    4. hm-rpc schalten nicht mehr möglich
    • Carsten Sauermann
      Carsten Sauermann @Homoran last edited by Carsten Sauermann
      @homoran ja genau,
      Ich habe den Befehl nun mal in ein eigenes Programm ohne wenn und aber gepackt:
      Und wie gesagt manuell geht es auch nicht mehr, kommt dieselbe Meldung.
        reutli @Carsten Sauermann last edited by
        @carsten-sauermann
        Dann bleibt wie gesagt
        @codierknecht sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
        Jetzt musst Du zunächst mal die grundsätzliche Funktionalität wiederherstellen.
        Erst mal rekursiv schauen:
        CCU Gerät sauber da ohne Fehler?
        CCU - schalten möglich?
        HM Adapter neu starten und Log beobachten
        iobroker direkt schalten (auch anderer Geräte) möglich?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by
          @Carsten-Sauermann
          @reutli sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
          Und damit ist gemeint: Im Objektbaum schalten.
          Um Scripte kümmern wir uns dann später.
          Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Carsten Sauermann
            Carsten Sauermann @Codierknecht last edited by Carsten Sauermann
            @codierknecht genau das ist ja mein Problem, das ich nicht mehr weiss was ich noch machen kann, um das wieder zum Laufen zu bringen.
            In HM kann ich die Geräte schalten - keine Aktualisierung nach IOB
            Adapter schon die nächste BETA geladen und auch schon ein paar Versionen zurück gegangen - keine Änderung.
            Egal welches Gerät ich versuche zu steuern ich erhalte immer diesen Fehler "Invalid Device".
            Hat aber alles mal Funktioniert....
            Ps. keine Meldungen im Log, alles nur Infos, Geräte neu einlesen klappt auch ohne Fehler, Kompletten Baum in IOB gelöscht, und neu eingelesen. Keiner besserung!
              @carsten-sauermann
              Das läuft etwas zu unstrukturiert!
              Einfach mal was machen bringt nichts und macht mehr kaputt als es ganz macht!
              Schon gar keine Beta-Adapter!
              Nochmals:
              1. HM Instanzen Neustarten und Log ausgeben
              2. ist kein Gerät über den iob Objektbaum zu schalten? --> bei allen der gleiche Fehler?
              @carsten-sauermann sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
              Für die Helfenden hier hilft es solche LOGs (Start des Adapters im Debug-Mode, Schaltversuch, etc.) auch auszugeben.
              Nur "berichten" hilft nicht, wir haben keine Glaskugel und können nicht auf Deinen Rechner schauen.
              Dann Angaben über die Adapter und Instanzen. Welche Adapter sind installiert und welche sind wie (und ggf. wie oft instanziiert).
              Einstellungen der einzelnen Instanzen posten.
              Angefangen hat alles mit "mein Skript" funktioniert nicht - jetzt sieht das Bild ganz anders aus.
                @carsten-sauermann
                und vielleicht ma die komplette Umgebung nennen (Rechner, Betriebssystem, Status, Versionen, ...)
                iob diag
                ausführen und die Langfassung mit allem hier in Code-Tags posten.
                • Carsten Sauermann
                  Carsten Sauermann @reutli last edited by Carsten Sauermann
                  @reutli @reutli einmal Sortieren und strukturieren ist bestimmt ne gute Idee!
                  Also. Ich habe folgende Adapter am laufen:
                  hm-rega.0 - Version 3.0.47
                  Einstellungen:
                  IP = 192.168.2.203, Wiederverbindungsintervall 60s
                  rfd = Aktiviert = hm-rpc.2
                  hs485d (wired)= Deaktiviert
                  CUxD = Aktiviert = hm-rpc.0
                  HomeMatic IP = Aktiviert = hm-rpc.1
                  Virtual Devices = Aktiviert = hm-rpc.3
                  Polling = Aktiviert = 60s
                  hm-rpc.0 - Version 1.15.19 - Daemon = CuxD, Protokoll = BIN-RPC
                  hm-rpc.1 - Version 1.15.19 - Daemon = HomeMatic IP, Protokoll = XML-RPC
                  hm-rpc.2 - Version 1.15.19 - Daemon = rfd, Protokoll = XML-RPC
                  hm-rpc.3 - Version 1.15.19 - Daemon = Virtual Devices, Protokoll = XML-RPC
                  Hm-Instanz restart Log:
                  2023-10-20 15:38:57.963 - info: host.Iobroker "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                  2023-10-20 15:38:58.040 - info: host.Iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 799
                  2023-10-20 15:38:58.939 - info: hm-rpc.1 (799) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
                  2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.27:2010
                  2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.203:2010/ with ["http://192.168.2.27:2010","Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"]
                  2023-10-20 15:38:59.236 - info: hm-rpc.1 (799) Connected
                  2023-10-20 15:38:59.241 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- listDevices ["Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"]
                  2023-10-20 15:38:59.347 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc -> 0 devices
                  2023-10-20 15:38:59.473 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- newDevices 95
                  2023-10-20 15:38:59.551 - info: hm-rpc.1 (799) new HMIP devices/channels after filter: 0
                  2023-10-20 15:40:00.050 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 814
                  Rechner ist ein Intel NUC11ATKC4 auf dem Proxmox läuft mit 16GB RAM. In einer VM läuft IOB. Diese Instanz hat 2 CPU Kerne und 4GB ram zugewiesen bekommen.
