    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • manuxi
      manuxi last edited by
      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
      Für buanet-Docker-Container funktioniert sudo nicht, daher habe ich folgendes gemacht:
      cd~
      wget https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh
      chmod 744 script.deb.sh
      ./script.deb.sh
      Danach kann der Speedtest installiert werden mit
      apt install speedtest
        Mephisto090 last edited by Mephisto090
        was mache ich falsch? In der Console funktioniert der Speedtest ohne Probleme. Das js Skript gibt mir Fehler aus. Ich nutze Docker von Bauanet. Mich wundert der Post von manuxi wo er beschreibt, dass buanet mit sudo nicht funktioniert. Bei mir ist es ja anscheinend mit sudo installiert.
        (Das Skript ist unbearbeitet)
        script.js.common.Speedtest:182:18:
        // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
        function generiere_array(json_array) {
            var j = JSON.parse(json_array);
            var array_werte = [json_array,
                j.ping.latency,
                j.ping.jitter,
                parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                j.download.bandwidth,
                j.upload.bandwidth,
                j.isp,
                j.interface.externalIp,
                j.result.url,
                j.result.id,
                j.server.id,
                j.server.ip,
                j.server.name,
                j.server.location,
                j.server.country,
                j.server.host,
                parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                j.download.bytes,
                j.upload.bytes,
                parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                hole_datum()
            return array_werte;
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Mephisto090 last edited by
          @mephisto090 Dazu kann ich leider nichts sagen - ich habe kein Docker im Einsatz.
          Ich denke, du musst via:
          type -p speedtest
          Schauen, wie der Pfad lautet. Diesen dann im Skript anpassen.
            Mephisto090 @SKB last edited by
            @skb
            Das passt 😞
            • SKB
              @mephisto090 Und, wenn du das komplette Kommando via SSH eingibst, was passiert?
                das hier
                • SKB
                  @mephisto090 Dann teste mal statt -f json --json
                  Musst dann ggf. das Kommando anpassen.
                    Mephisto090 @SKB last edited by Mephisto090
                    @skb laut ssh geht das irgendwie auch nicht
                    SKB DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @mephisto090 Und nur mit --json ?
                        @skb scheint zu funktionieren. Habe es jetzt mal im script so angepasst.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Mephisto090 last edited by
                            @mephisto090 Konsolentexte nicht als Bild sondern kopieren und in Codetags hier einsetzen 😉
                            • SKB
                              @mephisto090 Dann wird es laufen 🙂
                                Mephisto090 @DJMarc75 last edited by Mephisto090
                                @DJMarc75
                                root@iobroker:/opt/iobroker# /usr/bin/speedtest --json
                                    "bytes_received": 111995656,
                                    "bytes_sent": 43466752,
                                    "client": {
                                        "country": "DE",
                                        "ip": "???????",
                                        "isp": "Vodafone Germany DSL",
                                        "ispdlavg": "0",
                                        "isprating": "3.7",
                                        "ispulavg": "0",
                                        "lat": "11.111",
                                        "loggedin": "0",
                                        "lon": "22.222",
                                        "rating": "0"
                                    "download": 89252315.3942659,
                                    "ping": 26.842,
                                    "server": {
                                        "cc": "DE",
                                        "country": "Germany",
                                        "d": 5.1528760454098,
                                        "host": "speedeu.akesacloud.co.za:8080",
                                        "id": "60714",
                                        "lat": "52.5167",
                                        "latency": 26.842,
                                        "lon": "13.3833",
                                        "name": "Berlin",
                                        "sponsor": "Akesa IT - Europe",
                                        "url": "http://speedeu.akesacloud.co.za:8080/speedtest/upload.php"
                                    "share": null,
                                    "timestamp": "2023-10-20T14:47:20.708905Z",
                                    "upload": 34704998.6338473
                                root@iobroker:/opt/iobroker# /usr/bin/speedtest -h
                                usage: speedtest [-h] [--no-download] [--no-upload] [--single] [--bytes] [--share] [--simple] [--csv] [--csv-delimiter CSV_DELIMITER] [--csv-header] [--json] [--list] [--server SERVER] [--exclude EXCLUDE] [--mini MINI]
                                                 [--source SOURCE] [--timeout TIMEOUT] [--secure] [--no-pre-allocate] [--version]
                                Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net. -------------------------------------------------------------------------- https://github.com/sivel/speedtest-cli
                                options:
                                  -h, --help            show this help message and exit
                                  --no-download         Do not perform download test
                                  --no-upload           Do not perform upload test
                                  --single              Only use a single connection instead of multiple. This simulates a typical file transfer.
