    4. Nichts geht mehr, was tun?
      Creatorhs @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ich komme nicht mehr auf die grafische Oberfläche von iobroker per IP.
      ich kann noch eine Verbindung per putty aufbauen, das klappt und der raspberry reagiert auch.
      R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        reutli @Creatorhs last edited by
        @creatorhs
        dann mal ein
        df -l
        dann siehst Du die Auslastung Deiner Platte
          reutli @Creatorhs last edited by reutli
          @creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
          nirgends mehr drauf komme
          ssh Zugriff (Putty) ist alles andere als "nirgens mehr drauf kommen"
            Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
            @creatorhs
            sudo apt clean
            Und dann
            iob diag
              Das kam dabei raus:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               16:05:36 up 3 min,  1 user,  load average: 1.95, 1.80, 0.80
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST
                         Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.3G        1.9G        1.0M        604M        2.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.3G        2.0G
                       3838 M total memory
                       1348 M used memory
                        198 M active memory
                       1653 M inactive memory
                       1885 M free memory
                         98 M buffer memory
                        505 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
              * ifup@wlan0.service    loaded failed failed ifup for wlan0
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   54G  2.0G  97% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M   32K  384M   1% /run/user/1000
              [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              5.6G    /var/
              3.4G    /var/log
              2.1G    /var/lib
              2.0G    /var/lib/influxdb
              1.9G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
              Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              37G     /opt/iobroker/backups/
              254M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
              119M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              144M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects:        6461
              States:         5223
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Fetched 4586 B in 21s (221 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 112
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      357/connmand
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10191      547/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10895      507/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14356      512/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14228      999/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20422      1842/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14505      513/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11074      513/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15568      834/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10610      1/init
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1814/io.web.0
              tcp6       0      0 :::36979                :::*                    LISTEN      1001       21083      1842/io.yahka.0
              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13855      357/connmand
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14008      512/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10193      547/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22627      1866/io.simple-api.
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10894      507/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15585      587/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:48669           0.0.0.0:*                           108        10126      353/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14204      984/io.shelly.0
              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13843      357/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14366      491/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10923      565/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:37503           0.0.0.0:*                           0          15454      357/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16511      969/io.mihome-vacuu
              udp        0      0 192.168.178.24:5353     0.0.0.0:*                           1001       15067      1014/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10124      353/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14378      491/dhcpcd
              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13847      357/connmand
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10125      353/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33606                :::*                                108        10127      353/avahi-daemon: r
              2023-10-20 16:07:34.423  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
               / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
              2023-10-20 16:07:34.423  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2
              2023-10-20 16:07:34.433  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-10-20 16:07:34.434  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2
              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3)
              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              2023-10-20 16:07:30.014  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3)
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-10-20 16:07:30.035  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
              2023-10-20 16:07:30.037  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
              DJMarc75 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Creatorhs last edited by
                Heiliges Blechle 😵
                  A Former User @Creatorhs last edited by A Former User
                  Moin,
                  das Filesystem ist voll!
                  Ist bei Dir ncdu installiert?
                  # sudo ncdu /
                  VG
                  Bernd
                  Edit
                  Beliebte Platten Füller,
                  1. Log Files -> /var/log/journal/
                  2. Alte ioBroker Backups -> /opt/iobroker/backup/
                  3. npm cache
                  4. apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
                  zu 1. journal eindapfen
                  # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                  40,8 GiB [##########] /opt
                  Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
                  VG
                  Bernd
                  C R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Creatorhs @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    Das kommt hierbei raus:
                    pi@raspberrypi:~ $  sudo ncdu /
                    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                        5,6 GiB [#         ] /var
                        4,4 GiB [#         ] /usr
                        2,5 GiB [          ] /home
                      508,9 MiB [          ] /lib
                       48,2 MiB [          ] /boot
                       15,2 MiB [          ] /sbin
                       10,8 MiB [          ] /bin
                       10,5 MiB [          ] /etc
                        7,1 MiB [          ] /root
                        1,1 MiB [          ] /run
                       60,0 KiB [          ] /tmp
                    e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                    e   4,0 KiB [          ] /media
                        0,0   B [          ] /sys
                    .   0,0   B [          ] /proc
                        0,0   B [          ] /dev
                      Creatorhs @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
                        @djmarc75
                        vor so 80 Wochen... ? 🤔
                        Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich.