                  Das log habe ich mal erstellt, dort sind auch 2 Fehler rot markiert:
                  Skript v.2023-10-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 23.04
                            Kernel: Linux 6.2.16-12-pve
                      Architecture: x86-64
                  Firmware Version: ATJSLCPX.0037.2022.0715.1547
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   15:46:22 up 19 min,  1 user,  load average: 0.47, 0.37, 0.45
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-10-20 15:46:22 CEST
                             Universal time: Fri 2023-10-20 13:46:22 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                  Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.3G        1.5G        2.4G        147K        360M        2.8G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          4.3G        1.5G        2.4G
                           4096 M total memory
                           1421 M used memory
                            126 M active memory
                           1578 M inactive memory
                           2330 M free memory
                              0 M buffer memory
                            343 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4   7.8G  5.0G  2.4G  68% /
                  none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs  3.1G  140K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
                  [Fri Sep 22 06:46:50 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Sep 22 06:46:51 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b. Quota mode: none.
                  [Fri Sep 22 06:47:06 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                  [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): 7 orphan inodes deleted
                  [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
                  [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Sep 22 06:47:53 2023] EXT4-fs warning (device dm-10): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                  [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): recovery complete
                  [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Sep 22 06:48:46 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                  [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): 1 orphan inode deleted
                  [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
                  [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Sep 22 06:54:34 2023] EXT4-fs warning (device dm-9): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                  [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): 1 orphan inode deleted
                  [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): recovery complete
                  [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:02:17 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                  [Sun Sep 24 01:02:19 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:02:37 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                  [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:02:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                  [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:03:41 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:06:44 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                  [Sun Sep 24 01:06:46 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:07:06 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                  [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:07:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                  [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 24 01:08:13 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Sun Oct  1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  1 01:02:21 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                  [Sun Oct  1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  1 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                  [Sun Oct  1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  1 01:03:01 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                  [Sun Oct  1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  1 01:03:45 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Sun Oct  1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  1 01:06:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                  [Sun Oct  1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  1 01:07:09 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                  [Sun Oct  1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  1 01:07:32 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                  [Sun Oct  1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  1 01:08:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Sun Oct  8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 01:02:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                  [Sun Oct  8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 01:02:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                  [Sun Oct  8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 01:03:08 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                  [Sun Oct  8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 01:03:52 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Sun Oct  8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 01:06:58 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                  [Sun Oct  8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 01:07:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                  [Sun Oct  8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 01:07:42 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                  [Sun Oct  8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct  8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct  8 01:08:30 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 15 01:02:39 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                  [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 15 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                  [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 15 01:03:19 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                  [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 15 01:04:03 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 15 01:07:12 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                  [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 15 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                  [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 15 01:07:56 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                  [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 15 01:08:43 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 07:27:12 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 07:27:13 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 11:25:56 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 11:25:57 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 11:50:14 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 11:50:15 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 11:56:19 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 11:56:20 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 11:58:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 11:58:37 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 12:11:03 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 12:11:04 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 12:19:01 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 12:19:02 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 12:20:35 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                  [Fri Oct 20 12:23:05 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 12:23:27 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
                  [Fri Oct 20 12:23:32 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 15:22:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
                  [Fri Oct 20 15:22:58 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct 20 15:27:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
                  [Fri Oct 20 15:27:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                SOURCE                 FSTYPE     OPTIONS
                  /                                     /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1
        ext4       rw,relatime,stripe=32
                  |-/run                                tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3214780k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                  | |-/run/lock                         tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                  | |                                   ramfs                  ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service
                  | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                 rpc_pipefs rw,relatime
                  | `-/run/user/0                       tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607388k,nr_inodes=401847,mode=700,i
                  |-/dev                                none                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                  | |-/dev/shm                          tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                  | |-/dev/mqueue                       mqueue                 mqueue     rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/proc                    proc                   proc       rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                     sys                    sysfs      rw,relatime
                  | |-/dev/pts                          devpts                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                      devpts[/0]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                               proc                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                         proc[/sys]             proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                  | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]   proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                sysfs                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]
                    |                                                          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/kernel/debug                 debugfs                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/kernel/security              securityfs             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/pstore                    pstore                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                    none                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]
                  /var:
                  1.4G    /var/
                  820M    /var/log
                  819M    /var/log/journal/3acc5f88534f4d3f8c3bcf4432a6552a
                  303M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 818.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  6.1M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                  7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  ./iob_diag: line 278: nodejs: command not found
                  /usr/bin/node           v19.9.0
                  /usr/bin/npm            9.6.3
                  /usr/bin/npx            9.6.3
                  /usr/bin/corepack       0.17.1
                  ./iob_diag: line 289: nodejs: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "bsblan"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.14
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        15521
                  States:         13176
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic InRelease [4585 B]
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
                  Fetched 4585 B in 1s (7556 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 24
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.2.27:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76982081   799/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.2.27:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953439   452/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        76952622   99/systemd-resolved
                  tcp        0      0 192.168.2.27:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953738   467/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953068   153/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76951355   153/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          76949284   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953605   422/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          76951221   329/master
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        76952620   99/systemd-resolved
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       76955849   565/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       76951406   350/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          76951222   329/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          76949286   1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          76951019   1/init
                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        76952621   99/systemd-resolved
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        76952619   99/systemd-resolved
                  udp        0      0 192.168.2.27:68         0.0.0.0:*                           101        76952599   93/systemd-networkd
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          76949285   1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          76949287   1/init
                  2023-10-20 15:40:00.948  - info: dwd.0 (814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
                  2023-10-20 15:40:01.942  - info: dwd.0 (814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-20 15:40:02.476  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-20 15:45:00.053  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1038
                  2023-10-20 15:45:00.958  - info: dwd.0 (1038) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
                  2023-10-20 15:45:01.847  - info: dwd.0 (1038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-20 15:45:02.365  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-20 15:45:04.100  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1053
                  2023-10-20 15:45:04.929  - info: daswetter.0 (1053) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
                  2023-10-20 15:45:08.372  - info: daswetter.0 (1053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2023-10-20 15:45:08.891  - info: daswetter.0 (1053) cleaned everything up...
