resolved tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 76955849 565/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 76951406 350/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 76951222 329/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 76949286 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 76951019 1/init udp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* 103 76952621 99/systemd-resolved udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 103 76952619 99/systemd-resolved udp 0 0 192.168.2.27:68 0.0.0.0:* 101 76952599 93/systemd-networkd udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 76949285 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 76949287 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-20 15:38:57.963 - info: host.Iobroker "system.adapter.hm-rpc.1" enabled 2023-10-20 15:38:58.040 - info: host.Iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 799 2023-10-20 15:38:58.939 - info: hm-rpc.1 (799) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14 2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.27:2010 2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.203:2010/ with ["http://192.168.2.27:2010","Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"] 2023-10-20 15:38:59.236 - info: hm-rpc.1 (799) Connected 2023-10-20 15:38:59.241 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- listDevices ["Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"] 2023-10-20 15:38:59.347 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc -> 0 devices 2023-10-20 15:38:59.473 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- newDevices 95 2023-10-20 15:38:59.551 - info: hm-rpc.1 (799) new HMIP devices/channels after filter: 0 2023-10-20 15:40:00.050 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 814 2023-10-20 15:40:00.948 - info: dwd.0 (814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14 2023-10-20 15:40:01.942 - info: dwd.0 (814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-10-20 15:40:02.476 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-20 15:45:00.053 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1038 2023-10-20 15:45:00.958 - info: dwd.0 (1038) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14 2023-10-20 15:45:01.847 - info: dwd.0 (1038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-10-20 15:45:02.365 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-20 15:45:04.100 - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1053 2023-10-20 15:45:04.929 - info: daswetter.0 (1053) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14 2023-10-20 15:45:08.372 - info: daswetter.0 (1053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2023-10-20 15:45:08.891 - info: daswetter.0 (1053) cleaned everything up... 2023-10-20 15:45:08.907 - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) ============ Mark until here for C&P =============
Zeile 68 - apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
Zeile 313 - Nodejs ist not correct installed..
Wrong installation Path- this need to be fixed.. <-- Wie mache ich das?Ja aktuell kann KEIN Gerät über den Objektbaum geschaltet werden!
Vielen Dank für eure Gedult!
Du bist als root unterwegs??? Das bitte sofort ändern.
Leg einen user an und mach alles weitere darüber.Danach (und erst dann!)
iob fix
Dann geht's weiter:
Wrong installation Path- this need to be fixed.. <-- Wie mache ich das?https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
Mit dem kann ich nichts anfangen.
Vielleicht aber @Thomas-Braun -
Das übliche mal wieder...
Nicht als root herumkaspern, SWAP einrichten, mehr CPU-Kerne, keine ungeraden Nodejs-Versionen, insbesondere keine die abgekündigt sind...
Sind nur die ersten Dinge, weiter wollte ich nicht mehr lesen.
@Carsten-Sauermann
Und Du wunderst Dich, dass nichts mehr geht?Nicht als root herumkaspern, SWAP einrichten, mehr CPU-Kerne, keine ungeraden Nodejs-Versionen, insbesondere keine die abgekündigt sind...
Dann verwendet man (wenn es schon Ubuntu sein muss) nur LTS-Versionen und dein Dateisystem scheint entweder einen schweren Treffer zu haben oder nicht richtig eingehängt zu werden.
@reutli beides ausgeführt aber keine Änderung.
@thomas-braun Das sind ja viele Punkte
ich werde mal eine neue VM aufsetzen und von vorne beginnen. Und mal gucken, ob es dann läuft.
Woran erkennst du denn das mein Dateisystem was abbekommen hat? Also PC, SSD etc. ist alles gerade 4 Monate alt und bisher habe ich noch nichts gemerkt, was natürlich nicht heißt, das auch alles IO ist.Mehr als 4 Kerne kann ich nicht zuweisen, mehr gibt's nicht! Ich habe das ein wenig aufgeteilt, da dort ja mehrere VM's drauf laufen. Wenn das aber nicht Zielführend ist kann ich auch 4 CPUs zuweisen, daran soll es nicht scheitern!
Ich kann auch gar nicht sagen wie ich zu dieser nodejs Version gekommen bin, ich meine das ein Adapter eine neuere Version brauchte und ich dann vermutlich (unwissend) einfach die aktuellste installiert hatte, welche ich finden konnte.Ich hatte versucht die 18.18.2 zu installieren (Empfehlung von IOB), wenn ich das Installationsskript benutze bekomme ich aber immer die 18.17.1. Und irgendwie ist zusätzlich auch die 19.x.x installiert welche IOB nutzt.. Also ja! da ist sicher so einiges im Argen!
Wie gesagt ich lerne noch und werden nochmal auf der grünen Wiese mit einer neuen VM starten.. Melde mich dann gerne nochmal (hoffentlich mit guten Neuigkeiten)
