    4. Fritzbox DECT Adapter
    • Winni
      Winni @sugram last edited by Winni
      @sugram man kann mit Flot keine Werte darstellen, zumindest ist mir das nicht bekannt, aber mit VIS kann man auch Flot-Grafiken einbinden. Hier ein Beispiel, meine PV.
        SpeedyBlade @Winni last edited by SpeedyBlade
        die Leistung wird leider sehr spät an den ioBroker übergeben
        auch der status ob ein oder aus, wird nicht sofort übergeben 😞
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @SpeedyBlade last edited by Winni
          @speedyblade im Adapter gibt es die Einstellung Fritzbox Polling Interval (sek.). Ich hab das aktuelle auf 10 sec. eingestellt, damit passt das für mich.
            @winni
            alles klar...besten Dank
            • haselchen
              haselchen Most Active @SpeedyBlade last edited by haselchen
              Einfach weil der Threadtitel passt 😉
              @foxthefox
              Seit dem Update auf 2.5.2 (beta) bekomme ich permanent wahllos diese (nervenden) Log Einträge:
              fritzdect.0
              	2023-10-17 14:30:12.895	info	glob state ["XXX00004718"]
              fritzdect.0
              	2023-10-17 14:27:12.743	info	glob state ["XXX00004718"]
              Noch jemand betroffen?
                fichte_112 @haselchen last edited by fichte_112
                @haselchen
                Bei mir sieht es so aus
                fritzdect.0
                2023-10-17 19:30:09.926	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'count')
                fritzdect.0
                2023-10-17 19:30:08.461	info	glob state ["XXXX00053174","grpXXXA7D-XXX175E9E"]
                • haselchen
                  haselchen Most Active @fichte_112 last edited by
                  @fichte_112
                  Mal schaun, ob der Entwickler hier mitliest und sich eventuell meldet.
                    foxthefox Developer @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Im Forum lese ich nur sporadisch mit, wenn ein Issue auf github erstellt wird, dann bekomme ich das eher mit.
                    info glob state -> habe ich auf debug gelegt, kommt also nicht mehr
                    Der Fehler mit 'count' kommt von der ausgesteckten Steckdose, da antwortet die FB anders und das wird in 2.5.3 behoben sein.
                    Ich versuche heute noch die 2.5.3 auf github zu veröffentlichen.
                    Mit der Version 2.5 habe ich die Statistiken die die FB macht nun in IOB verfügbar, plus noch das Aufaddieren der Werte.
                    Klaus
                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                      habe die version 2.5.3 auf github erstellt, bitte installieren und testen
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @foxthefox last edited by haselchen
                        @foxthefox
                        Das kommt nach dem Update
                        fritzdect.0
                        	2023-10-20 16:14:14.358	error	login not possible, check user and permissions
                        fritzdect.0
                        	2023-10-20 16:14:14.358	error	API err => [object Object]
                        fritzdect.0
                        	2023-10-20 16:14:14.358	error	no response part in returned error message
                        fritzdect.0
                        	2023-10-20 16:14:14.358	error	API funct => login_SID
                        fritzdect.0
                        	2023-10-20 16:14:14.357	error	API msg => error calling executeCommand
                        fritzdect.0
                        	2023-10-20 16:14:14.356	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                        Und wieso wird die VIS neu gestartet?
                        host.
                        	2023-10-20 16:14:14.676	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                        host.
                        	2023-10-20 16:14:14.676	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                        host.
                        	2023-10-20 16:14:14.621	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                        host
                        	2023-10-20 16:14:14.620	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                          foxthefox Developer last edited by
                          @haselchen
                          am login habe ich nichts geändert, der sollte bei unveränderten Berechtigungen weiterhin gehen.
                          Kommt diese Meldung gleich am Anfong oder irgendwann?
                          Ein log ab Start des Adapters wäre dann aussagekräftiger.
                          Bei mir (dev-server und production) ist nichts mit login-Problemen aufgetreten, auch nicht bei denen, die in github das issue aufgemacht haben.
                          Der Adapter hat auch widgets mit dabei, deswegen kann ich mir vorstellen, daß da was neu gestartet wird.
                          Ob das normal ist, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall werden beim Installieren die widgets mit hochgeladen.
                          Klaus
                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @foxthefox
                            Bin erstmal zurück auf die 2.5.2
                            Die Fehlermeldungen oben kamen gleich nach Adapterstart.
