    3. Einsteigerfragen
    4. FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Andreas 9 last edited by
      @andreas-9 sagte in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
      Da kam dann immer eine Fehlermeldung
      bei mir kam da keine Fehlermeldung und der Adapter läuft spitze.
      Vll mal Dein System "anzweifeln" 😉
      Weiß ja niemand wie Du da so unterwegs bist.
      Zeigen würde uU helfen
        Andreas 9 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 said in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
        Ich werde es halt noch mal versuchen mit dem puppeteer...
        Hab ja schliesslich das ganze system letzte Woche neu aufgesetzt.
        Vlt klappts ja nun.
        Vielen Dank erstmal!!!
        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          Welches System und wie genau neu gemacht ?
          Wäre interessant zu wissen !
            Ich habe das raspi-image 'Debian Bookworm' mit dem Raspi-imager auf eine neue SD-Karte installiert und dann IObroker.
            Dabei hab ich mich an diese Anleitung gehalten: https://technikkram.net/blog/2020/11/16/io-broker-auf-dem-raspberry-pi-installieren/
            Dann hab ich folgende Adapter installiert: instanzen.jpg
            (Hier ist der puppeteer von heute schon dabei).
            Hier ist das Installations-log vom Puppeteer:
            puppeteer-log.txt
            puppeteer-Test mit dem skript von @Marty56: https://forum.iobroker.net/topic/22413/websites-parsen-und-bedienen-mit-puppetteer
            Ich bin kein Linux-Fachmann. Mit den Fehlermeldungen kann ich nicht viel anfangen.
            Vielen Dank schon mal für die Zeit und die Hilfe!
            • DJMarc75
              Uralter Quatsch und auf Desktop basierend.
              In dem LOG (welches man eigentlich in Codetags hier rein setzt) sehe ich zudem dass Node 18.13.0 installiert ist - quasi krumm.
              Zeig mal bitte
              iob diag
              Langfassung und auch bitte in Codetags 😉
                @djmarc75
                so?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: IOBroker-rasi
                Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v7
                Architecture: arm
                Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Docker : false
                Virtualization : none
                Kernel : armv7l
                Userland : armhf
                Systemuptime and Load:
                14:11:27 up 7 min, 4 users, load average: 1.38, 1.75, 1.08
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                Local time: Fri 2023-10-20 14:11:27 CEST
                Universal time: Fri 2023-10-20 12:11:27 UTC
                RTC time: n/a
                NTP service: active
                RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                andi
                /home/andi
                andi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: true
                Desktop:
                Terminal: tty
                Boot Target: graphical.target
                *** MEMORY ***
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 966M 798M 50M 9.9M 184M 168M
                Swap: 104M 104M 69K
                Total: 1.1G 903M 50M
                      921 M total memory
                      761 M used memory
                      316 M active memory
                      476 M inactive memory
                       47 M free memory
                        3 M buffer memory
                      172 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                udev devtmpfs 325M 0 325M 0% /dev
                tmpfs tmpfs 93M 912K 92M 1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4 235G 6.1G 217G 3% /
                tmpfs tmpfs 461M 8.0K 461M 1% /dev/shm
                tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 113M 398M 23% /boot/firmware
                tmpfs tmpfs 93M 36K 93M 1% /run/user/1000
                [Fri Oct 20 14:03:45 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3da5620d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Fri Oct 20 14:03:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Oct 20 14:03:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                649M /var/
                225M /var/log/journal/3d6b5879ff85490ca0b4d60fb921e0ca
                225M /var/log
                178M /var/lib
                Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                29M /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                175M /opt/iobroker/iobroker-data/
                116M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs v18.13.0
                /usr/bin/node v18.13.0
                /usr/bin/npm 9.2.0
                /usr/bin/npx 9.2.0
                /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
                Candidate: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
                Version table:
                *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 5.0.12
                admin: 6.3.5
                javascript: 7.1.4
                Adapters from github: 0
                Adapter State
                • system.adapter.admin.0 : admin : IOBroker-rasi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : IOBroker-rasi - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : IOBroker-rasi - enabled
                  system.adapter.flot.0 : flot : IOBroker-rasi - enabled
                  system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : IOBroker-rasi - disabled
                • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : IOBroker-rasi - enabled
                • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : IOBroker-rasi - enabled, port: 0
                • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : IOBroker-rasi - enabled, port: 8086
                • system.adapter.javascript.0 : javascript : IOBroker-rasi - enabled
                  system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : IOBroker-rasi - disabled
                • system.adapter.plenticore.0 : plenticore : IOBroker-rasi - enabled, port: 80
                  system.adapter.puppeteer.0 : puppeteer : IOBroker-rasi - enabled
                • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : IOBroker-rasi - enabled
                  system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : IOBroker-rasi - disabled
                  system.adapter.vis.0 : vis : IOBroker-rasi - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : IOBroker-rasi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.3.5 [Updatable]
                Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.6.23 [Updatable]
                Adapter "cul" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
                Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
                Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                Adapter "mediola-gateway": 1.0.1 , installed 1.0.1
                Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0
                Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
                Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects: 1220
                States: 896
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
                W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                Pending Updates: 16
                *** Listening Ports ***
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18807 688/iobroker.js-con
                tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15244 688/iobroker.js-con
                tcp 0 0 127.0.0.1:41245 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19310 1570/chromium-brows
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13884 706/sshd: /usr/sbin
                tcp 0 0 0.0.0.0:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19726 1527/io.hm-rpc.0
                tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 112 16521 686/influxd
                tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16527 685/cupsd
                tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16526 685/cupsd
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13886 706/sshd: /usr/sbin
                tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 112 15143 686/influxd
                tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 17990 1321/io.admin.0
                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21575 1733/io.web.0
                udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14139 857/cups-browsed
                udp 0 0 0.0.0.0:39144 0.0.0.0:* 104 16120 519/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 16118 519/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 fe80::892c:24f9:e72:546 :::* 0 17461 622/NetworkManager