                  2023-10-20 15:45:08.907  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Zeile 68 - apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
                  Zeile 313 - Nodejs ist not correct installed..
                  Wrong installation Path- this need to be fixed.. <-- Wie mache ich das?
                  Ja aktuell kann KEIN Gerät über den Objektbaum geschaltet werden!
                  Vielen Dank für eure Gedult!
                  R Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @carsten-sauermann
                    Du bist als root unterwegs??? Das bitte sofort ändern.
                    Leg einen user an und mach alles weitere darüber.
                    Danach (und erst dann!)
                    iob fix
                    Dann geht's weiter:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                    Mit dem kann ich nichts anfangen.
                    Vielleicht aber @Thomas-Braun
                      Thomas Braun Most Active @Carsten Sauermann last edited by
                      @carsten-sauermann
                      Das übliche mal wieder...
                      Nicht als root herumkaspern, SWAP einrichten, mehr CPU-Kerne, keine ungeraden Nodejs-Versionen, insbesondere keine die abgekündigt sind...
                      Sind nur die ersten Dinge, weiter wollte ich nicht mehr lesen.
                        reutli @Thomas Braun last edited by
                        @Carsten-Sauermann
                        Und Du wunderst Dich, dass nichts mehr geht?
                          @carsten-sauermann
                          Dann verwendet man (wenn es schon Ubuntu sein muss) nur LTS-Versionen und dein Dateisystem scheint entweder einen schweren Treffer zu haben oder nicht richtig eingehängt zu werden.
                          • Carsten Sauermann
                            Carsten Sauermann @Thomas Braun last edited by
                            @reutli beides ausgeführt aber keine Änderung.
                            @thomas-braun Das sind ja viele Punkte 😉 ich werde mal eine neue VM aufsetzen und von vorne beginnen. Und mal gucken, ob es dann läuft.
                            Woran erkennst du denn das mein Dateisystem was abbekommen hat? Also PC, SSD etc. ist alles gerade 4 Monate alt und bisher habe ich noch nichts gemerkt, was natürlich nicht heißt, das auch alles IO ist.
                            Mehr als 4 Kerne kann ich nicht zuweisen, mehr gibt's nicht! Ich habe das ein wenig aufgeteilt, da dort ja mehrere VM's drauf laufen. Wenn das aber nicht Zielführend ist kann ich auch 4 CPUs zuweisen, daran soll es nicht scheitern!
                            Ich kann auch gar nicht sagen wie ich zu dieser nodejs Version gekommen bin, ich meine das ein Adapter eine neuere Version brauchte und ich dann vermutlich (unwissend) einfach die aktuellste installiert hatte, welche ich finden konnte.
                            Ich hatte versucht die 18.18.2 zu installieren (Empfehlung von IOB), wenn ich das Installationsskript benutze bekomme ich aber immer die 18.17.1. Und irgendwie ist zusätzlich auch die 19.x.x installiert welche IOB nutzt.. Also ja! da ist sicher so einiges im Argen!
                            Wie gesagt ich lerne noch und werden nochmal auf der grünen Wiese mit einer neuen VM starten.. Melde mich dann gerne nochmal (hoffentlich mit guten Neuigkeiten)
                              reutli @Carsten Sauermann last edited by reutli
                              Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun
                              Edit: ... die ganzen Infos hätte man mal von Anfang an haben sollen, dann hätten wir nicht in Skripten gesucht...
                                An den Meldungen.
                                  @thomas-braun sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                                  An den Meldungen.
                                  Z.B. diesen
                                  Vielleicht hast Du bisserl klein gewählt das Ganze, vor allem wenn Du die Kiste als VM-Server laufen lassen möchtest?!
                                    Was konkret?
                                    1702
