    3. Einsteigerfragen
    4. FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern
      Andreas 9 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
      Ich werde es halt noch mal versuchen mit dem puppeteer...
      Hab ja schliesslich das ganze system letzte Woche neu aufgesetzt.
      Vlt klappts ja nun.
      Vielen Dank erstmal!!!
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Andreas 9 last edited by
        @andreas-9 sagte in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
        Welches System und wie genau neu gemacht ?
        Wäre interessant zu wissen !
          Ich habe das raspi-image 'Debian Bookworm' mit dem Raspi-imager auf eine neue SD-Karte installiert und dann IObroker.
          Dabei hab ich mich an diese Anleitung gehalten: https://technikkram.net/blog/2020/11/16/io-broker-auf-dem-raspberry-pi-installieren/
          Dann hab ich folgende Adapter installiert: instanzen.jpg
          (Hier ist der puppeteer von heute schon dabei).
          Hier ist das Installations-log vom Puppeteer:
          puppeteer-log.txt
          puppeteer-Test mit dem skript von @Marty56: https://forum.iobroker.net/topic/22413/websites-parsen-und-bedienen-mit-puppetteer
          Ich bin kein Linux-Fachmann. Mit den Fehlermeldungen kann ich nicht viel anfangen.
          Vielen Dank schon mal für die Zeit und die Hilfe!
          • DJMarc75
            Uralter Quatsch und auf Desktop basierend.
            In dem LOG (welches man eigentlich in Codetags hier rein setzt) sehe ich zudem dass Node 18.13.0 installiert ist - quasi krumm.
            Zeig mal bitte
            iob diag
            Langfassung und auch bitte in Codetags 😉
              @djmarc75
              so?
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: IOBroker-rasi
              Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v7
              Architecture: arm
              Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker : false
              Virtualization : none
              Kernel : armv7l
              Userland : armhf
              Systemuptime and Load:
              14:11:27 up 7 min, 4 users, load average: 1.38, 1.75, 1.08
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** Time and Time Zones ***
              Local time: Fri 2023-10-20 14:11:27 CEST
              Universal time: Fri 2023-10-20 12:11:27 UTC
              RTC time: n/a
              NTP service: active
              RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              andi
              /home/andi
              andi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: true
              Desktop:
              Terminal: tty
              Boot Target: graphical.target
              *** MEMORY ***
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 966M 798M 50M 9.9M 184M 168M
              Swap: 104M 104M 69K
              Total: 1.1G 903M 50M
                    921 M total memory
                    761 M used memory
                    316 M active memory
                    476 M inactive memory
                     47 M free memory
                      3 M buffer memory
                    172 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              udev devtmpfs 325M 0 325M 0% /dev
              tmpfs tmpfs 93M 912K 92M 1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4 235G 6.1G 217G 3% /
              tmpfs tmpfs 461M 8.0K 461M 1% /dev/shm
              tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 113M 398M 23% /boot/firmware
              tmpfs tmpfs 93M 36K 93M 1% /run/user/1000
              [Fri Oct 20 14:03:45 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3da5620d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Fri Oct 20 14:03:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Oct 20 14:03:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
              / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              649M /var/
              225M /var/log/journal/3d6b5879ff85490ca0b4d60fb921e0ca
              225M /var/log
              178M /var/lib
              Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              29M /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              175M /opt/iobroker/iobroker-data/
              116M /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
              7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs v18.13.0
              /usr/bin/node v18.13.0
              /usr/bin/npm 9.2.0
              /usr/bin/npx 9.2.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
              Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
              Candidate: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
              Version table:
              *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 5.0.12
              admin: 6.3.5
              javascript: 7.1.4
              Adapters from github: 0
              Adapter State
              • system.adapter.admin.0 : admin : IOBroker-rasi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              • system.adapter.backitup.0 : backitup : IOBroker-rasi - enabled
              • system.adapter.discovery.0 : discovery : IOBroker-rasi - enabled
                system.adapter.flot.0 : flot : IOBroker-rasi - enabled
                system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : IOBroker-rasi - disabled
              • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : IOBroker-rasi - enabled
              • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : IOBroker-rasi - enabled, port: 0
              • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : IOBroker-rasi - enabled, port: 8086
              • system.adapter.javascript.0 : javascript : IOBroker-rasi - enabled
                system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : IOBroker-rasi - disabled
              • system.adapter.plenticore.0 : plenticore : IOBroker-rasi - enabled, port: 80
                system.adapter.puppeteer.0 : puppeteer : IOBroker-rasi - enabled
              • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : IOBroker-rasi - enabled
                system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : IOBroker-rasi - disabled
                system.adapter.vis.0 : vis : IOBroker-rasi - enabled
              • system.adapter.web.0 : web : IOBroker-rasi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.3.5 [Updatable]
              Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter "cul" : 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
              Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
              Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
              Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
              Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
              Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
              Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
              Adapter "mediola-gateway": 1.0.1 , installed 1.0.1
              Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0
              Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7
              Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
              Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
              Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
              Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
              Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects: 1220
              States: 896
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
              W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              Pending Updates: 16
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
              tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18807 688/iobroker.js-con
              tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15244 688/iobroker.js-con
              tcp 0 0 127.0.0.1:41245 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19310 1570/chromium-brows
              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13884 706/sshd: /usr/sbin
              tcp 0 0 0.0.0.0:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19726 1527/io.hm-rpc.0
              tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 112 16521 686/influxd
              tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16527 685/cupsd
              tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16526 685/cupsd
              tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13886 706/sshd: /usr/sbin
              tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 112 15143 686/influxd
              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 17990 1321/io.admin.0
              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21575 1733/io.web.0
              udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14139 857/cups-browsed
