    4. Test Adapter OpenDTU
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond
      Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
      Zeig mal
      iob diag
      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
        seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten
        Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Wo hack ich das ein?
          Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
            @friedhofsblond
            Ja, da kommt viel...
            Alles hier rein kopieren.
            • Friedhofsblond
              Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
              ok - das passt?
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioserver
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop 🖥️
                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                Hardware Model: NUC7CJYH
              Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                         Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                               RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              superuser
              /home/superuser
              superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       web
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                       7556 M total memory
                       1239 M used memory
                        291 M active memory
                       1299 M inactive memory
                       5753 M free memory
                         43 M buffer memory
                        793 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
              tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
              tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
              [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
              /var:
              2.3G    /var/
              1.9G    /var/cache/apt
              1.9G    /var/cache
              1.8G    /var/cache/apt/archives
              215M    /var/log
              Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.4M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
              Objects and States
              Objects:        9422
              States:         7662
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
              tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
              tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
              udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
              2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
              2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
              2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
              2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
              2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
              2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
              2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
              2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
                @friedhofsblond
                X-Server: true
                Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
                Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
                Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
                • Friedhofsblond
                  habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
                  Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
                  Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. 😉
                    Was ist das? Wofür braucht man das? Ich kenne das nur als Dateisystem.
                    Das der 'superuser' nicht root ist sehe ich. Aber dem fehlt zum super sein halt die Mitgliedschaft in 'adm'
                    • Friedhofsblond
                      sorry Xfce-Desktop - bin halt alt ....
                      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Xfce-Desktop
                        So ein Desktop (welcher auch immer) hat auf einem Server nix zu suchen.
                          @friedhofsblond
                          Joh, auf einem Server läuft halt kein Desktop. Auch kein xfce. Hat auch mit dem Alter nix zu tun.
                          • Friedhofsblond
                            so, fällt Euch nochwas auf (ausser dem Xfce) 😉 ?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop 🖥️
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             14:54:52 up 2 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.20, 0.08
                            CPU threads: 2
                                           Local time: Fri 2023-10-20 14:54:52 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-10-20 12:54:52 UTC
                                             RTC time: Fri 2023-10-20 12:54:52
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            superuser
                            /home/superuser
                            superuser adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       web
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        1.2G        6.3G         27M        697M        6.7G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          8.9G        1.2G        7.3G
                                     7556 M total memory
                                     1171 M used memory
                                      213 M active memory
                                     1162 M inactive memory
                                     5986 M free memory
                                       34 M buffer memory
                                      630 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Fri Oct 20 14:52:44 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Oct 20 14:52:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            2.4G    /var/
                            2.0G    /var/cache
                            1.9G    /var/cache/apt/archives
                            1.9G    /var/cache/apt
                            215M    /var/log
                            Archived and active journals take up 198.6M in the file system.
                            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                            sort: write error
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            Adapter State
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioserver                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Objects and States
                            Objects:        9445
                            States:         7679
                            Hit:1 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*               LISTEN      111        22545      1091/rpc.statd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19494      953/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20542      953/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19488      988/exim4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14966      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19016      567/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19489      988/exim4
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21025      1156/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20669      1002/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17117      591/influxd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19513      952/grafana
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14968      1/init
                            tcp6       0      0 :::37127                :::*                    LISTEN      111        22551      1091/rpc.statd
                            tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          16646      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14967      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:49340           0.0.0.0:*                           111        22542      1091/rpc.statd
                            udp        0      0 127.0.0.1:843           0.0.0.0:*                           0          22537      1091/rpc.statd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14969      1/init
                            udp6       0      0 :::37763                :::*                                111        22548      1091/rpc.statd
                            2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.490  - info: influxdb.0 (1045) Connected!
                            2023-10-20 14:53:06.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1060
                            2023-10-20 14:53:07.223  - info: backitup.0 (1060) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:53:07.268  - info: backitup.0 (1060) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                            2023-10-20 14:53:10.013  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1113
                            2023-10-20 14:53:11.095  - info: opendtu.0 (1113) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:53:11.349  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                            2023-10-20 14:53:14.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1128
                            2023-10-20 14:53:15.223  - info: viessmannapi.0 (1128) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:53:18.059  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                            2023-10-20 14:53:22.014  - info: host.ioserver instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1156
                            2023-10-20 14:53:23.447  - info: terminal.0 (1156) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:53:23.492  - info: terminal.0 (1156) http server listening on port 8088
                            2023-10-20 14:53:25.953  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                            2023-10-20 14:53:27.313  - info: viessmannapi.0 (1128) 1 installations found.
                              sort: write error
                              Komische Meldung, sollte da nicht auftauchen.
                              Und schalt den Desktop AUS!
                              • Friedhofsblond
                                OK ich schau mal nach.
                                Ansonsten beobachte ich mal was morgen so passiert.
                                Danke erstmal 👍
                                  knopers1 @schoeppi_1 last edited by knopers1
                                  @schoeppi_1
                                  sehr geil 👍 besten Dank! Ich musste das Script etwas anpassen, da ich dauerhaft die Grundlast einspeisen möchte. Am Tage sollte der Akku trotzdem noch voll werden, da ich noch weitere drei Module an 1300 Watt WR Leisung angeschlossen habe.