                                  --bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not affect the image generated by --share, nor output from --json or --csv
                                  --share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share results image, not displayed with --csv
                                  --simple              Suppress verbose output, only show basic information
                                  --csv                 Suppress verbose output, only show basic information in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected by --bytes
                                                        Single character delimiter to use in CSV output. Default ","
                                  --csv-header          Print CSV headers
                                  --json                Suppress verbose output, only show basic information in JSON format. Speeds listed in bit/s and not affected by --bytes
                                  --list                Display a list of speedtest.net servers sorted by distance
                                  --server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied multiple times
                                  --exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied multiple times
                                  --mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
                                  --source SOURCE       Source IP address to bind to
                                  --timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
                                  --secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with speedtest.net operated servers
                                  --no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is enabled by default to improve upload performance. To support systems with insufficient memory, use this option to avoid a MemoryError
                                  --version             Show the version number and exit
                                --version: Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0]
                                  @skb leider nicht
                                  16:49:14.239	info	javascript.0 (951689) Start javascript script.js.common.Speedtest
                                  16:49:14.243	info	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                  16:49:14.244	info	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
                                  16:49:14.246	info	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  16:49:44.245	info	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 37316 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                  16:49:44.457	error	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  16:49:44.459	error	javascript.0 (951689) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:182:18)
                                  16:49:44.459	error	javascript.0 (951689) at script.js.common.Speedtest:231:28
                                  16:49:44.570	error	host.iobroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.common.Speedtest:205:18)
                                  16:49:44.570	error	host.iobroker Caught by controller[0]: at script.js.common.Speedtest:254:28
                                    @skb habe jetzt auch mal das -s durch --server ersetzt
                                    17:01:04.619	info	javascript.0 (954175) Stop script script.js.common.Speedtest
                                    17:01:06.582	info	javascript.0 (954175) Start javascript script.js.common.Speedtest
                                    17:01:06.595	info	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                    17:01:06.597	info	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
                                    17:01:06.611	info	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    17:01:36.598	info	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 37316 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                    17:01:36.935	error	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest --json --server 37316 Cannot retrieve speedtest configuration ERROR: HTTP Error 403: Forbidden
                                    Jetzt kommt diese Meldung
                                    Edit: Habe jetzt den Server mit der ID rausgenommen und er führt auch den Speedtest aus. Leider passen wohl die Vars nicht mehr.
                                    17:07:56.335	error	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'externalIp')
                                    • DJMarc75
                                      @mephisto090 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      root@iobroker
                                      da brauchen wir nicht weitermachen 😉
                                      Leg Dir einen User mit Sudorechten an.
                                        @djmarc75 das ist docker 😉 in diesem container läuft nur ein service und das ist iobroker. ich glaube da ist das egal 😉 außerdem ist der nach außen hin nicht offen. 😉
                                          Thomas Braun Most Active @Mephisto090 last edited by
                                          Das ist ja kein Grund. Angriffe können ja auch von innen heraus erfolgen. Durch heruntergeladenen Code. Und dieser Code läuft mit den Rechten des users. Bei root halt ganz schlecht.
                                          Aber bei Docker soll es ja auch irgendwelchen Gründen, die mir bis heute noch niemand plausibel darlegen konnte, angeblich nicht möglich sein eine ordentliche Rechteverwaltung zu haben.
                                          • SKB
                                            @mephisto090 Die Variablen passen noch. Ich habe gerade die aktuelle Version des Speedtest (Speedtest by Ookla 1.2.0.84) installiert.
                                            Hier werden wie erwartet alle Daten gefüllt.
                                            391
                                            73548
