Nichts geht mehr, was tun?
@dp20eic
Das kommt hierbei raus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ncdu / ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40,8 GiB [##########] /opt 5,6 GiB [# ] /var 4,4 GiB [# ] /usr 2,5 GiB [ ] /home 508,9 MiB [ ] /lib 48,2 MiB [ ] /boot 15,2 MiB [ ] /sbin 10,8 MiB [ ] /bin 10,5 MiB [ ] /etc 7,1 MiB [ ] /root 1,1 MiB [ ] /run 60,0 KiB [ ] /tmp e 16,0 KiB [ ] /lost+found e 4,0 KiB [ ] /srv e 4,0 KiB [ ] /mnt e 4,0 KiB [ ] /media 0,0 B [ ] /sys . 0,0 B [ ] /proc 0,0 B [ ] /dev
ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
@creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
vor so 80 Wochen... ?
Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich. -
@reutli Ende August
@dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
und, was kommt?
*** FAILED SERVICES ***
Moin,
ob das gerade damit zu tun hat, dass Du kein Plattenplatz mehr hast, kann ich nicht sagen, aber zwei Services starten nicht korrekt
*** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper * ifup@wlan0.service loaded failed failed ifup for wlan0
Dann sind die Repositorien nicht gepflegt, da gab es auch vor ein paar Wochen Änderungen, die Du noch nicht nachgezogen hast
*** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Solange das nicht gerade gezogen ist, kannst Du keine Updates/Upgrades machen.
VG
Bernd -
--- /opt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /.. 37,8 GiB [##########] /iobroker 3,1 GiB [ ] /Wolfram 4,2 MiB [ ] /minecraft-pi 8,0 KiB [ ] /pigpio
Wie schafft man es den iobroker auf 37GB zu blasen?
Und Wolfram Alpha wird wohl auch nicht verwendet.
Verschenkter Platz. -
@dp20eic
es sind die backups:
36,0 GiB [##########] /backups 1,0 GiB [ ] /node_modules 637,0 MiB [ ] /iobroker-data 57,9 MiB [ ] grafana-enterprise_8.1.5_amd64.deb 54,2 MiB [ ] grafana-enterprise-rpi_8.1.5_armhf.deb 28,6 MiB [ ] /log 752,0 KiB [ ] package-lock.json 56,0 KiB [ ] /lib 24,0 KiB [ ] fix_installation.sh 24,0 KiB [ ] /install 8,0 KiB [ ] README.md 8,0 KiB [ ] reinstall.js 4,0 KiB [ ] CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md 4,0 KiB [ ] package.json 4,0 KiB [ ] INSTALLER_INFO.txt 4,0 KiB [ ] LICENSE 4,0 KiB [ ] CHANGELOG_FIXER_LINUX.md 4,0 KiB [ ] iobroker 4,0 KiB [ ] .npmrc @ 0,0 B [ ] iob
--- /opt/iobroker/backups ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /.. 1,0 GiB [##########] influxDB_2023_09_18-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_17-02_40_22_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_14-02_40_22_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_13-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_12-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_11-02_40_25_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_10-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_09-02_40_23_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_08-02_40_26_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_07-02_40_24_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_06-02_40_20_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_05-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_04-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_03-02_40_23_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_02-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_09_01-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_31-02_40_29_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_30-02_40_28_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_29-02_40_26_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_28-02_40_24_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_27-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_26-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_25-02_40_27_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_24-02_40_31_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_23-02_40_24_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_22-02_40_23_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_21-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_20-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_18-02_40_24_backupiobroker.tar.gz 1,0 GiB [######### ] influxDB_2023_08_19-02_40_24_backupiobroker.tar.gz 967,5 MiB [######### ] influxDB_2023_08_16-02_40_20_backupiobroker.tar.gz 966,3 MiB [######### ] influxDB_2023_08_15-02_40_20_backupiobroker.tar.gz 608,3 MiB [##### ] influxDB_2023_09_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 606,2 MiB [##### ] influxDB_2023_09_24-02_40_21_backupiobroker.tar.gz 432,5 MiB [#### ] influxDB_2023_10_01-02_40_22_backupiobroker.tar.gz 253,1 MiB [## ] /influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker 118,7 MiB [# ] /influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker 7,4 MiB [ ] iobroker_2023_10_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
Moin,
da sind ja die Speicherfresser, wie hast Du denn den Adapter
BackitUP
eingerichtet, machst Du nur lokal die Backups?Zieh Dir die mal mit sftp/scp auf einen anderen Rechner und lösche die dann auf dem RasPI.
VG
Bernd -
@dp20eic ich habe den Adapter so eingerichtet, dass die Backups auf googledrive hochgeladen werden und nicht lokal. Evtl sollte ich nachschauen, warum das scheinbar nicht mehr klappt. ich sehe gerade, dass auf googledrive das letzte backup am 18.9. hochgeladen worden ist, seitdem nicht mehr.
@dp20eic habe jetzt einige gelöscht und es läuft alles sofort wieder.
komme wieder auf die grafana oberfläche als auch auf die iobroker-grafik-oberfläche.
Danke für eure schnelle Hilfe!
Ich mache mich jetzt noch an die Updates und an den BackitUp-Adapter...
edit: der Zugangstocken von google war weg. keine Ahnung, ob durch ein Update des Adapters oder irgendwie anders...
Moin,
Du musst dich auch um die Repositorys kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/69333/nichts-geht-mehr-was-tun/21?_=1697810535691, denn sonst kannst du die
pending updates
nicht einspielen.
Siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel, ist von @Thomas-Braun gut beschrieben wie das zu machen ist.VG
Bernd