                                  ich habe jetzt dein erstes Script für meinen Zweck abgeändert, und Mal hier zur Begutachtung exportiert. Kannst Du deine 10 Watt Änderung an meinem angepassten Script noch einfügen?
                                  Komme jetzt mit den zwei Abschnitten nicht ganz klar...
                                    <variables>
                                      <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                                      <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                                      <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                                      <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                                      <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                                      <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                                      <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                                      <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                                      <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                                      <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                                      <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-769" y="-524">
                                      <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                        <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                            <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                                  <field name="TEXT">10:00</field>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="fBJt;J|@?8y+L|`jmRd9">
                                                  <field name="TEXT">09:00</field>
                                            <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                              <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                                  <field name="NUM">600</field>
                                                <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                                  <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                    <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                                      <field name="OID">hm-rega.0.10421</field>
                                                    <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                                      <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                        <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                          <field name="OID">opendtu.0.114182913679.ac.phase_1.power</field>
                                                        <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                                          <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
        <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
        <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                            <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                              <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
        <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM600.storedNeededPower</field>
        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <shadow type="math_number" id="Nou}`9U#64_9EfeP$7E^">
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        <shadow type="math_number" id="D`~([S!SEua]l95F+#-*">
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <shadow type="math_number" id="GfovLR]X(6=?),|X/9K2">
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <shadow type="math_number" id="MHx^YJ`[IJHske|0K5}M">
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="csk68CmH=pR,ptmE?y}5">
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="A:^a.TTl)CuCY?K4{Z0;">
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="WtDq6*-h|XRBClzt7C[}">
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="huRV|RwGh(WJG|l-)Aw`">
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="p_lud?Lq-FYBOI}E.h])">
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        <block type="controls_if" id="ngN)`(Ee_|WVjpbeEi,Z">
        <block type="logic_compare" id="E;jvy,d?,h~{8J-;$c#Z">
        <block type="variables_get" id="j.wG0w+y^vE]tm7AZ2SR">
        <block type="math_number" id="qmst0kfQa63`(1C?20+t">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="eG:yr(gAO*#W@6$4I,9T">
        <block type="math_number" id="0qq=Pa2L.`pfN{/fr=|V">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="control" id="KN@t^0cE0k@-082b*`$}">
        <field name="OID">opendtu.0.114182913679.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="T,9Ms}!g05fFGlV[=97t">
        <block type="update" id="K~#2,NL{?T,t?vi8K@_K">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM600.Solarlimit_HM600</field>
        <block type="variables_get" id="obffp}fvI-w|9kbk(:D7">
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
                                            <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                                  <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                  Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
                                  das Laden und Entladen parallel macht dem Akku nichts aus... Es geht und wird auch woanders genau so geregelt.
                                  • Friedhofsblond
                                    Friedhofsblond @knopers1 last edited by Friedhofsblond
                                    @knopers1
                                    mal so nebenbei.
                                    Ich frage mich immer wie lange solche Solarakkus halten - angeblich ja: 5.000-10.000 Ladezyklen.
                                    Wenn gerade jetzt in der Übergangszeit mal Sonne, Wolken usw. sich zügig ablösen ist ja der Akku ständig am be/entladen. - Da ist der bald hin.
                                    Oder wenn man mal den Herd anschaltet .... lässt sich sicher nicht einfach händeln.
                                    K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      knopers1 @Friedhofsblond last edited by
                                      @schoeppi_1
                                      Alles angepasst aber irend etwas passt nicht...
                                      bei 250 Watt Netzbezug, setzt das Script mein hm-600WR auf 10%-60 Watt bei 0 Watt Sonnenleistung
                                        <variables>
                                          <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                                          <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                                          <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                                          <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                                          <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-2262" y="-1412">
                                          <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                                            <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                                              <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                                                <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                                    <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                                      <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                                        <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                                          <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                                            <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                                            <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                                              <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
        <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
        <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
        <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
        <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
        <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
        <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
        <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
        <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
        <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
        <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
        <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
        <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
        <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
        <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
        <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
        <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
        <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
        <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
        <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
        <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
        <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
        <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
        <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
        <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
        <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
        <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
        <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
        <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
        <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
        <statement name="DO3">
        <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
        <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
        <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
        <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
                                        knopers1 @knopers1 last edited by
                                        @schoeppi_1
                                        evtl, habe ich falsch die Werte eingetragen....
                                        Mein Hichi IR Zähler saldiert auch, Ich habe aber drei HM-WR die Leistung abgeben, wovon nur einer geregelt werden soll! Da bei mir parallel drei Hoymiles arbeiten, muss ich bei "saldierte_Leistung" den Wert aller drei Hoymiles auswählen? Oder was genau wird dort eingetragen?
                                        • Codierknecht
                                          Damit sind komplette Zyklen gemeint.
                                            Laser @Codierknecht last edited by Laser
                                            @codierknecht
                                            Da sind schon Vollzyklen gemeint, wie ich das aus den Akkubeschreibungen rauslese. Aber wenn im Sekundentakt geladen und entladen wird (Herdplatte), dann komme ich sehr schnell auf einen Vollzyklus. Ich möchte das ungern testen.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122401