                            Beim Downgrade lief alles wunderbar durch....Start, Anmeldung an der FB, DP erstellen....
                            • haselchen
                              @foxthefox
                              Neuen Versuch gestartet
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:46.090	info	finished creating templates (if any)
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.769	info	start creating templates
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.768	info	finished creating devices/groups (if any)
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.408	info	create Main object DECT_ 116116116116  Waschmaschine switch
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.408	info	____________________________________________
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.405	info	CREATE Devices 1
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.090	info	start creating devices/groups
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.088	info	finished creating global values
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.030	info	create Main object global channel list
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.029	info	____________________________________________
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.028	info	start creating global values
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:45.028	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["x","x","x","x","x","x"]}}
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:44.790	info	checking user permissions
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:42.329	info	fritzdect uses USER: XXXX
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:42.294	info	fritzdect entered ready
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:42.270	info	starting. Version 2.5.3 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
                              Passt soweit oder?
                              Muss man jetzt mal schauen, ob die "global" Log Einträge verschwinden.
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:46.739	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:46.738	info	finished initial updating devices/groups
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:46.394	info	start initial updating devices/groups
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:46.393	info	finished creating routines (if any)
                              fritzdect.0
                              	2023-10-26 22:08:46.091	info	start creating routines
                                @haselchen
                                aus meiner Sicht ist der Adapter korrekt gestartet
                                haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  @foxthefox
                                  Wenn ich das im Log so überblicken kann, dann werden die Global Meldungen "unterdrückt" bzw. sind nicht mehr vorhanden.
                                  Danke für den Fix.
                                    Shadowhunter23 @foxthefox last edited by Shadowhunter23
                                    @foxthefox nach dem Update auf 2.5.5 hatte ich auch Probleme mit dem Login. Einmal das Passwort neu eingegen und es funktioniert wieder.
                                    fritzdect.0
                                    2023-11-03 19:08:59.456	error	login not possible, check user and permissions
                                    fritzdect.0
                                    2023-11-03 19:08:59.456	error	API err => [object Object]
                                    fritzdect.0
                                    2023-11-03 19:08:59.456	error	no response part in returned error message
                                    fritzdect.0
                                    2023-11-03 19:08:59.456	error	API funct => login_SID
                                    fritzdect.0
                                    2023-11-03 19:08:59.456	error	API msg => error calling executeCommand
                                    fritzdect.0
                                    2023-11-03 19:08:59.455	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                    Adapter war trotz dieser Meldung grün.
                                      @shadowhunter23 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                      grün.
                                      Hätte ich nochmal erwähnen können, daß beim update auf jsonUI der Algorithmus für die Verschlüsselung anders ist und deswegen braucht es die Neueingabe des Passworts.
                                      Der Adapter hat keine Überwachung für die Kommunikation, nur die Verbindung zu Host und Lebenszeichen.
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • haselchen
                                        @foxthefox
                                        Kam nach dem Update auf 2.5.5
                                        fritzdect.0
                                        	2023-11-04 17:39:04.598	error	login not possible, check user and permissions
                                        fritzdect.0
                                        	2023-11-04 17:39:04.598	error	API err => [object Object]
                                        fritzdect.0
                                        	2023-11-04 17:39:04.598	error	no response part in returned error message
                                        fritzdect.0
                                        	2023-11-04 17:39:04.597	error	API funct => login_SID
                                        fritzdect.0
                                        	2023-11-04 17:39:04.597	error	API msg => error calling executeCommand
                                        fritzdect.0
                                        	2023-11-04 17:39:04.596	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                        Edit:
                                        Wenn man nochmal das PW eingeben soll nach einem oder dem Update, PUH, dann wirds haarig.
                                        Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir das aufschreibe, andere User haben da evtl. mehr Probleme.
                                        S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Shadowhunter23 @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                          Das Passwort der Fritzbox sollte man aber schon wissen.
                                          • MartinP
                                            MartinP @haselchen last edited by
                                            @haselchen said in Fritzbox DECT Adapter:
                                            Einen neuen User in der Fritzbox anlegen ist doch keine Sache ... wenn man denn meint, es solle nicht der "normale" User sein, den man auch für Konfiguration usw. nutzt...
                                            Solange man DESSEN Password und Namen weiß ist das doch kein Beinbruch ...
                                            81.1k
                                            163
                                            31780