                udp6 0 0 :::58962 :::* 104 16121 519/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::5353 :::* 104 16119 519/avahi-daemon: r
                TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                at ChildProcess.emit (node:events:525:35)
                at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                2023-10-20 14:06:53.657 - error: puppeteer.0 (2039) Failed to launch the browser process! undefined
                2023-10-20 14:06:53.690 - info: puppeteer.0 (2039) terminating
                2023-10-20 14:06:53.693 - warn: puppeteer.0 (2039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-10-20 14:06:54.200 - info: puppeteer.0 (2039) terminating
                2023-10-20 14:06:54.326 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:
                2023-10-20 14:06:54.328 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: Puppeteer old Headless deprecation warning:
                2023-10-20 14:06:54.329 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: In the near feature headless: true will default to the new Headless mode
                2023-10-20 14:06:54.331 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                2023-10-20 14:06:54.332 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                2023-10-20 14:06:54.332 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: Consider opting in early by passing headless: "new" to puppeteer.launch()
                2023-10-20 14:06:54.333 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                2023-10-20 14:06:54.334 - error: host.IOBroker-rasi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-10-20 14:06:54.335 - info: host.IOBroker-rasi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                2023-10-20 14:06:54.336 - warn: host.IOBroker-rasi Do not restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because restart loop detected
                • DJMarc75
                  so?
                  nö, sondern so:
                    @djmarc75
                    na hab ich doch! 😌
                    • DJMarc75
                      na hab ich doch
                      naja 😉
                      unabhängig davon:
                      RPI3 hat nur 1 GB RAM - zu schwach auf der Brust
                      Desktop aktiv - weg damit
                      dann
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      warten !!!
                      iob nodejs-update
                        @djmarc75
                        hat leider nichts gebracht. Im iob diag steht immer noch: *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        • DJMarc75
                          bitte nichts nacherzählen sondern zeigen (Codetags) 😉
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                             15:20:29 up  1:16,  5 users,  load average: 1.99, 1.86, 1.23
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                            ~ Under-voltage detected
                                           Local time: Fri 2023-10-20 15:20:29 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-10-20 13:20:29 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            andi
                            /home/andi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            966M        769M         56M        245K        199M        197M
                            Swap:           104M        104M        155K
                            Total:          1.1G        874M         56M
                                      921 M total memory
                                      734 M used memory
                                      636 M active memory
                                      145 M inactive memory
                                       53 M free memory
                                        7 M buffer memory
                                      182 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs      93M  920K   92M   1% /run
                            /var:
                            655M    /var/
                            225M    /var/log
                            183M    /var/lib
                            154M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.2.0
                            /usr/bin/npx            9.2.0
                            nodejs:
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-rasi                            -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-rasi                            -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker-rasi                            -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-rasi                            -  enabled
                            + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOBroker-rasi                            -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        1221
                            States:         897
                            Pending Updates: 16
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69852      7563/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68817      7563/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70060      7639/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35909         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68049      7681/chromium-brows
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69905      7581/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       69135      7865/io.web.0
                            2023-10-20 15:20:43.342  - error: puppeteer.0 (8088) Failed to launch the browser process! undefined
                            2023-10-20 15:20:43.363  - info: puppeteer.0 (8088) terminating
                            2023-10-20 15:20:43.367  - warn: puppeteer.0 (8088) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-10-20 15:20:43.874  - info: puppeteer.0 (8088) terminating
                            2023-10-20 15:20:43.984  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:
                            2023-10-20 15:20:43.985  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                            2023-10-20 15:20:43.987  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                            2023-10-20 15:20:43.988  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                            2023-10-20 15:20:43.989  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                            2023-10-20 15:20:43.989  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                            2023-10-20 15:20:43.990  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                            2023-10-20 15:20:43.990  - error: host.IOBroker-rasi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-10-20 15:20:43.991  - info: host.IOBroker-rasi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                            2023-10-20 15:20:43.992  - warn: host.IOBroker-rasi Do not restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because restart loop detected
                            2023-10-20 15:21:12.465  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                            2023-10-20 15:21:12.485  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 vis.0
                            2023-10-20 15:21:12.489  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                            2023-10-20 15:21:12.493  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                            2023-10-20 15:21:12.496  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                            2023-10-20 15:21:12.499  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                            • DJMarc75
                              @andreas-9
                              Zusammenfassend:
                              • Nimm ein anderes Netzteil welches Deinen PI versorgt
                              • schalte den Desktop aus
                              • RPI3 ist mit 1 GB RAM zu schwach
                              • iob nodejs-update nochmals ausführen und beobachten !
                              • System IMMER aktuell halten (Pending Updates: 16)
                                Thomas Braun Most Active @Andreas 9 last edited by
                                Wie schafft man dann so eine krumme Installation?
                                Ich würd's nochmal machen. Diesmal ohne Desktop und mit dem iob-Installer, der zieht auch das richtige nodejs mit.
                                  Andreas 9 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
                                  😞 Echt? So ein Mist!!!
                                  Aber vielen Dank für deine Mühe!
                                  Wird unter "Lerneffekt" verbucht!
                                    @andreas-9
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    1418
