    4. Nichts geht mehr, was tun?
      A Former User @Creatorhs last edited by
      @creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
      Kann mir jemand sagen, was ich tun kann?
      Moin,
      man heute muss ich ja oft meine Glaskugel benutzen 😉
      • volles Filesystem
      Steck die SD-Karte in einen anderen PC, mit Linux, dann mal die SD-Karte mounten und schauen, ob die voll ist.
      VG
      Bernd
      R C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        reutli @Guest last edited by reutli
        @dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
        Deine scheint aber ganz schön klar zu sein, dass Du auf solche Ansätze kommst, ohne das sich der TE nochmals äussert - Respekt! 😁
        Dann habe ich auch noch einen
        Auch auf die iobroker-Oberfläche komme ich nicht mehr (per IP "192.168. ...")
        Aber sicher per SSH, oder?
          Creatorhs @Guest last edited by
          @dp20eic danke für deine Glaskugel 🙂
          Auf dieser Spur bin ich auch gerade. ein sudo apt update ging nicht, da der Fehler mit kein Speicher mehr frei als Antwort kam.
          Ich melde mich mit einem Update
            Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
            Ich dachte du kommst nicht mehr rein?
              Creatorhs @reutli last edited by
              @reutli Danke für deinen Hinweis. Den Artikel kannte ich nicht. Jedoch habe ich mich wirklich bemüht so viele Infos wie möglich bereit zu stellen. Wenn ich jedoch nirgends mehr drauf komme, kann ich auch viele Infos nicht liefern, auch wenn ich gerne würde.
              Ich versuche mich zu bessern und das nächste mal zuerst den Artikel durchzuarbeiten und dementsprechend zu posten.
                Creatorhs @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ich komme nicht mehr auf die grafische Oberfläche von iobroker per IP.
                ich kann noch eine Verbindung per putty aufbauen, das klappt und der raspberry reagiert auch.
                R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  reutli @Creatorhs last edited by
                  @creatorhs
                  dann mal ein
                  df -l
                  dann siehst Du die Auslastung Deiner Platte
                    reutli @Creatorhs last edited by reutli
                    ssh Zugriff (Putty) ist alles andere als "nirgens mehr drauf kommen"
                      @creatorhs
                      sudo apt clean
                      Und dann
                      iob diag
                        Das kam dabei raus:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         16:05:36 up 3 min,  1 user,  load average: 1.95, 1.80, 0.80
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.3G        1.9G        1.0M        604M        2.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.3G        2.0G
                                 3838 M total memory
                                 1348 M used memory
                                  198 M active memory
                                 1653 M inactive memory
                                 1885 M free memory
                                   98 M buffer memory
                                  505 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                        * ifup@wlan0.service    loaded failed failed ifup for wlan0
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        2 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G   54G  2.0G  97% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M   32K  384M   1% /run/user/1000
                        [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        5.6G    /var/
                        3.4G    /var/log
                        2.1G    /var/lib
                        2.0G    /var/lib/influxdb
                        1.9G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
                        Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        37G     /opt/iobroker/backups/
                        254M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
                        119M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        144M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        6461
                        States:         5223
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Fetched 4586 B in 21s (221 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 112
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      357/connmand
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10191      547/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10895      507/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14356      512/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14228      999/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20422      1842/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14505      513/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11074      513/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15568      834/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10610      1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1814/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::36979                :::*                    LISTEN      1001       21083      1842/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13855      357/connmand
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14008      512/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10193      547/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22627      1866/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10894      507/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15585      587/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:48669           0.0.0.0:*                           108        10126      353/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14204      984/io.shelly.0
                        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13843      357/connmand
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14366      491/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10923      565/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:37503           0.0.0.0:*                           0          15454      357/connmand
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16511      969/io.mihome-vacuu
                        udp        0      0 192.168.178.24:5353     0.0.0.0:*                           1001       15067      1014/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10124      353/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14378      491/dhcpcd
                        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13847      357/connmand
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10125      353/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::33606                :::*                                108        10127      353/avahi-daemon: r
                        2023-10-20 16:07:34.423  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                         / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                        2023-10-20 16:07:34.423  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2
                        2023-10-20 16:07:34.433  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                        2023-10-20 16:07:34.434  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2
                        2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3)
                        2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                        2023-10-20 16:07:30.014  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3)
                        2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        2023-10-20 16:07:30.035  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-20 16:07:30.037  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
                        DJMarc75 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Creatorhs last edited by
                          Heiliges Blechle 😵
                            A Former User @Creatorhs last edited by A Former User
                            Moin,
                            das Filesystem ist voll!
                            Ist bei Dir ncdu installiert?
                            # sudo ncdu /
                            VG
                            Bernd
                            Edit
                            Beliebte Platten Füller,
                            1. Log Files -> /var/log/journal/
                            2. Alte ioBroker Backups -> /opt/iobroker/backup/
                            3. npm cache
                            4. apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
                            zu 1. journal eindapfen
                            # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                            40,8 GiB [##########] /opt
                            Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
                            VG
                            Bernd
                            C R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dp20eic
                              Das kommt hierbei raus:
                              pi@raspberrypi:~ $  sudo ncdu /
                              ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                  5,6 GiB [#         ] /var
                                  4,4 GiB [#         ] /usr
                                  2,5 GiB [          ] /home
                                508,9 MiB [          ] /lib
                                 48,2 MiB [          ] /boot
                                 15,2 MiB [          ] /sbin
                                 10,8 MiB [          ] /bin
                                 10,5 MiB [          ] /etc
                                  7,1 MiB [          ] /root
                                  1,1 MiB [          ] /run
                                 60,0 KiB [          ] /tmp
                              e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                              e   4,0 KiB [          ] /srv
                              e   4,0 KiB [          ] /mnt
                              e   4,0 KiB [          ] /media
                                  0,0   B [          ] /sys
                              .   0,0   B [          ] /proc
                                  0,0   B [          ] /dev
                                Creatorhs @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
                                  @djmarc75
                                  vor so 80 Wochen... ? 🤔
                                  Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich.
                                    @reutli Ende August
                                      und, was kommt?
                                        Moin,
                                        ob das gerade damit zu tun hat, dass Du kein Plattenplatz mehr hast, kann ich nicht sagen, aber zwei Services starten nicht korrekt
                                        Dann sind die Repositorien nicht gepflegt, da gab es auch vor ein paar Wochen Änderungen, die Du noch nicht nachgezogen hast
                                        Solange das nicht gerade gezogen ist, kannst Du keine Updates/Upgrades machen.
                                        VG
                                        Bernd
                                          @reutli
                                          --- /opt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             37,8 GiB [##########] /iobroker
                                              3,1 GiB [          ] /Wolfram
                                              4,2 MiB [          ] /minecraft-pi
                                              8,0 KiB [          ] /pigpio
                                          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @creatorhs
                                            Moin
                                            und weiter, bis es nicht mehr tiefer geht
                                            VG
                                            Bernd
                                            1419