              udp 0 0 0.0.0.0:39144 0.0.0.0:* 104 16120 519/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 16118 519/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 fe80::892c:24f9:e72:546 :::* 0 17461 622/NetworkManager
              udp6 0 0 :::58962 :::* 104 16121 519/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::5353 :::* 104 16119 519/avahi-daemon: r
              TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
              at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
              at ChildProcess.emit (node:events:525:35)
              at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
              2023-10-20 14:06:53.657 - error: puppeteer.0 (2039) Failed to launch the browser process! undefined
              2023-10-20 14:06:53.690 - info: puppeteer.0 (2039) terminating
              2023-10-20 14:06:53.693 - warn: puppeteer.0 (2039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-10-20 14:06:54.200 - info: puppeteer.0 (2039) terminating
              2023-10-20 14:06:54.326 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:
              2023-10-20 14:06:54.328 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: Puppeteer old Headless deprecation warning:
              2023-10-20 14:06:54.329 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: In the near feature headless: true will default to the new Headless mode
              2023-10-20 14:06:54.331 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
              2023-10-20 14:06:54.332 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
              2023-10-20 14:06:54.332 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: Consider opting in early by passing headless: "new" to puppeteer.launch()
              2023-10-20 14:06:54.333 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
              2023-10-20 14:06:54.334 - error: host.IOBroker-rasi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-10-20 14:06:54.335 - info: host.IOBroker-rasi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
              2023-10-20 14:06:54.336 - warn: host.IOBroker-rasi Do not restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because restart loop detected
              • DJMarc75
                so?
                nö, sondern so:
                  @djmarc75
                  na hab ich doch! 😌
                  • DJMarc75
                    na hab ich doch
                    naja 😉
                    unabhängig davon:
                    RPI3 hat nur 1 GB RAM - zu schwach auf der Brust
                    Desktop aktiv - weg damit
                    dann
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    warten !!!
                    iob nodejs-update
                      @djmarc75
                      hat leider nichts gebracht. Im iob diag steht immer noch: *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      • DJMarc75
                        bitte nichts nacherzählen sondern zeigen (Codetags) 😉
                          @djmarc75
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                           15:20:29 up  1:16,  5 users,  load average: 1.99, 1.86, 1.23
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                          ~ Under-voltage detected
                                         Local time: Fri 2023-10-20 15:20:29 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-10-20 13:20:29 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          andi
                          /home/andi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            966M        769M         56M        245K        199M        197M
                          Swap:           104M        104M        155K
                          Total:          1.1G        874M         56M
                                    921 M total memory
                                    734 M used memory
                                    636 M active memory
                                    145 M inactive memory
                                     53 M free memory
                                      7 M buffer memory
                                    182 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs      93M  920K   92M   1% /run
                          /var:
                          655M    /var/
                          225M    /var/log
                          183M    /var/lib
                          154M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.2.0
                          /usr/bin/npx            9.2.0
                          nodejs:
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-rasi                            -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-rasi                            -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker-rasi                            -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-rasi                            -  enabled
                          + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOBroker-rasi                            -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1221
                          States:         897
                          Pending Updates: 16
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69852      7563/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68817      7563/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70060      7639/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:35909         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68049      7681/chromium-brows
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69905      7581/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       69135      7865/io.web.0
                          2023-10-20 15:20:43.342  - error: puppeteer.0 (8088) Failed to launch the browser process! undefined
                          2023-10-20 15:20:43.363  - info: puppeteer.0 (8088) terminating
                          2023-10-20 15:20:43.367  - warn: puppeteer.0 (8088) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-10-20 15:20:43.874  - info: puppeteer.0 (8088) terminating
                          2023-10-20 15:20:43.984  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:
                          2023-10-20 15:20:43.985  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                          2023-10-20 15:20:43.987  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                          2023-10-20 15:20:43.988  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                          2023-10-20 15:20:43.989  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                          2023-10-20 15:20:43.989  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                          2023-10-20 15:20:43.990  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                          2023-10-20 15:20:43.990  - error: host.IOBroker-rasi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-10-20 15:20:43.991  - info: host.IOBroker-rasi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                          2023-10-20 15:20:43.992  - warn: host.IOBroker-rasi Do not restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because restart loop detected
                          2023-10-20 15:21:12.465  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                          2023-10-20 15:21:12.485  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 vis.0
                          2023-10-20 15:21:12.489  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                          2023-10-20 15:21:12.493  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                          2023-10-20 15:21:12.496  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                          2023-10-20 15:21:12.499  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                          • DJMarc75
                            @andreas-9
                            Zusammenfassend:
                            • Nimm ein anderes Netzteil welches Deinen PI versorgt
                            • schalte den Desktop aus
                            • RPI3 ist mit 1 GB RAM zu schwach
                            • iob nodejs-update nochmals ausführen und beobachten !
                            • System IMMER aktuell halten (Pending Updates: 16)
                              Thomas Braun Most Active @Andreas 9 last edited by
                              Wie schafft man dann so eine krumme Installation?
                              Ich würd's nochmal machen. Diesmal ohne Desktop und mit dem iob-Installer, der zieht auch das richtige nodejs mit.
                                Andreas 9 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
                                😞 Echt? So ein Mist!!!
                                Aber vielen Dank für deine Mühe!
                                Wird unter "Lerneffekt" verbucht!
                                  @andreas-9
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  1418