                          Creatorhs @reutli last edited by
                          @reutli Ende August
                            reutli @Guest last edited by
                            @dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
                            und, was kommt?
                              Moin,
                              ob das gerade damit zu tun hat, dass Du kein Plattenplatz mehr hast, kann ich nicht sagen, aber zwei Services starten nicht korrekt
                              Dann sind die Repositorien nicht gepflegt, da gab es auch vor ein paar Wochen Änderungen, die Du noch nicht nachgezogen hast
                              Solange das nicht gerade gezogen ist, kannst Du keine Updates/Upgrades machen.
                              VG
                              Bernd
                                @reutli
                                --- /opt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   37,8 GiB [##########] /iobroker
                                    3,1 GiB [          ] /Wolfram
                                    4,2 MiB [          ] /minecraft-pi
                                    8,0 KiB [          ] /pigpio
                                ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @creatorhs
                                  Moin
                                  und weiter, bis es nicht mehr tiefer geht
                                  VG
                                  Bernd
                                    @creatorhs
                                    Wie schafft man es den iobroker auf 37GB zu blasen?
                                    Und Wolfram Alpha wird wohl auch nicht verwendet.
                                    Verschenkter Platz.
                                      @dp20eic
                                      es sind die backups:
                                         36,0 GiB [##########] /backups
                                          1,0 GiB [          ] /node_modules
                                        637,0 MiB [          ] /iobroker-data
                                         57,9 MiB [          ]  grafana-enterprise_8.1.5_amd64.deb
                                         54,2 MiB [          ]  grafana-enterprise-rpi_8.1.5_armhf.deb
                                         28,6 MiB [          ] /log
                                        752,0 KiB [          ]  package-lock.json
                                         56,0 KiB [          ] /lib
                                         24,0 KiB [          ]  fix_installation.sh
                                         24,0 KiB [          ] /install
                                          8,0 KiB [          ]  README.md
                                          8,0 KiB [          ]  reinstall.js
                                          4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                          4,0 KiB [          ]  package.json
                                          4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                                          4,0 KiB [          ]  LICENSE
                                          4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                          4,0 KiB [          ]  iobroker
                                          4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                      @   0,0   B [          ]  iob
                                      --- /opt/iobroker/backups -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1,0 GiB [##########]  influxDB_2023_09_18-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_17-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_14-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_13-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_12-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_11-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_10-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_09-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_08-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_07-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_06-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_05-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_04-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_03-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_02-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_01-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_31-02_40_29_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_30-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_29-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_28-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_27-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_26-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_25-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_24-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_23-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_22-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_21-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_20-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_18-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_19-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                        967,5 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_16-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        966,3 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_15-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        608,3 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                        606,2 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_24-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                        432,5 MiB [####      ]  influxDB_2023_10_01-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                                        253,1 MiB [##        ] /influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
                                        118,7 MiB [#         ] /influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
                                          7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_10_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        Moin,
                                        da sind ja die Speicherfresser, wie hast Du denn den Adapter BackitUP eingerichtet, machst Du nur lokal die Backups?
                                        Zieh Dir die mal mit sftp/scp auf einen anderen Rechner und lösche die dann auf dem RasPI.
                                        VG
                                        Bernd
                                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dp20eic ich habe den Adapter so eingerichtet, dass die Backups auf googledrive hochgeladen werden und nicht lokal. Evtl sollte ich nachschauen, warum das scheinbar nicht mehr klappt. ich sehe gerade, dass auf googledrive das letzte backup am 18.9. hochgeladen worden ist, seitdem nicht mehr.
                                            Creatorhs @Guest last edited by Creatorhs
                                            @dp20eic habe jetzt einige gelöscht und es läuft alles sofort wieder.
                                            komme wieder auf die grafana oberfläche als auch auf die iobroker-grafik-oberfläche.
                                            Danke für eure schnelle Hilfe!
                                            Ich mache mich jetzt noch an die Updates und an den BackitUp-Adapter...
                                            edit: der Zugangstocken von google war weg. keine Ahnung, ob durch ein Update des Adapters oder irgendwie anders...
                                            1419
